18.11.2011, 10:23 #1Very High Power
- Join Date
- 08.11.2005
- Location
- Тула
- Age
- Posts
- 2,898
- 637
- 111
Расположение противовесов для вертикала
здравствуйте,вот озадачился вопросом-насколько велика разница работы вертикала при применении резонансных противовесов расположенных вдоль и под наклоном к земле ?,к сожалению с мманей не дружу и смоделировать параметры не могу
Алексей (RA3POY)
18.11.2011, 10:39 #2Very High Power
- Join Date
- 07.12.2008
- Location
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- Age
- Posts
- 3,112
- 1250
- 2242
А читать, как всегда, лень
73! Сергей (UA3RMB)
18.11.2011, 10:46 #3Silent Key
- Join Date
- 13.01.2003
- Location
- Жабомишодраківка
- Posts
- 13,850
- 3918
- 1415
1. Какой длины сам вертикал ?
2. Если имеется ввиду 1/4 волны , то возможны две крайности . Когда противовес ( противовесы ) перпендикулярно - то Zвх будет Ом 30 . Если же прямолинейно - то всё это превращается в классический диполь , только стоЯщий вертикально . С его Zвх=70 Ом . Цифры несколько условны - в реальности окружающие предметы могуть несклько снизить эти величины . Соответственно при разных углах - разные сопротивления . Посмотрите вертикал от HB9OP - там выбран вариант Zвх=50 Ом .
3. Если вертикал длиннее - влияние противовесов на входное сопротивление меньше . Но они всё-равно влияют на угол излучения .
А вот что будет конкретно - угадать можно только на совершенно пусном пляже на берегу Океана - где ничего кроме этой антенны нет и параметры земли предсказуемы . В остальных случаях - это лотерея ....-73- Игорь
18.11.2011, 11:15 #4Standart Power
- Join Date
- 06.03.2009
- Location
- Kiev
- Age
- 79
- Posts
- 136
- 39
- 120
Вот как это примерно выглядит. Вертикал четвертьволновой на 14150. Расположен на высоте 5м над землей. Черный цвет - 2 противовеса перпендикулярно. Красный - под углом где-то 110 градусов Синий - под углом 135 градусов. Думаю информации достаточно, чтобы увидеть тенденции изменения Rвх, диаграммы направленности и т.д.
UT5ULX
18.11.2011, 11:22 #5Very High Power
- Join Date
- 08.11.2005
- Location
- Тула
- Age
- Posts
- 2,898
- 637
- 111
применяю вертикал DL2KQ,основание поднято над крышей на 2,5м и потом под наклоном противовесы идут за пределы крыши,я хотел эти противовесы около краёв крыши приподнять тоже до высоты основания чтобы они были параллельны крыше и меньше было её влияние,понятно что это раположение влияет на zвх,не знаю как это повлият на диаграмму антенны
Алексей (RA3POY)
18.11.2011, 11:48 #6Standart Power
- Join Date
- 06.03.2009
- Location
- Kiev
- Age
- 79
- Posts
- 136
- 39
- 120
Алексей! Если Вы не преследуете некий академический интерес, то не заморачивайтесь! Изменения в диаграмме будут столь незначительны, что вряд ли Вы их заметите, а согласующее этой антенны позволит легко скомпенсировать возможные различия во входном сопротивлении.
UT5ULX
18.11.2011, 12:09 #7Standart Power
- Join Date
- 06.03.2009
- Location
- Kiev
- Age
- 79
- Posts
- 136
- 39
- 120
Игорь! В начале своего сообщения топикстартер уведомил:
Посему выкладывание файлов не имело смысла, так как автор сообщения не сможет ими воспользоваться. Достаточно информативным и позволяющим увидеть тенденции изменения параметров антенны от изменения углов наклона противовесов являются сравнительные характеристики на одном графике для разных углов наклона противовесов, что и было сделано. Задача более широкого анализа параметров антенны не ставилась, поскольку это выходит за рамки вопроса, поставленного топикстартером.UT5ULX
18.11.2011, 12:11 #8Very High Power
- Join Date
- 08.11.2005
- Location
- Тула
- Age
- Posts
- 2,898
- 637
- 111
18.11.2011, 12:55 #9
Есть 2 классические варианта (в.т.ч. и с учетом применяемого кабеля) это 90 и 120 градусов к вертикалу , на что и рассчитаны многие варианты по известным популярным справочникам.
Почитайте, там ответ есть.
Здесь же мы , исходя из личного опыта, насоветуем Вам тысячу вариантов , запутаетесь. Причем, когда у одного бывает все хорошо с учетом подстилающей поверхности, высоты подвеса, близости к кронам деревьев линиям передач - для другого, если он возьмет те же параметры, у кого этого ничего нет, то все будет очень плохо.
Здесь уже вспоминалось про берег океана.
В любом случае окончания противовесов должны быть расположены на такой высоте, что бы при работе трансивера никому в саду огороде Вашем не обжигало голову ...
Дерзайте ПРАКТИЧЕСКИ, успехов Вам!R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
18.11.2011, 12:57 #10Big Gun
- Join Date
- 05.06.2002
- Age
- 74
- Posts
- 6,072
- 1378
- 332
Если в качестве согласующего устройства для вертикала применить гамма или омега согласование, то опасения рассогласования вертикала с питающим фидером при любом размещении радиалов, будут автоматически сняты путём точной настройки конденсаторами.
Борис
18.11.2011, 13:47 #11
Да , если не брать в расчет диаграмму вертикала при разной высоте подвеса противовесов и общий КПД всей установки. Как известно любой кусок трубы ( в данном случае) с помощью СУ можно настроить на любую желаемую частоту, но потери в СУ неизбежны ...
18.11.2011, 14:30 #12Big Gun
- Join Date
- 05.06.2002
- Age
- 74
- Posts
- 6,072
- 1378
- 332
18.11.2011, 14:55 #13Very High Power
- Join Date
- 28.02.2006
- Location
- Железногорск KU-04
- Age
- Posts
- 2,045
- 2882
- 1137
Это самое правильное решение, и ещё - постарайтесь, чтобы противоположные плечи противовесов были симметричны друг другу. Количество противовесов на диапазон должно быть чётным.
Добавлено через 1 минуту
Под наклоном ненадо, лучше симметрично изогнуть и пустить по крыше.Last edited by RA3QSY; 18.11.2011 at 14:56. Reason: Добавлено сообщение
18.11.2011, 15:02 #14Big Gun
- Join Date
- 05.06.2002
- Age
- 74
- Posts
- 6,072
- 1378
- 332
18.11.2011, 15:51 #15Пользователь
- Join Date
- 18.01.2010
- Location
- Краснодар
- Age
- 78
- Posts
- 6,122
- 3237
- 1906
Уважаемый Алексей! Только что спустился с крыши, где устанавливал новый вертикал на 20-ку. Перед этим в течение дня несколько раз перечитывал раздел, посвящённый именно противовесам, в книге И. Гончаренко "Антенны КВ и УКВ. Основы и практика.",ч. 2-я. Все нюансы, связанные с высотой и размещением противовесов (спасибо Игорю!), разжёваны там до мелочей. Поэтому, используя свои расчёты в размерах, размещение противовесов, их количество, углы наклона, высоту подвеса я использовал ту, что советовал Гончаренко.
Итог:14.200-350 - КСВ - 1.0; 150 - 1.1; 100 - 1.2; 14.000 - 1.3. Антенна рассчитывалась для телефонного участка. Высота мачты - 5 м.
Прислушайтесь к тому, что Вам советуют, но Гончаренко всё же почитайте: там все советы собраны в кучу, в одном разделе. И Вы осмысленно будете знать, где найдёте, а где потеряете.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
Bookmarks
