Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70
Тема: Закрытие эффекта самосимметрирования петлевых антенн
  1. #46
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Наберите в поисковике "балун", "отсечка тока по оплетке", посмотрите здесь
    http://dl2kq.de/ant/3-19.htm , а лучше купите эту книгу ( и остальные 4 части).
    Здесь тоже есть http://ra6foo.narod.ru/stakan.html http://ra6foo.narod.ru/FD.html
    На пальцах долго рассказывать.
    Я вкладываю только один смысл: компенсация наведенным током тока затекающего на оплетку.
    Эта книга у меня постоянно на столе, про компенсацию токов тоже вроде как немного понятно, в голове укладывается, на практике реализуется. Но это же про фидер. Вопрос про чудесное свойство названное как "самосимметрирование антенны". Сама по себе постановка вопроса в заглавии темы как бы предполагает, что АНТЕННА (петлевая, понимаю, просто концы вибратора соединены и образуют геометрическую фигуру, ну там круг, квадрат и т.п.) изначально несимметрична (?) и сама собою, или когда рак на горе свистнет, вдруг бац и самасимметрируется. Вот я и хочу понять, что это за такое свойство самосимметрирование АНТЕННЫ.
  2. #47
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Термины прилипают к языку порой совершенно не соответствующие сути.
    Здесь или бороться как с сорняками или принять подразумеваемый смысл.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.07.2011 в 12:58.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  3. #48
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Это типа: думаем одно, говорим другое, а на самом деле имели ввиду третье?
    Хороший подход.
    Многими здесь освоен от и до.
    Отбрехиваться от всего, что не так ляпнул, очень удобно.
    Нет уж, вот как оно написано, так оно и понимается.
    Так каким образом происходит самосимметрирование антенны?
    Или шайтан гайки в антенне крутит?
  4. #49
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Это вопрос типа: почему симметричную антенну надо "симметрировать", а симметричный резистор, установленный вместо нее - не надо.
    отбрехиваться... Если Вы это мне, то Вам и еще раз Вам повторяю:
    Я вкладываю в ЧУЖОЕ выражение только один смысл:
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.07.2011 в 13:04.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Так уж говорил же:
    Добавлено через 53 секунды
    Это же додуматься надо - петлевые антенны симметрировать... Они же уже симметричные!
    Вот так. Но нет пророка в своём отечестве... Вот если бы Тед Харт сказал - пятки бы ему лизали.
    Симметричную антенну не надо симметрировать, самосимметрирование недоступно неодушевлённой антенне. Просто в петлевых симметричных антеннах Николаем (UR0GT) был замечен эффект меньшего в сравнении, например, с простым разрезным вибратором тока в поверхность оплётки фидера. Название недачное "Эффект самосимметрирования петлевых антенн", к сожалению, прижился. Эффект совершенно верно трактует RA6FOO. У него, правда, закрались сомнения в возможности исследования эффекта в MMANA. У меня таких сомнений нет, как не было и у UR0GT. Кому интересно, кто сможет - посмотрите прилагаемые модели. Обратите внимание на ток в фидере в сравнении с токами в проводах параллельных фидеру. Амперметры в моделях выставлены. В случае с простым разрезным - таких параллельных проводников попрсту нет - и на ток в фидере нечему повлиять.
    Вложения Вложения
  6. #51
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    отбрехиваться... Если Вы это мне, то Вам и еще раз Вам повторяю:........
    Да что Вы, Владимир. Извините, но это не о вас. Просто я дополнил вами сказанное
    своим мнением.
  7. #52
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Если к одной из точек питания подключен проводник, то антенна НЕСИММЕТРИЧНАЯ
    токи в ней НЕСИММЕТРИЧНЫЕ. Значит что то надо симметрировать, не придирайтесь к словам.
  8. #53
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    A что точек питания (не путать с общепитом) может быть несколько?
  9. #54
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Так что определяет симметрию антенны?
    Диполь симметричный, поскольку точка запитки в геометрическом центре. (Но) Получается, стоит к одному плечу (в точке питания, т.е. в точке симметрии) прицепить проводок и симметричный диполь перестал быть симметричным?
    Терзают меня сомнения по этому поводу.
    Токи несимметричными стали - да. А диполь симметричным был, он им и остался.
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Он имеет в виду одну из двух клемм (зажимов и т. п.) в которые питается антенна.
  11. #56
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    То есть, для чудесного превращения симметричной антенны в несимметричную достаточно прикрутить в 1(одной) её клемме (в точке запитки) проводок?
    Лихо.
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Лихо.
    Да. И это надо принять как данность! Этим проводником, рассимметрирующим симметричную антенну, является наружная поверхность оплётки коаксиального фидера... Не слыхали про это? А чего ж я в предыдущих постах перед вами рассыпался?! Если вы об этом не слыхали...
    Добавлено через 1 минуту
    С постов, типа этого и предшествующего этому, и начинается срачь и переход на личности.
    Не гоните! Просто солидные люди шутят!
    Добавлено через 7 минут
    Смотрел сейчас 68 пост. Вложения открывали всего по одному разу... Видать бисер не в корм...
  13. #58
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Не принимаю я ваше сообщение как данность. Потому как диполь как был симметричным, так симметричным и остался, сколько бы проводков вы к клеммам запитки не цепляли. Вот всякие разные параметры в этой замечательной точке будут изменятся, это да.
    А насчёт слыхать и рассыпаться? Я вам что, на больную мозоль наступил? Простой вопрос задал, уточняющий, и такая болезненная реакция.
    Видите ли, всё гораздо проще, сейчас на работе, прога не загружена, приду домой и посмотрю.
    Так что про бисер и корм, ну вообще понятно?
    Так уважающие себя и окружающих их людей люди не шутят.
    Это шутки босоты из подворотни.
  14. #59
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Если к одной точке питания - один проводник,
    а к другой - два, какая тут может быть симметрия и что здесь может быть непонятно.
    to RU3AX: Здесь форум, а не журнал, идет неспешная беседа, публика разная,
    сообщения их содержание и обсуждение тоже. От самосимметрирования UR0GT
    до мультиков. От пионеров до маразматиков. Что ж теперь, форумы закрывать?
    Не обращайте внимания.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.07.2011 в 15:38.
  15. #60
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Непонятно то, что замешивается антенна и линия, по которой она запитывается, и уже антенна=антенна+фидер. Вы уж пожалуйста отделите одно от другого. И если подключаете проводник (один) в точку запитки диполя к одной клемме, то уточняйте, что вы преобразовали антенну диполь (симметричный) в Г-образную (несимметричную) со всеми проистекающим. Ну и т.д. В этом случае ваши утверждения я понимаю.
  1. Закрытие старых тем
    от RU3DUC в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 21:28
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 09:27
  3. Компенсация эффекта Доплера
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 20:01
  4. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 21:47
