21.12.2023, 11:09 #286Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
Смысла в этом нет,частоты низкие,ну насколько градусов Кельвина там ухудшится Кш МШУ из-за кабеля,шумовая температура всего сетапа просто огромная,плюс широкая ДН антенны,загребающая окружающие помехи,шумы и пр.атмосферные шорохи-разряды.Тут выход один-кардинально обострять ДН антенны,строить стэки,но лет нам всем уже давно не 18.
Да и по затуханию 5D-FB лучше чем 50-9-11RW6HM
21.12.2023, 12:00 #287Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Возможно это связано с особенностями старого трансивера, а именно нехваткой усиления по ВЧ. Я этот факт наблюдал и 28 и 21. Слабый сигнал удавалось иногда комфортно принять просто добавив усиления по НЧ. Но потом сигнал от более мощной станции "ударял по ушам". Тем не менее, я сталкивался с тем что предусилитель помогает скомпенсировать потери в приемном тракте, эффект был заметным, при этом предусилитель нельзя было назвать супермалошумящим, обычный каскад с ОЗ на 2П903А. Я правда использовал его внизу в шеке, включая между кабелем от антенны и разветвителем на два приемника, а это -3дБ, что в некоторых случаях более-менее эквивалентно длинному кабелю, подключенному к одному приемнику.
У меня кабель сейчас кабель хоть и не супер-пупер, обычный RG-213, но не длинный. К тому же трансивер поменял, возможно с ним этого эффекта нет. Я просто не смог это проверить сразу по причине отсутствия проходов на 28, а сейчас эти проходы есть, но уже нет той антенны. Однако есть желание все таки при установке новой антенны кабель хоть и короткий но заменить на более качественный. А запорный дроссель я на новую антенну сильно эффективный не планирую, т.к. прямо в точке питания будет мост Бушеро, упомянутый выше. В лучшем случае одену на кабель ферритовый стакан из колец. На старой антенне был дроссель в виде свернутого в катушку 1/4-волновый трансформатор из ~40-омного кабеля.73! Василий.
21.12.2023, 12:51 #288Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
21.12.2023, 12:55 #289Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 459
- 393
Про Западную Европу....
Дорогой Василий.....
Очень приятно что после долгих лет вы все таки оценили мои шутки и написали.....
Антенны даже фреймы не могут, увы, сравниваться с моей которая на уровне 120 над морем и имеет лепесток практически НОЛЬ.
Проводимые эксперименты показали что при одинаковых уровнях приема мои корреспонденты используют мощность в десять раз побольше на антеннах на высотах в длинну волны.....
Бамбуковый дроссель он как бы является камнем преткновения для тех кто не может как я просто встать продать старые Жигули , бизнес и прочий хлам и получить правильный позывной.... А то что до тех у кого фреймы - я не заметил их СТРЕМЛЕНИЯ К ПОБЕДЕ.....
А говорят что это ТОЖЕ ВАЖНО....
И это - САМОЕ ГЛАВНОЕ на моих победоносных антеннах НЕТ НИКАКИХ ДРОССЕЛЕЙ.....
И МНЕ ВДРУГ ВСПОМНЛСЯ ПРИПЕВ- ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ..... дЕЛО БЫЛО НЕ В ИСКРЕ.....Игор
VR2ZQZ
21.12.2023, 14:46 #290Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,879
- 531
- 988
21.12.2023, 15:14 #291Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Самое главное в том что Вы (не только Вы, но Вы с удивительным упорством) в тему о дросселях на ферритах сыплете все что под руку подвернется. Я же (тоже нарушитель темы) про бамбуковые дросселя упоминаю лишь чтобы хоть что либо темы касалось.
Да там тоже их два, это трансивер не UW3DI, а TS-450. Они конечно не паровозом идут, просто второй, который включается взамен основного на 28 выполнен на двух параллельно включенных транзисторах и видимо с бОльшим Ку. Но как говорится "факт на лице"...73! Василий.
21.12.2023, 15:45 #292Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Игорь, дорогой, тут всЕ тебе просто завидуют, на твоём острове( если кто смотрел карту) действительно и УМ не нужен и ЗП дроссель тоже. Даже и мачта толком не нужна, и кабель не важно какого качества. Тебя никто не переплюнет, просто нет ни у кого возможности сидеть на стульчике под антенной с аккумулятором, ни в тесте, ни так.
ЩРПи реально рулит
так на КВ уже сто лет как - Моксон антенна называется.Последний раз редактировалось R3DE; 21.12.2023 в 15:39.
101Спасибо
