Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 101314151617181920
Показано с 286 по 292 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #286
    12.08.2008
    298
    313
    41
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    У меня не раз складывалось впечатление что не хватает чувствительности трансивера, даже были мысли поставить предусилитель на антенне.
    Смысла в этом нет,частоты низкие,ну насколько градусов Кельвина там ухудшится Кш МШУ из-за кабеля,шумовая температура всего сетапа просто огромная,плюс широкая ДН антенны,загребающая окружающие помехи,шумы и пр.атмосферные шорохи-разряды.Тут выход один-кардинально обострять ДН антенны,строить стэки,но лет нам всем уже давно не 18.
    Да и по затуханию 5D-FB лучше чем 50-9-11
  2. #287
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Возможно это связано с особенностями старого трансивера, а именно нехваткой усиления по ВЧ. Я этот факт наблюдал и 28 и 21. Слабый сигнал удавалось иногда комфортно принять просто добавив усиления по НЧ. Но потом сигнал от более мощной станции "ударял по ушам". Тем не менее, я сталкивался с тем что предусилитель помогает скомпенсировать потери в приемном тракте, эффект был заметным, при этом предусилитель нельзя было назвать супермалошумящим, обычный каскад с ОЗ на 2П903А. Я правда использовал его внизу в шеке, включая между кабелем от антенны и разветвителем на два приемника, а это -3дБ, что в некоторых случаях более-менее эквивалентно длинному кабелю, подключенному к одному приемнику.
    У меня кабель сейчас кабель хоть и не супер-пупер, обычный RG-213, но не длинный. К тому же трансивер поменял, возможно с ним этого эффекта нет. Я просто не смог это проверить сразу по причине отсутствия проходов на 28, а сейчас эти проходы есть, но уже нет той антенны. Однако есть желание все таки при установке новой антенны кабель хоть и короткий но заменить на более качественный. А запорный дроссель я на новую антенну сильно эффективный не планирую, т.к. прямо в точке питания будет мост Бушеро, упомянутый выше. В лучшем случае одену на кабель ферритовый стакан из колец. На старой антенне был дроссель в виде свернутого в катушку 1/4-волновый трансформатор из ~40-омного кабеля.
  3. #288
    12.08.2008
    298
    313
    41
    Скорее всего,сейчас по два увч и этого хватает.Если перевести в дБ,например КШ трансивера 8-12 дБ,добавится из-за потерь в кабеле полдецибела,никакими ушами и S-метрами этого не учуять,имеется в виду КВ.А кабель хороший тока на пользу.
  4. #289
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Про Западную Европу....
    Это даже не первый а главный пункт. В Европе и в России в частности хватает хороших антенн, в т.ч. есть и стэки и Н-фреймы, в т.ч. и не по одной на диапазон. Все Ваши успехи обусловлены на 90+% от географии а не великолепными свойствами бамбукового запорного дросселя.
    Дорогой Василий.....
    Очень приятно что после долгих лет вы все таки оценили мои шутки и написали.....
    Антенны даже фреймы не могут, увы, сравниваться с моей которая на уровне 120 над морем и имеет лепесток практически НОЛЬ.
    Проводимые эксперименты показали что при одинаковых уровнях приема мои корреспонденты используют мощность в десять раз побольше на антеннах на высотах в длинну волны.....
    Бамбуковый дроссель он как бы является камнем преткновения для тех кто не может как я просто встать продать старые Жигули , бизнес и прочий хлам и получить правильный позывной.... А то что до тех у кого фреймы - я не заметил их СТРЕМЛЕНИЯ К ПОБЕДЕ.....
    А говорят что это ТОЖЕ ВАЖНО....
    И это - САМОЕ ГЛАВНОЕ на моих победоносных антеннах НЕТ НИКАКИХ ДРОССЕЛЕЙ.....
    И МНЕ ВДРУГ ВСПОМНЛСЯ ПРИПЕВ- ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ..... дЕЛО БЫЛО НЕ В ИСКРЕ.....
  5. #290
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,909
    543
    989
    понеслось : выборы Президента в России
  6. #291
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Самое главное в том что Вы (не только Вы, но Вы с удивительным упорством) в тему о дросселях на ферритах сыплете все что под руку подвернется. Я же (тоже нарушитель темы) про бамбуковые дросселя упоминаю лишь чтобы хоть что либо темы касалось.
    Да там тоже их два, это трансивер не UW3DI, а TS-450. Они конечно не паровозом идут, просто второй, который включается взамен основного на 28 выполнен на двух параллельно включенных транзисторах и видимо с бОльшим Ку. Но как говорится "факт на лице"...
  7. #292
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Игорь, дорогой, тут всЕ тебе просто завидуют, на твоём острове( если кто смотрел карту) действительно и УМ не нужен и ЗП дроссель тоже. Даже и мачта толком не нужна, и кабель не важно какого качества. Тебя никто не переплюнет, просто нет ни у кого возможности сидеть на стульчике под антенной с аккумулятором, ни в тесте, ни так.
    ЩРПи реально рулит
    Цитата Сообщение от R9LR Посмотреть сообщение
    НА УКВ такой рефлектор давно применяется, так же как и изогнутый вибратор...
    так на КВ уже сто лет как - Моксон антенна называется.
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
