Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 108
  1. #31
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Полячка в Таганроге реально плохо принимает первый канал МВ,тут ничего не скажу..
    Сергей-вот для этого я и рассказал эту историю -постом выше - про канал Ермак.
    А 1-й канал в Таганроге - в каком метровом канале показывает ?
    Не все ,конечно,где Вы видели,что бы в аналоге все каналы идеально показывали?
    Могу сказать что видел . И не раз.
    Более того -некоторое время назад - лет
    10 наверно - весь Екатеринбург - да и все
    города страны - пока не было оптики - все смотрели
    аналог.
    Опять скажите цифрами пугаю - но С/Ш на некоторых
    каналах был и 50-53 дБ
    А вы говорите где....
  2. #32
    17.07.2011
    443
    104
    Он показывает в Ростове(и все остальные центральные то же).
    "Первый канал" работает на первом частотном МВ канале.Из-за коротких усов "польская" антенна(так же как и фагот,и прочие подобные,с двумя укороченными усиками) на этих частотах уже имеет существенный завал.
    В Таганроге нет ТВ передатчиков центральных каналов..,и цифра то же будет приниматься из Ростова.
  3. #33
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    существенный завал.
    А вот сейчас я с вами соглашусь,именно поэтому
    я и задал вопрос в предыдущем посте.
    Еще вопрос - у вас ведь в МВ не один канал идет ?
    В Екатеринбурге например
    1,2, НТВ , 10 ,Ермак - т.е. пять ТВ программ
  4. #34
    17.07.2011
    443
    104
    Я бы добавил только один совет . Вначале попробовать ту же антенну , но без усилителя вообще ! Ну а потом .... по тексту .
    ДА!Спасибо,что напомнили.Есть такая плата соглассования,SWA-0 называется,содержит только соглассующий транс,без усилителя.(можно самостоятельно изготовить из негодного усилителя).Ни при каких условиях не самовозбуждается,и никогда не перегружается.Правда в Таганроге слишком малый уровень сигнала,для её хорошей работы,а вот для расстояний до 20 км от телецентра вполне подходит.
    Есть опыт её установки в польскую антенну,на расстоянии 200 метров от местного коммерческого телецентра(21+5 канал).Полячка смотрела прямо на местную передающюю антенну,и Ростов тем не менее было неплохо видно,хотя и со "снежком".
    Добавлено через 55 минут
    Очень не уважаю(как технически грамотных) людей,которые мешают в одну кучу,названия программ,частотные каналы,и цифры ячеек памяти каналов своего ТВ.
    В Ростове работают 1,2,3,7,9,12 частотные каналы МВ,соответственно передаются программы:Первый,Муз тв,Рен тв,СТС,НТВ,Россия-1.Все их видно в Таганроге ,с разными уровнями.На 5 частотном в Таганроге передаётся ТНТ.
    А вообще,я лишь хотел показать,что не так всё плохо,с польскими антеннами,и выражения типа:
    Еще бы, там внутри широкополосный усилитель с "запредельным" усилением...
    "Зло" для радиолюбителей...
    Руки бы повидрывав (
    Это вообще важнейшая беда большинства нашего брата.
    Абсурд - вместо применения нормальной антенны советовать "улучшить" приём с "сушилки для посуды" заменой кабеля. Для эфирного приёма, кстати, неважно, один или два (три, четыре) экрана. А что такое 64 (96) жил?
    И вообще! Все эти польские сушилки,это БЕДА радиолюбителей и Головная боль!...И советы по "употреблению"данных антенн ,это оказание медвежьей услуги себе и своим коллегам, живущим в окружении и без того, зубоскежещащего социума!...
    Дискуссия из полного отрицания и охаивания,плавно перешла в плоскость обсуждения плюсов и минусов польских антенн.
    Кстати,лично мне,огромные помехи создают импульсные блоки питания,включая БП моего собственного компьютора.Журчат-рычат через 50 килогерц,на всех КВ бендах.Свой то я выключаю,когда нужно,а что делать с соседскими -ума не приложу.И ещё жуткий шум на КВ идёт от собственного спутникового тюнера,при приёме HD каналов,то же выключать нужно,когда в эфире работаю....
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.01.2012 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  5. #35
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,541
    1857
    749
    Алгоритм должен быть самый простой.
    Выкинуть польскую решетку и поставить
    диапазонные антенны.
    Без всяких усилителей.
    Одобрям-с!
    Добавлено через 5 минут
    в зоне неуверенного приёма чего только не ищут
    Вот именно - "чего только", только не правильное решение, а, как из г.. конфетку слепить. "Сушилка" годится для приёма одного или нескольких каналов в одном диапазоне и то не очень. Для зоны неуверенного приёма эту антенну вообще нельзя рассматривать, как, впрочем и пресловутые "Дельты" и пр. комбинации ДМВ-логопериодики с двумя якобы МВ усами. Самое простое тогда взять кусок арматуры с усилителем 30 дБ - эффект примерно одинаковый.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 26.01.2012 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  6. #36
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Усы *Полячки* - для приема МВ , для приема ДМВ в ней нет ни чего.
    Красивый стек - не понятно на какой диапазон - явно выше по
    частоте,чем ДМВ.
    Так что прием и МВ и ДВМ в Польской решетке - осуществляется на
    *Усы* .
    Красивая решетка сзади антенны .... можно подумать что она работает
    как рефлектор.... ну может что то и есть от того .
    Как ни крутили ее - качественного приема всех МВ и ДМВ м нее не получить-
    хоть как крути.
    Только диапазонные антенны - пусть самые простые - но диапазонные.
    Ракита на МВ и самая простая ДМВ даже не могу вспомнить .....на память
    приходят только большие.... Сигнал и Сигнал-профи .....
  7. #37
    11.01.2006
    7,541
    1857
    749
    Yeah!
  8. #38
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Уважаю труд UA6LJV - так много энергии на выжимание
    качества *полячки* .... эх, эту бы энергию - да в нужное
    русло.
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сергей ! Вы опять судите с точки зрения жителя большого города . В провинции всё куда прозаичнее . И советы LJV куда полезнее , чем ( тока без обид !!! ) Ваши ... Уж я то знаю - много лет разрываюсь между Донецком и Краматорском . И всего-то 100 км расстояния , а сравнивать ни по каким критериям нельзя !
  10. #40
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Игорь - вы удивляете меня.
    Именно для провинции эти антенны и будут полезны.
    В городе то можно и *полячку* что то принять.
    Чем дальше от передающей антенны - тем больше
    выигрыш диапазонных антенн.
  11. #41
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    диалог в магазине
    сынок ,что телевизор не показывает(или плохо)
    -А какая у вас антенна
    - да вот такая(показывает на (польскую,наши заводы штампуют тоже,может и сертификаты есть?)
    - ну наверно вы усилителль плохой используете,а где вы живете?
    - на заречной
    - да вы чот бабушка,там телевизоры вообще никогда не казали пока не выпустили зтот усилитель(показывае суперзверя на грани возбуждения)
    ой,спасибо тебе сынок(через неделю)телевизор хорошо кажет,пока сосед дрова не пилит,сын машину не прогревает,и т.д. и т.п. а здорово то ка!!!!спасибо еще мног раз!!!!!
  12. #42
    17.07.2011
    443
    104
    частоте,чем ДМВ.
    Ну как же может может работать то,чего в ней нет(дмв)??Самое время заявку на нобелевку подавать.
    Красиво работающий стек,непонятного диапазона:
    Ростовские каналы: 59(пятый с. петербург),49(ТНТ).Приём в г.Таганрог,дальность 55 км,антенна "польская",с непеределанным усилителем,высота 10 метров над землёй.Телевизор ЖК 32".Номер принимаемого канала,видно в меню на экране.
    Изображения Изображения
  13. #43
    17.07.2011
    443
    104
    *Усы* .
    Ростовские каналы: 47(Россия К),43 (россия 2).Приём в г.Таганрог,дальность 55 км,антенна "польская",с непеределанным усилителем,высота 10 метров над землёй.Телевизор ЖК 32".Номер принимаемого канала,видно в меню на экране.
  14. #44
    17.07.2011
    443
    104
    хоть как крути.
    Ростовские каналы: 38(домашний),35(дисней/россия 24 вечером).Приём в г.Таганрог,дальность 55 км,антенна "польская",с непеределанным усилителем,высота 10 метров над землёй.Телевизор ЖК 32".Номер принимаемого канала,видно в меню на экране.
  15. #45
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от RU4WM Посмотреть сообщение
    диалог в магазине
    - на заречной
    Александр!Все усилители для "польских" антенн двухкаскадные,и имеют усиление не более 25 ДБ.(Кроме SWA-1,однокаскадный с усилением 10-12 дб).Все разговоры о 40-50 дб усиления не более,чем рекламная приманка для лохов(и бабушек)..Не ведитесь на рекламу.
    Ростовские каналы: 32(ТВЦ) ,28 (РБК).Приём в г.Таганрог,дальность 55 км,антенна "польская",с непеределанным усилителем,высота 10 метров над землёй.Телевизор ЖК 32".
  1. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  2. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  3. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
