Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
  1. #91
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вот срисовал из очень старой книги.Верно говорят что "новое это хорошо
    забытое старое"
    "ВЕЕРНЫЙ" вибратор харатеризуется очень широкой полосой пропускания,поэтому его можно использовать для приема телепередач на 12
    каналах.Коэфициент усиления "веерного" вибратора приблизительно равен
    кэффициенту усиления полуволнового вибратора".
    Добавить к этому стек из трех "вееров" перекрывающий ДМВ диапазон+ус.
    вот и "польская" антена.А те "минияги" это мудрое решение, "куда девать
    обрезки трубок?"
    Вложение 63573[B]
    Собирал и устанавливал данную конструкцию в населённом пункте (островок в дельте С. Двины) в 15 км от тв вышки. Польская сушилка - отдыхает. Впрочем, у всех условия разные.
  2. #92
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Сейчас под Москвой на элементарную ДМВ антенну принимается первый мультиплекс в цифре (это 8 или 9 каналов), соро обещают ещё 8, так, что актуальность приёма аналоговых сигналов утрачивается.
    __________________
    Ну да ,у нас так же в цифре вещают.
    Обещали к 2012 году с аналога перейти
    на цифровое вещание.
    От антенн у нас еще кое-где работает...
    В труднодоступных местах ))))
    хотя в основном все давно уже по оптике.
  3. #93
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Ну и что Вы предлагаете? Отказаться от занятий радио? Частоты 144-146 МГц у нас на первичной основе, соответственно наши права на работу в эфире на этих частотах ничуть не меньше чем права любителей смотреть сериалы или иные телепередачи. Выход из этой ситуации напрашивается сам собой - и у телезрителей и у радиолюбителей должны быть "правильные" антенны как минимум. В большей степени это касается телезрителей.
    Что я предлагаю?Читать,что написано ниже.Или Вы как в анекдоте:" .чукча не читатель-чукча писатель".
    Коротко ещё раз(для тех кто в танке,или на бронепоезде):
    1.Применять новый кабель RG-6u.
    2.Заменить двухкаскадный усилитель антенны(любой) на SWA-1(без LUX!)
    3.При дальности до 10-20 км от телецентра применять SWA-0(пустышка).
    4.Если нет программ 1-5 частотного канала,откусить длинные(метровые) усы,до размера дециметровых.
    5.Аккуратно и правильно всё подключить(смотреть ниже).
    6.Если после всего этого,телевизор продолжает "тухнуть",займитесь передатчиком.
    Кстати SWA-0 можно самостоятельно изготовить,незаметно перерезав дорожки,и аккуратненько соеденив вход-выход(не забыв про конденсатор),это позволит легко обмануть "пациента",сказав,что Вы ставите ему самый новый,крутой и навороченный усилитель(и даже издалека его продемонстрировать),т.к.уговорить человека на антенну без усилителя,практически невозможно....
    Нужно быть реалистами-полностью устранить конфликт передатчик-телевизор очень сложно,но нужно свести его к минимуму.У меня наблюдается на одном из телевизоров,небольшая наводка по звуку...при просмотре DVD!
  4. #94
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Если заниматься геморроем, который Вы здесь предлагаете, то наверное сложно.
    Вы с него точно не слезете.
  5. #95
    17.07.2011
    443
    104
    Колхоз-дело добровольное,...сложно-живите с геморроем и не жалуйтесь...
  6. #96
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    А я вам хочу предложить,тёзка, пересмотреть ещё раз известный фильм "Гений"...Где герой Александра Абдулова впаривает джигитам Гили-принца компактпараболики....Очень похожая и поучительная история...с одной лишь разницей,что здесь,в основном, собираются не джигиты-цветоводы и впаривать им туфту как то не этично...мягко говоря!...
  7. #97
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Для "особо одарённых" повторяю вопрос: Кто должен этим заниматься? Радиолюбитель должен бегать по всем соседним многоквартиркам с паяльником и выдёргивать усилители из "сушилок", подключать собственный новый кабель, или производитель ТВ антенн должен заведомо позаботиться о качестве своей продукции а владелец(телезритель) следить за состоянием своего кабеля?
    Да, что с Вами обсуждать этот вопрос?! По всему видно, что в эфире Вы работаете изредка, скуки ради, в группках на 80ке. Ваш аватар очень ясно говорит об этом.
    Периодически наверное устанавливаете "сушилки" соседям, как самые крутые антенны.
  8. #98
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Я также склоняюсь к тому, что качество ТВ-приема это обязанность владельца ТВ. К сожалению большинство соседей воспринимают добровольную помощь в устранении деффектов антеннофидерного тракта ТВ как слабость и признание того, что причиной плохого приема ТВ и ,не только его, является аппаратура соседа-радиолюбителя. Иные считают , что сосед-радист просто обязан им все наладить за свой счет.
  9. #99
    17.07.2014
    Московская область (Юго-запад)
    39
    Товарищи!Кто может подсказать,как (если вообще возможно) соединить две польские антенны,то есть что бы сигнал был как бы мощнее
  10. #100
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Очень просто: разжечь костёр, и когда он разгорится, уложить эти две антенны в самую серединку. Потом пойти к фирму по спутниковым и ТВ-антеннам, и они вам всё установят. Правда, за деньги. Но что же делать, если вы сами ничего в этом не понимаете?
  11. #101
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Уважаемый, это не две машины, чтобы их соединять по двое. Или две лошади в одной упряжке. А спутниковый комплект ТВ - это как раз то решение какое вам надо.
  12. #102
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Москва и московская область полностью перешла на стандарт DVB-T2 (если повар нам не врет).Напрягитесь на приставку http://www.youtube.com/watch?v=AWt0U70FKao
    и забудте про польскую антенну как кошмарный сон.
  13. #103
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Не стоит заниматься ерундой.
    Нужно купить хорошую антенну типа "Локус" или "Дельта".
    Посмотреть http://www.tvtower.ru/dvbtv/moscow/ карту и определить куда направить антенну.
    И на какой канал настроить ТВ или приставку для цифрового ТВ.
  14. #104
    17.07.2014
    39
    Москва и московская область полностью перешла на стандарт DVB-T2 (если повар нам не врет).Напрягитесь на приставку Распаковка и обзор цифровой приставки Т2 Strong SRT 8500 - YouTube
    Вы меня конечно извините но прочитайте внимательно мой вопрос.А на счёт цифры я уже недавно перешёл,вообще у меня есть всеволновка типа волновой канал,+триколор 2шт есть,+кабельное тоже есть это всё дома.
    Просто дело в том что я экспериментирую+так сказать своими руками да и для работы (на работе)надо что то смотреть,
    тут у себя дома ради интереса замутил антенну,то есть обычная полька большие рога укоротил до размеров остальных,прикрутил кабель вместо усилка на другом конце F разъём+папа воткнул в телек и.....чудо,показывают все дмв каналы.А после решил прикрутить согласователь от стандартного SWA усилка счистил все транзисторы,на выходе трансформатора припаял кабель,этот уже не усилок прикрутил к антенне и.....стало ещё получше (даже тв3 чуть чуть который самый слабый)+8 канал и 11 канал (нтв и россия1)в общем эффект картинки порадовал,даже лучше чем когда то в те годы лет 10 назад с усилком (хотя помню тогда я всё таки добивался чёткости на всех каналах лет 10 назад с усилком swa и у меня вышло,(до первой грозы) (тогда у знакомой торгашки усилками взял целую коробку этих SWA усилков и пробовал,лучшим всё таки оказался 999 + место на одной крыши (5 этажный дом,сам на 5 этаже живу)тоже нашёл лучшее,так как при переносе антенны на три метра была уже разница,все каналы помню чисто были.
    Потом кажется в 2008 купил волновой канал,было чуть лучше чем польская(пока работает до сих пор-сейчас цифра на ней подключена)
    Потом году в 2010 купил триколор (тогда кабельного не было)(сейчас уже не смотрю её и даже не оплачивал,не радует реклама и долгое переключение,да и каналов меньше стало,я вот сейчас думаю нафиг я её покупал,так как сейчас смотрю в основном кабельное 45 каналов 80 р в месяц(все "обычные"каналы+полезные для меня,а не то что на тарелке одни магазины на диване.
    Так что как видите выбор у нас велик хочешь тарелку или кабельное или цифру или свою.
    Но интересует меня вот что:Если у стандартной польки сделать расстояние между вибраторами в длину волны (но только на другой канал,настроенной на 671 мгц а не на 364 мгц-какая она есть,по моим подсчётам)) и + ещё одну такую антенну,как их вместе соединить что бы они работали как одна,ну то есть что бы качество полезного сигнала увеличить?
  15. #105
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Теперь понятно.Их можно расположить одна над другой,фазирующую линию
    сделать общей,выдержав растояние между крайними элементами и соблюдая фазировку.
  1. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  2. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  3. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
