Собирал и устанавливал данную конструкцию в населённом пункте (островок в дельте С. Двины) в 15 км от тв вышки. Польская сушилка - отдыхает. Впрочем, у всех условия разные.
Что я предлагаю?Читать,что написано ниже.Или Вы как в анекдоте:" .чукча не читатель-чукча писатель".
Коротко ещё раз(для тех кто в танке,или на бронепоезде):
1.Применять новый кабель RG-6u.
2.Заменить двухкаскадный усилитель антенны(любой) на SWA-1(без LUX!)
3.При дальности до 10-20 км от телецентра применять SWA-0(пустышка).
4.Если нет программ 1-5 частотного канала,откусить длинные(метровые) усы,до размера дециметровых.
5.Аккуратно и правильно всё подключить(смотреть ниже).
6.Если после всего этого,телевизор продолжает "тухнуть",займитесь передатчиком.
Кстати SWA-0 можно самостоятельно изготовить,незаметно перерезав дорожки,и аккуратненько соеденив вход-выход(не забыв про конденсатор),это позволит легко обмануть "пациента",сказав,что Вы ставите ему самый новый,крутой и навороченный усилитель(и даже издалека его продемонстрировать),т.к.уговорить человека на антенну без усилителя,практически невозможно....
Нужно быть реалистами-полностью устранить конфликт передатчик-телевизор очень сложно,но нужно свести его к минимуму.У меня наблюдается на одном из телевизоров,небольшая наводка по звуку...при просмотре DVD!
А я вам хочу предложить,тёзка, пересмотреть ещё раз известный фильм "Гений"...Где герой Александра Абдулова впаривает джигитам Гили-принца компактпараболики....Очень похожая и поучительная история...с одной лишь разницей,что здесь,в основном, собираются не джигиты-цветоводы и впаривать им туфту как то не этично...мягко говоря!...
Для "особо одарённых" повторяю вопрос: Кто должен этим заниматься? Радиолюбитель должен бегать по всем соседним многоквартиркам с паяльником и выдёргивать усилители из "сушилок", подключать собственный новый кабель, или производитель ТВ антенн должен заведомо позаботиться о качестве своей продукции а владелец(телезритель) следить за состоянием своего кабеля?
Да, что с Вами обсуждать этот вопрос?! По всему видно, что в эфире Вы работаете изредка, скуки ради, в группках на 80ке. Ваш аватар очень ясно говорит об этом.
Периодически наверное устанавливаете "сушилки" соседям, как самые крутые антенны.
Я также склоняюсь к тому, что качество ТВ-приема это обязанность владельца ТВ. К сожалению большинство соседей воспринимают добровольную помощь в устранении деффектов антеннофидерного тракта ТВ как слабость и признание того, что причиной плохого приема ТВ и ,не только его, является аппаратура соседа-радиолюбителя. Иные считают , что сосед-радист просто обязан им все наладить за свой счет.
Товарищи!Кто может подсказать,как (если вообще возможно) соединить две польские антенны,то есть что бы сигнал был как бы мощнее
Очень просто: разжечь костёр, и когда он разгорится, уложить эти две антенны в самую серединку. Потом пойти к фирму по спутниковым и ТВ-антеннам, и они вам всё установят. Правда, за деньги. Но что же делать, если вы сами ничего в этом не понимаете?
Москва и московская область полностью перешла на стандарт DVB-T2 (если повар нам не врет).Напрягитесь на приставку http://www.youtube.com/watch?v=AWt0U70FKao
и забудте про польскую антенну как кошмарный сон.
Не стоит заниматься ерундой.
Нужно купить хорошую антенну типа "Локус" или "Дельта".
Посмотреть http://www.tvtower.ru/dvbtv/moscow/ карту и определить куда направить антенну.
И на какой канал настроить ТВ или приставку для цифрового ТВ.
Вложение 122492
Вы меня конечно извините но прочитайте внимательно мой вопрос.А на счёт цифры я уже недавно перешёл,вообще у меня есть всеволновка типа волновой канал,+триколор 2шт есть,+кабельное тоже есть это всё дома.
Просто дело в том что я экспериментирую+так сказать своими руками да и для работы (на работе)надо что то смотреть,
тут у себя дома ради интереса замутил антенну,то есть обычная полька большие рога укоротил до размеров остальных,прикрутил кабель вместо усилка на другом конце F разъём+папа воткнул в телек и.....чудо,показывают все дмв каналы.А после решил прикрутить согласователь от стандартного SWA усилка счистил все транзисторы,на выходе трансформатора припаял кабель,этот уже не усилок прикрутил к антенне и.....стало ещё получше (даже тв3 чуть чуть который самый слабый)+8 канал и 11 канал (нтв и россия1)в общем эффект картинки порадовал,даже лучше чем когда то в те годы лет 10 назад с усилком (хотя помню тогда я всё таки добивался чёткости на всех каналах лет 10 назад с усилком swa и у меня вышло,(до первой грозы) (тогда у знакомой торгашки усилками взял целую коробку этих SWA усилков и пробовал,лучшим всё таки оказался 999 + место на одной крыши (5 этажный дом,сам на 5 этаже живу)тоже нашёл лучшее,так как при переносе антенны на три метра была уже разница,все каналы помню чисто были.
Потом кажется в 2008 купил волновой канал,было чуть лучше чем польская(пока работает до сих пор-сейчас цифра на ней подключена)
Потом году в 2010 купил триколор (тогда кабельного не было)(сейчас уже не смотрю её и даже не оплачивал,не радует реклама и долгое переключение,да и каналов меньше стало,я вот сейчас думаю нафиг я её покупал,так как сейчас смотрю в основном кабельное 45 каналов 80 р в месяц(все "обычные"каналы+полезные для меня,а не то что на тарелке одни магазины на диване.
Так что как видите выбор у нас велик хочешь тарелку или кабельное или цифру или свою.
Но интересует меня вот что:Если у стандартной польки сделать расстояние между вибраторами в длину волны (но только на другой канал,настроенной на 671 мгц а не на 364 мгц-какая она есть,по моим подсчётам)) и + ещё одну такую антенну,как их вместе соединить что бы они работали как одна,ну то есть что бы качество полезного сигнала увеличить?
