Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 9121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #271
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Классная Яга форму вибратора в какой программе рассчитывал?
  2. #272
    QRPP
    04.11.2021
    59
    9
    6
    206
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    В популярную тему - как сделать вращение антенны без несоостности....
    Волновой канал на 10 м с траверсой 18 м на таком узле[ATTACH=CONFIG]348865Вложение 348866
    Редуктор я бы перевернул, чтобы исключить попадание влаги внутрь механизма.
  3. #273
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,157
    2236
    2680
    Манжета напрашивается , накрывающая место стыковки подвижной и неподвижной части ротатора, для отвода влаги....
    Зачет! )
  4. #274
    30.11.2012
    2,811
    2004
    2000
    А рядом обязательно поставить бамбуковый запорный дросель !
  5. #275
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    393
    342
    49
    Непршенные Советы....
    На этой антенне были заняты два первых и с приличным отывом места VR2T в CQWW SSB и CW 10 m QRP 2021.
    1. Форма изогнутого вибратора не критична но ведет к очень существенному уменьшению боковых и заднего лепестка.
    Предложена и опубликована талантивым разработчиком антенн Николаем Смирновым UA3TW SK.
    2. Форма П образного рефлектора предложена Борисом Крыгиным UA9TС SK и существенно добавляет подавление назад.
    Не уверен что кто-либо еще из участником форума решиться изготовить подобную антенну и выиграть контест так как кроме пустой болтовни, зависти и непрошенных бестолковых советов от них можно ожидать только перехода на личности.... Публиковать модель смысла нет.... Зачем метать бисер...
    Для самореализации и занятия призовых мест следует ставить задачу. Первый пунк которой это выбор и оформление правильного позывного . А что про редукторы то нет смысла о них заботиться так как моя супруга имеющая нормальный позывной и работающая младшим поваром в ресторане на тропическом берегу может дарить новый редуктор через день..
  6. #276
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Она еще и сопротивление антенны повышает, что оОчень удобно для Яг
    Но это только внутренний голос подсказывает, сам я не проверял и не утверждаю..
    И, к стати, если вибратор повернуть на 180 гр, то есть концы его направить на рефлектор, а не на директор (хотя тут тоже не однозначно - задранные вверх концы, с земли видятся ка направленные влево... или вправо, это как посмотреть) , то тоже, сопротивление еще увеличится.
  7. #277
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    под кабель РК50-9-11 (нах. поставил такой толстючий),накрутил из него 8 витков,закрепил стяжками,пока возился с ним подразьехалась катуха...Надо б на сотке трубе потоньше намотать,зафиксить концы
    Нормальный кабель, можно и больше. У меня 1/2" на мачту идет. Особенно если посчитать потери на 28 в кабеле, сразу захочется что то серьезное до антенны запустить.
    Тоже дроссель из кабеля, но стяжками стягивал витки в шахматном порядке, в итоге дроссель получился как бы секцинированный, емкость между витками меньше.
    Самое время по webSDR на разных дистанциях прокрутить антенну и записать диаграммы на память, потом проверять время от времени.
    Дальность выбирать на первом, максимум на втором скачке.
  8. #278
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    По теме:
    ЗД для многоэлементных Яг это как минимум тяжело, никто не пробовал четверть волновой стакан из водопроводной пластиковой трубы со слоем фольги внутри?
  9. #279
    29.09.2006
    393
    342
    49
    Забавные Подмосковные домыслы....
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    И, к стати, если вибратор повернуть на 180 гр, то есть концы его направить на рефлектор, а не на директор (хотя тут тоже не однозначно иногда задранные вверх концы, с земли видятся ка направленные влево... или вправо - как посмотреть) , то тоже, сопротивление еще увеличится.
    Обычный домысел....
    Сопротивление антенны в данном случае определяется расстояниями между основными элементами и может произвольно выбираться в широких пределах.
    Формы вибратора и рефлектора выбраны исключительно для подавления лепестков.
    Можно взять любую уже готовую модель антенны и загнать подавление всех лепестков под 30 Дб добавив изогнутый вибратор и П рефлектор.
    Современный дизайн антенн волновой канал легко позволяет создать красивую и широкополосную модель на 50 Ом используя плотно расположенные рефлектор вибратор и первый директор.
  10. #280
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня на 28 тоже до бума идет 1/2" жесткого , далее 1/2" но уже гибкого( оконцованный пачкорд) и на нем несколько витков - никаких проблем с намоткой, допустимый радиус изгиба меньше чем даже нужно, ну и эти кабели со сплошным экраном податливые - достаточно легко принимают форму и держат её.
  11. #281
    12.08.2008
    180
    155
    35
    А зачем ее строить?Все это уже когда-то было и резистор в разрыв рефлектора для лучшего подавления назад и гнутые элементы...Низкотемпературные антенны яги с длинной бума 4-5 лямбд максимум могут обеспечить F/B 25-27 дБ и то в узкой полосе частот и при высоте установки 4-5 длинн волн-4 квадрата легко дают 35.Чтобы говорить,что изменение формы элементов "существенно" что-то улучшает,нужны цифры-на сколько дБ,как замерялось.Приснопамятная КТ34-ХА проигрывала 4-м квадратам в Штатах до 3-х баллов,хотя и была выше раз в пять.В 90-е мой друг RN6HG (SK) делал щелевую антенну на 28Мгц 2 элем.У моих 4-х кв. через Атлантику выигрывала больше балла,а подавление тыла там вообще фантастическое было,после сравнения свою хотел вообще топором порубать...5 эл. Яги выглядели совсем бедным родственником.Антенна представляла собой 2 эл. ромб, периметр каждого 2 волны,запитка в середину металлической горизонтальной диагонали.Размеры больше двадцаточной,парусная и тяжелая,простояла пару лет.Но шпингалетила так,что если яге завернуть все элементы буквой "ЗЮ" и траверсу до Нью-Йорка,все равно курить будет в сторонке...Долго...А ягу с бумом почти 2 лямбды 4 квадрата кроют как бык овцу.
  12. #282
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,560
    5763
    255
    Это даже не первый а главный пункт. В Европе и в России в частности хватает хороших антенн, в т.ч. есть и стэки и Н-фреймы, в т.ч. и не по одной на диапазон. Все Ваши успехи обусловлены на 90+% от географии а не великолепными свойствами бамбукового запорного дросселя.
  13. #283
    12.08.2008
    180
    155
    35
    Так мощи особой не планируется-74-ка ватт 700,на 1200 затухание большое,не выкидывать же (около сотни метров),отмерил заведомо больше,чтоб на земле лежал (в помощь дросселю)))
  14. #284
    22.01.2003
    13,560
    5763
    255
    Так мощи особой не планируется-так,74-ка ватт 700
    Тут вопрос далеко не в моще. На 28 важно иметь минимум потерь на прием. У меня не раз складывалось впечатление что не хватает чувствительности трансивера, даже были мысли поставить предусилитель на антенне.
  15. #285
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2452
    Не уверен что кто-либо еще из участником форума решиться изготовить подобную антенну и выиграть контест так как кроме пустой болтовни, зависти и непрошенных бестолковых советов от них можно ожидать только перехода на личности.... Публиковать модель смысла нет.... Зачем метать бисер....
    НА УКВ такой рефлектор давно применяется, так же как и изогнутый вибратор. Хорошие результаты и хорошая повторяемость. Единственный недостаток- узкополосность (но это кому для чего).
    А запорные дроссели на ферритах WIMO и другие уже дано облегченные версии предлагают - присмотреться если, то там используются "бинокли" с кабелей VGA мониторов и подобные....
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
