Хотелось бы с антенн:Сигнал,Сигнал -профи,(или любых других).увидеть фото нескольких каналов г.Асбест(например 23,28,40),или г. Первоуральск(33,36,45,52),принимаемых в Екаринбурге,для сравнения...
Ещё из этой серии :
Что-то у меня антенна плохо показывает.
-А какой у Вас усилитель ?
-На 50 километров.
-Ну поэтому и не показывает.Возьмите на 200 км, сразу заметите разницу.
Польские решётки можно оставить при условии, что штатный усилитель будет заменён на Protect 1000 от "Рэмо". Все остальные действия с ''сушилками" это просто мышиная возня.
Добавлено через 2 минуты
Плюс к ним фильтры и усилители из Саратова. Вот такая связка надёжно избавляет от головных болей в плане TVI.
Уважаемый коллега и тёзка из Таганрога!...Вы,как опытный радиолюбитель,должны понимать,что эта антенна не лезет ни в какие рамки...Возьмите,наконец,линейку и снимите размеры элементов и Вы поймёте,что там из всех представленных работают только широкополосные диполя в виде буквы V в качестве активных эл. собранных в синфазную решетку и рефлектор и всё..,остальное-бутафория! Остальное "делает" антенный усилитель.Селективность самой антенны-нулевая...Она,похоже,заведомо задумывалась как сверхширокополосная,где основную работу будет делать усилитель! Принцит её работы-полёгкому срубить бабок и отвалить...Чего производители с успехом добились!... Не надо думать что Вы один,единственный,занимались её доработкой и усовершенствованием...Антенна,конечно ,работает,отрицать глупо...Но как она работает,это-большой вопрос...Если едет какой-нибудь ГАЗон с хреновым зажиганием,то его слышно за два км на подъезде и ещё столько же,пока он не скроется за горизонт,все искровые и импульсные помехи-ваши!...Доработка усилков даёт положительный результат,но этого мало,потому,что собственное усиление антенны "никакое"....А хорошие и качественные скриншоты в ваших постах, это следствие того,о чём я писал в своих первых постах в этой теме....У меня складывается впечатление что вы "местный", а мы с Луны свалились...
Самые лучшие усилители, в т.ч. для польских антенн - это усилители "Астра", сделанные на RZ6LZL :) (уже не релама).
Василий!Ну те,что Игорь делал 15 лет назад,я смотрел,ничего необычного.Такие же усилители в те годы выпускали все,кому не лень.Включая меня.Самое обидное,что изобрести там совершенно ничего не возможно.Всё как у всех.Стандартные примитивные схемы,ну выпендришься,введёшь какую то цепь коррекции,или стабилизации....Потом,при реальных испытаниях выясняется,что эта коррекция реально ничего не даёт,кроме красивой АЧХ.Вот китайцы(производство усилков и БП давно уже только китайское) каждый год выпускают новые модели,а присмотришься-всё по старому,те же два каскада,только номер новый,и параметры никак не меняются.Чистый маркетинговый ход.Ну нельзя тут ничего лучшего изобрести.
И совсем недавний случай.
Звонит перед новым годом дальняя родственница.Вот мама(тётка моя) купила новый телек,и новую антенну,кабель новый РЖ-6у,всё прикрутили,но показывает плохо, только местные,и пару Ростовских МВ,и то если кабель в штеккере покрутить.В магазине продавшем телевизор,сказали,что на такую антенну ничего показывать не будет,нужно другую,получше.Посоветуйте другую(не польскую)хорошую антенну...
Приезжаю,кабель в сепараторе БП прикручен центральная жила как положено,а оплётка скручена в косичку,и засунута под хомутик-так делают все электрики(для тех,кто не очень знаком с этим нюансом,объясняю-в сепараторе БП польской антенны,хомутик,прижимающий оплётку кабеля висит в воздухе(!),и не является контактом(массой),для правильной работы оплётка кабеля должна касаться площадки под хомутиком).Отрезал,зачистил,прикрутил правильно.Включаю,пропали все каналы(тётка в шоке),потух бп....Полез на антенну,на усилителе несколько жил оплётки замыкает центральную жилу,и усилитель не правильно(сверху воздушных линий) прикручен.Всё прикрутил,включаем-15 программ,10 как со спутника.Вот типичный пример криворукости-три неисправности в одной антенне.Смотрели пять программ на кусок кабеля,и не один день,и ругали антенну,а не руки свои кривые.
Не совсем так
http://cxem.net/tv/tv42.php
Перечитал, Да все верно написано,кроме "снижение напряжения питания неминуемо ухудшает все характеристики усилителя,и снижает качество приёма".С точки радиотехники вроде все верно но приведу частный случай с моим QTH. До ТЦ Черкасс 40км, до ТЦ Киева 100км и местный ретранслятор ,кажысь 100вт."ИНТЕР" из Киева не видно а местный,валит так что видно без антены вобще:) Вот и выбирай толь,
аттенюатор какойто изобретай,или загрубляй усиление,бо тел.запирается:)
Все дельные советы уже прозвучали. Как мне кажется ещё пару случаев следует добавить. Так например в соседней деревне у приятеля переребрали все антенны. Что только не делали, телевизор путём не показывает! А племянник его, тоже радиолюбитель, радиостанцию имеет в машине. Подъезжает он к дяде, при этом беседуя со мной по радио. Возле дома сигнал вдруг падает с +20 до уровня шумов! Специально пробывали отъезжать в любую сторону, сигнал возростает. То-же происходит и на 27, и на 145МГц. Так что от места очень много зависит, и дело не только в высоте.
А другой приятель живёт в такой яме, где только на польскую антену и возможночто-то принять. Пробывал он и длинный волновой канал, но говорит полька лучше. Я ему посоветывал поставить с польки усилитель на ВК. Говорит вся деревня сбежалась смотреть, эфект обалденный... .
UA6LJV, Сергей, на самом деле мы производили разные усилители. В том числе и для этих кроватей, но правильные. И когда продавец этих антенн поменяет неудачливому клиенту все усилители какие только сможет, то посылал к нам. А там все просто. Надо разделить МВ и ДМВ по разным ветвям. Делали два типа таких усилителей - с усилением по МВ и без оного. А вообще то сейчас есть смысл вернуться к теме узкополосных усилителей. Все никак не соберусь проверить, но в Ростове уже ведется тестовое цифровое вещание. Поэтому ставь стэк на 37 канал. У меня в качестве музейных экспонатов еще завалялось несколько резонансных усилителей на диапазон 35-38 каналов, которыми мы торговали еще когда рынок был на Каяни. Лучше них не работали ни какие широкополосные усилители. Ну ты собственно и сам сможешь сделать.
