28.01.2012, 14:18 #46Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Последний раз редактировалось UA6LJV; 28.01.2012 в 14:25.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
28.01.2012, 14:56 #47Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Ещё из этой серии :
Что-то у меня антенна плохо показывает.
-А какой у Вас усилитель ?
-На 50 километров.
-Ну поэтому и не показывает.Возьмите на 200 км, сразу заметите разницу.
Польские решётки можно оставить при условии, что штатный усилитель будет заменён на Protect 1000 от "Рэмо". Все остальные действия с ''сушилками" это просто мышиная возня.
Добавлено через 2 минуты
Плюс к ним фильтры и усилители из Саратова. Вот такая связка надёжно избавляет от головных болей в плане TVI.Последний раз редактировалось RA3DA; 28.01.2012 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
28.01.2012, 18:00 #48Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
28.01.2012, 18:06 #49Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
28.01.2012, 18:08 #50Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
28.01.2012, 21:45 #51Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Уважаемый коллега и тёзка из Таганрога!...Вы,как опытный радиолюбитель,должны понимать,что эта антенна не лезет ни в какие рамки...Возьмите,наконец,линейку и снимите размеры элементов и Вы поймёте,что там из всех представленных работают только широкополосные диполя в виде буквы V в качестве активных эл. собранных в синфазную решетку и рефлектор и всё..,остальное-бутафория! Остальное "делает" антенный усилитель.Селективность самой антенны-нулевая...Она,похоже,заведомо задумывалась как сверхширокополосная,где основную работу будет делать усилитель! Принцит её работы-полёгкому срубить бабок и отвалить...Чего производители с успехом добились!... Не надо думать что Вы один,единственный,занимались её доработкой и усовершенствованием...Антенна,конечно ,работает,отрицать глупо...Но как она работает,это-большой вопрос...Если едет какой-нибудь ГАЗон с хреновым зажиганием,то его слышно за два км на подъезде и ещё столько же,пока он не скроется за горизонт,все искровые и импульсные помехи-ваши!...Доработка усилков даёт положительный результат,но этого мало,потому,что собственное усиление антенны "никакое"....А хорошие и качественные скриншоты в ваших постах, это следствие того,о чём я писал в своих первых постах в этой теме....У меня складывается впечатление что вы "местный", а мы с Луны свалились...
Последний раз редактировалось RK6ATW; 28.01.2012 в 21:55.
73!...Сергей
28.01.2012, 21:49 #52Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,847
- 5855
- 265
Самые лучшие усилители, в т.ч. для польских антенн - это усилители "Астра", сделанные на RZ6LZL
(уже не релама).
73! Василий.
29.01.2012, 01:24 #53Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Василий!Ну те,что Игорь делал 15 лет назад,я смотрел,ничего необычного.Такие же усилители в те годы выпускали все,кому не лень.Включая меня.Самое обидное,что изобрести там совершенно ничего не возможно.Всё как у всех.Стандартные примитивные схемы,ну выпендришься,введёшь какую то цепь коррекции,или стабилизации....Потом,при реальных испытаниях выясняется,что эта коррекция реально ничего не даёт,кроме красивой АЧХ.Вот китайцы(производство усилков и БП давно уже только китайское) каждый год выпускают новые модели,а присмотришься-всё по старому,те же два каскада,только номер новый,и параметры никак не меняются.Чистый маркетинговый ход.Ну нельзя тут ничего лучшего изобрести.
И совсем недавний случай.
Звонит перед новым годом дальняя родственница.Вот мама(тётка моя) купила новый телек,и новую антенну,кабель новый РЖ-6у,всё прикрутили,но показывает плохо, только местные,и пару Ростовских МВ,и то если кабель в штеккере покрутить.В магазине продавшем телевизор,сказали,что на такую антенну ничего показывать не будет,нужно другую,получше.Посоветуйте другую(не польскую)хорошую антенну...
Приезжаю,кабель в сепараторе БП прикручен центральная жила как положено,а оплётка скручена в косичку,и засунута под хомутик-так делают все электрики(для тех,кто не очень знаком с этим нюансом,объясняю-в сепараторе БП польской антенны,хомутик,прижимающий оплётку кабеля висит в воздухе(!),и не является контактом(массой),для правильной работы оплётка кабеля должна касаться площадки под хомутиком).Отрезал,зачистил,прикрутил правильно.Включаю,пропали все каналы(тётка в шоке),потух бп....Полез на антенну,на усилителе несколько жил оплётки замыкает центральную жилу,и усилитель не правильно(сверху воздушных линий) прикручен.Всё прикрутил,включаем-15 программ,10 как со спутника.Вот типичный пример криворукости-три неисправности в одной антенне.Смотрели пять программ на кусок кабеля,и не один день,и ругали антенну,а не руки свои кривые.Последний раз редактировалось UA6LJV; 29.01.2012 в 01:39.
29.01.2012, 02:10 #54Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Не совсем так
http://cxem.net/tv/tv42.php
29.01.2012, 02:39 #55
29.01.2012, 03:35 #56Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
29.01.2012, 11:22 #57
29.01.2012, 12:52 #58Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Перечитал, Да все верно написано,кроме "снижение напряжения питания неминуемо ухудшает все характеристики усилителя,и снижает качество приёма".С точки радиотехники вроде все верно но приведу частный случай с моим QTH. До ТЦ Черкасс 40км, до ТЦ Киева 100км и местный ретранслятор ,кажысь 100вт."ИНТЕР" из Киева не видно а местный,валит так что видно без антены вобще
Вот и выбирай толь,
аттенюатор какойто изобретай,или загрубляй усиление,бо тел.запирается
29.01.2012, 17:46 #59Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Все дельные советы уже прозвучали. Как мне кажется ещё пару случаев следует добавить. Так например в соседней деревне у приятеля переребрали все антенны. Что только не делали, телевизор путём не показывает! А племянник его, тоже радиолюбитель, радиостанцию имеет в машине. Подъезжает он к дяде, при этом беседуя со мной по радио. Возле дома сигнал вдруг падает с +20 до уровня шумов! Специально пробывали отъезжать в любую сторону, сигнал возростает. То-же происходит и на 27, и на 145МГц. Так что от места очень много зависит, и дело не только в высоте.
А другой приятель живёт в такой яме, где только на польскую антену и возможночто-то принять. Пробывал он и длинный волновой канал, но говорит полька лучше. Я ему посоветывал поставить с польки усилитель на ВК. Говорит вся деревня сбежалась смотреть, эфект обалденный... .RA9SQO
29.01.2012, 19:30 #60Big Gun
- 22.01.2003
- 13,847
- 5855
- 265
UA6LJV, Сергей, на самом деле мы производили разные усилители. В том числе и для этих кроватей, но правильные. И когда продавец этих антенн поменяет неудачливому клиенту все усилители какие только сможет, то посылал к нам. А там все просто. Надо разделить МВ и ДМВ по разным ветвям. Делали два типа таких усилителей - с усилением по МВ и без оного. А вообще то сейчас есть смысл вернуться к теме узкополосных усилителей. Все никак не соберусь проверить, но в Ростове уже ведется тестовое цифровое вещание. Поэтому ставь стэк на 37 канал. У меня в качестве музейных экспонатов еще завалялось несколько резонансных усилителей на диапазон 35-38 каналов, которыми мы торговали еще когда рынок был на Каяни. Лучше них не работали ни какие широкополосные усилители. Ну ты собственно и сам сможешь сделать.
73! Василий.
