Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Уважаемый Алексей! Только что спустился с крыши, где устанавливал новый вертикал на 20-ку. Перед этим в течение дня несколько раз перечитывал раздел, посвящённый именно противовесам, в книге И. Гончаренко "Антенны КВ и УКВ. Основы и практика.",ч. 2-я. Все нюансы, связанные с высотой и размещением противовесов (спасибо Игорю!), разжёваны там до мелочей. Поэтому, используя свои расчёты в размерах, размещение противовесов, их количество, углы наклона, высоту подвеса я использовал ту, что советовал Гончаренко.
    Итог:14.200-350 - КСВ - 1.0; 150 - 1.1; 100 - 1.2; 14.000 - 1.3. Антенна рассчитывалась для телефонного участка. Высота мачты - 5 м.
    Прислушайтесь к тому, что Вам советуют, но Гончаренко всё же почитайте: там все советы собраны в кучу, в одном разделе. И Вы осмысленно будете знать, где найдёте, а где потеряете.
    __________________
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
    спасибо за наводку,скачал книгу,на стр117-118 этой книги по теории Гончаренко наклонные противовесы более удобны в конструктиве,но не есть гуд в параметрах,завтра с погодой будет тепло и успею свои противовесы приподнять,за день думаю успею,ближе к ночи тогда отпишусь
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,048
    2891
    1137
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Почему?
    Чтобы квадрат из них можно было извлекать?
    Если бы спосили без издёвки - ответил бы, а так - вникайте сами.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    А можно я спрошу без издевки (смайлика), почему?
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    А потому , что DM2ABK по секрету рассказывает как их настроить !!! Надо плечи включить как диполи и крутить , крутить, крутить ..... И тут нечётное число ! неаккуратненько ....
  5. #20
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,048
    2891
    1137
    Уж не молодой, а ужимки детские.
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    Так со взрослыми - я по-взрослому ....
  7. #22
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,109
    5012
    1603
    Не заморачивайтесь на теории. Выбирайте вариант расположения противовесов, который Вам удобнее конструктивно и не будет мешать другим посетителям крыши. В этом случае противовесы будут целее.
    Сделайте удлинённый штырь и укоротите его конденсатором. Так Вы сможете настроить антенну в резонанс в любой точке диапазона и согласовать с сопротивлением фидера.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Верность профессии и увлечённость делают жизнь интересной.
  8. #23
    QRPP
    14.09.2011
    75
    6
    Борис OH5ZZ правильно сказал.
    Штырь 0,27 лямды.Входное сопротивление составляет около 51ом.
    Коаксиальный кабель 50ом подключаете к вертикалу через ёмкость
    90пф и будет всё согласовано.КСВ около 1.Количество противовесов
    не менее 3-ёх.Расположены горизонтально.
    DL2DCD.Виктор
  9. #24
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,454
    709
    511
    им не нравится задевать головой противовесы
    Общее правило - чем выше противовесы, тем выше КПД антенны. Или - чем выше противовесы, тем меньше их нужно при сохранении КПД - вот в вертикале UT1MA всего 2 противовеса (правда, толстых) при довольно большой высоте, при этом диаграмма почти не отличается от круговой, и вообще антенна работает замечательно (по многочисленным отзывам). А головой задевать - кому же понравится, надо сделать так, чтобы и рукой нельзя было достать - оборвут рано или поздно (случайно или из хулиганства).
  10. #25
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Извиняюсь, выше-куда? Загибать к излучателю вверх, или всё же вся антенна, штырь и про-весы выше от крыши?
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    Как это я понимаю .
    Имеется ввиду высота расположения противовесов над реальной землёй . При подъёме над реальной землёй всей антенной системы ( вертикального излучателя + противовесов ) повышается КПД . При этом имеется ввиду , что геометрия этой системы - неизменна . Просто вверх подняли или вниз опустили .
    Теперь . Система противовесов ВНУТРИ антенной системы является Землёй . Если хотите - искусственной Землёй . И от качесвенных показателей этой искусственной Земли будет зависеть и КПД ( базовый , что-ли ) и диаграммы излучения , да и Z .
    Вот отсюда и ростут ноги вечного спора : что лучше четыре противовеса на высоте или 40 на земле непосредственно . В одном случае плюс - много проволочек - нивелируется низким расположением ВСЕЙ СИСТЕМЫ , в другом - повышение КПД , ожидаемое при подъёме всех железяк на высоту не приходит из-за малого кол-ва противовесов - не эффективной Земли ....
    Но все знают , что лучше быть здоровым и богатым , чем бедным и больным . Поэтому лучше всех работает шнырь , у которого много противовесов и он гордо стоит на большой высоте . Те , кто имел возможность это проверить - подтвердят . Я же своими глазами видел , как обычный 0.27 лямбда штырь из куска железной водопроводной полуторадюймовой трубы на 14 мГц из " приёмной " всенаправленной антенны за пару часов превратился во вполне даже ничего и только из-за простой процедуры . Вокруг уже имевшихся 4-х противовесов растянули капроновую верёвку , причём последнюю крепили за всё , что было на крыше - реально 1/4 волны не вымеряли , так +/- трамвайная остановка . И использовав медный провод с убитого предварительно силовика ( так , с пол-миллиметра диаметром всего ) навешали противовесов штук 100 с нужной точки на антенне на эту верёвку - она была в качестве изолятора . Их количество даже не считали точно - на сколько провода хватило . И длины , соответственно были от 2-х метров до 4-х .... Подойти к антенне было трудно . Мешала проволока .
    Сравнение со стоящей рядом 6-эл полноразмерной Ягой показало , что второй вариант , в отличие от первого , надо оставлять . В качестве вспомогательной круговой ант. этот штырь прожил лет 15 ....
  12. #27
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,454
    709
    511
    Ну конечно, именно так все и поняли, я думаю. Да и Сергей, RA2FN, всё прекрасно понял, просто у него шутка такая получилась... А вот с остальным - не со всем согласен. Диаграмма излучения довольно слабо зависит от количества противовесов, и гораздо сильнее - от высоты установки антенны (вместе с противовесами), т.к. диаграмма формируется на довольно большом расстоянии от антенны, гораздо большем, чем длина противовесов, и сильно зависит от проводимости почвы. Так что я, например, предпочёл бы GP с ДВУМЯ противовесами, но задранный как можно выше, чем GP с сотней противовесов, лежащих на земле.
  13. #28
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Мне кажется, что споры идут вообще не по делу.
    То, что обычно называется противовесом, на самом деле является просто частью антенны - в упрощённом варианте эквивалентом второй половины диполя. Она принципиальна для работы антенны в целом. А характеристики антенны в целом зависят от того закапана эта половина в землю, лежит на земле (крыше), висит над крышей и так далее.
    Если она находится близко к земле, потери в ней будут определять кпд антенны.У меня под рукой нет этих материалов полувековой давности, но по памяти - при трех противовесах, находящихся возле земли, сопротивление сопротивление потерь у GP будет сравнимым с сопротивлением излучения. То-есть кпд антенны будет около 50 процентов. И влияние "плохой земли" ослабевает, только когда число противовесов переваливает за десяток.
    Другая крайность - высоко поднятый "GP" (в кавычках, потому что в этом случае его уже и нельзя называть "GP") с одним противовесом. Все ОК и называется это просто - вертикальный полуволновый излучатель.
    Все остальные варианты - промежуточные. Ясно для них только одно - для сохранения близкой к круговой диаграммы направленности нужны минимум три противовеса. А высоко поднятый GP будет работать (хорошо работать!) и с одним, только диаграмма антенны не будет идеально круговой.
  14. #29
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,454
    709
    511
    Согласен со всем, кроме этого утверждения. Два противовеса тоже дадут диаграмму, близкую к круговой, т.к. токи в них противофазны, и практически не участвуют в формировании диаграммы. Это видно и на моделях, и тот же UT1MA подтвердил это экспериментально. А три противовеса приведут всего лишь к появлению горизонально поляризованной составляющей в диаграмме.
  15. #30
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Не буду спорить. С учётом окружающего наши наши антенны железа это всё явления второго порядка...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 01:55
  2. Материал для противовесов
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:36
  3. VP2E 40 & 20 расположение?
    от RJ3AR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 23:53
  4. Металл противовесов
    от UR5SAJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 02:18
  5. Настройка противовесов GP
    от UA9KAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:48
