Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 70 из 70
Like Tree1Спасибо
Тема: Закрытие эффекта самосимметрирования петлевых антенн
  1. #61
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    Сергей, я Вам давал ссылки. Невежливо повторять вопрос не прочитав
    и заставлять переписывать сюда то, что можете прочитать там.
    И еще. Я УКВист и слово клемма, зажим меня коробит не менее, чем Вас неудачный термин.
    Для меня точки питания там, где кончается коаксиальная структура, далее хвостики, жгутики, болтики и клеммы - это всё - антенна. В том числе и ВНЕШНЯЯ поверхность экрана кабеля - тот самый лишний,
    нарушающий симметрию, провод. Ну сейчас хоть дохиливает?
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    С клеммой покончено, самомому это слово не катит, уж не знаю что я на нём зациклился. Бывает.
    С определением, где заканчивается фидер и начинается антенна без вопросов. А вот
    ....это всё - антенна. В том числе и ВНЕШНЯЯ поверхность экрана кабеля - тот самый лишний,
    про в том числе, извини, не согласен. Это фидер есть, был, и им останется. Никогда он антенной или её частью не станет. Паразитное влияние он оказать может - это да. Но это НЕ антенна.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    такая болезненная реакция
    Это ваше и только ваше определение. Причём ошибочное по отношению ко мне!
    Добавлено через 49 секунд
    Не принимаю я ваше сообщение как данность.
    Не навязываю, но подумать советую...
    Добавлено через 1 минуту
    Вот всякие разные параметры в этой замечательной точке будут изменятся, это да.
    Будет меняться диаграмма направленности, напрмер, и это уже не в точке!
    Это шутки босоты из подворотни.
    А это хамство - Степанова и Введенского босотой называть! Господи, зачем я сюда влип?!!!
    Убедительно прошу вас освободить меня от ваших комментариев по поводу сказанного здесь!
  4. #64
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    Добавлю я про излучение кабеля. Дело в том, что он не всегда и не все излучает.
    все зависит от "резонанса" в нем... да и излучение его, надо смотреть добавляет
    оно или отнимает от излучения антенны...
    Это я к тому, что утверждение "потому что кабель излучает" оно как бы .... да на это
    "тратится" мощность трансивера. Но вот в ДЗ есть ли от этого прибавок, это большой вопрос...
    но помехи он полюбому создает. но это немного другое излучение... оно только в ближней зоне...
    хотя индикатор поля не умеет отличать...
    Есть только два варианта: либо нагрузка не согласована по сопротивлению, либо по "симметрии".
    Только в этих случаях в кабеле "изменится" распределение тока и напряжения.
    Появится либо явный максимум напряжения в кабеле либо "смещенный"...
    Ну пусть...., нагрузка для кабеля почти оптимальная, ну чуть напряжение отличается, чуть ток,
    и хоть по ксв-метру вроде 1, но кабель помехи дает но они маленькие, незаметные
    ( до величины 1,5 и более не заметите...), да еще и длина его играет роль.
    Если настроить нагрузку, то их не будет совсем. И проблем с "симметрией" почти нет..
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2011 в 02:42.
  5. #65
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    Выше - цитаты из "выступлений" RN3AHT WWW.
    Нет эффекта самосимметрирования, получается однако!
    " Согласовывать по симметрии" нагрузку - петлевой вибратор надо.
    Только ТОЭ подправить для этого надо, иначе не получится,
    советует RN3AHT WWW в других выступлениях.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2011 в 11:58.
  6. #66
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Так и я ж про то ж. Вариант когда кабель проложен внутри трубки одной из сторон рамки, петлевого вибратора и т.п. т.е. применен один из вариантов симметрирования (а в модели всё именно так) к САМОсимметрированию рамок отношения не имеет
    Имеет! Потому, что это и есть питаемая рамка, а уж она питает вибратор за счёт сильной связи. И это типичный пример так называемого САМОсимметрирования.
  7. #67
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Всё? Сдулись симметраторы?
  8. #68
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Нет , вы ошиблись ! Они поняли , что не поможет !
  9. #69
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Господи! Опять этот аватар! Мысль в чём? Почётче определитесь.
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    То что излучает ЭМВ - АНТЕННА! И никуда вы от этого не денетесь!
  1. Закрытие старых тем
    от RU3DUC в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 21:28
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 09:27
  3. Компенсация эффекта Доплера
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 20:01
  4. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 21:47
