Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
  1. #46
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Только диапазонные антенны - пусть самые простые - но диапазонные.
    Ракита на МВ и самая простая ДМВ даже не могу вспомнить .....на память
    приходят только большие.... Сигнал и Сигнал-профи .....
    Хотелось бы с антенн:Сигнал,Сигнал -профи,(или любых других).увидеть фото нескольких каналов г.Асбест(например 23,28,40),или г. Первоуральск(33,36,45,52),принимаемых в Екаринбурге,для сравнения...
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 28.01.2012 в 14:25.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  2. #47
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от RU4WM Посмотреть сообщение
    диалог в магазине
    сынок ,что телевизор не показывает(или плохо)
    -А какая у вас антенна....
    Ещё из этой серии :
    Что-то у меня антенна плохо показывает.
    -А какой у Вас усилитель ?
    -На 50 километров.
    -Ну поэтому и не показывает.Возьмите на 200 км, сразу заметите разницу.
    Польские решётки можно оставить при условии, что штатный усилитель будет заменён на Protect 1000 от "Рэмо". Все остальные действия с ''сушилками" это просто мышиная возня.
    Добавлено через 2 минуты
    Плюс к ним фильтры и усилители из Саратова. Вот такая связка надёжно избавляет от головных болей в плане TVI.
  3. #48
    17.07.2011
    443
    104
    То есть Вы признаёте,что сама антенна хорошая,а вот применяемый в ней штатный усилитель плохой?
  4. #49
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Я признаю то, что это самый простой способ сделать из неё жалкое подобие хорошей антенны.
  5. #50
    17.07.2011
    443
    104
    Ещё из этой серии :
    -На 50 километров.
    Не ведитесь на рекламу.Все усилители примерно одинаково работают.Это не более,чем способ,отвязаться от клиента.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Уважаемый коллега и тёзка из Таганрога!...Вы,как опытный радиолюбитель,должны понимать,что эта антенна не лезет ни в какие рамки...Возьмите,наконец,линейку и снимите размеры элементов и Вы поймёте,что там из всех представленных работают только широкополосные диполя в виде буквы V в качестве активных эл. собранных в синфазную решетку и рефлектор и всё..,остальное-бутафория! Остальное "делает" антенный усилитель.Селективность самой антенны-нулевая...Она,похоже,заведомо задумывалась как сверхширокополосная,где основную работу будет делать усилитель! Принцит её работы-полёгкому срубить бабок и отвалить...Чего производители с успехом добились!... Не надо думать что Вы один,единственный,занимались её доработкой и усовершенствованием...Антенна,конечно ,работает,отрицать глупо...Но как она работает,это-большой вопрос...Если едет какой-нибудь ГАЗон с хреновым зажиганием,то его слышно за два км на подъезде и ещё столько же,пока он не скроется за горизонт,все искровые и импульсные помехи-ваши!...Доработка усилков даёт положительный результат,но этого мало,потому,что собственное усиление антенны "никакое"....А хорошие и качественные скриншоты в ваших постах, это следствие того,о чём я писал в своих первых постах в этой теме....У меня складывается впечатление что вы "местный", а мы с Луны свалились...
  7. #52
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5810
    256
    Самые лучшие усилители, в т.ч. для польских антенн - это усилители "Астра", сделанные на RZ6LZL (уже не релама).
  8. #53
    17.07.2011
    443
    104
    Василий!Ну те,что Игорь делал 15 лет назад,я смотрел,ничего необычного.Такие же усилители в те годы выпускали все,кому не лень.Включая меня.Самое обидное,что изобрести там совершенно ничего не возможно.Всё как у всех.Стандартные примитивные схемы,ну выпендришься,введёшь какую то цепь коррекции,или стабилизации....Потом,при реальных испытаниях выясняется,что эта коррекция реально ничего не даёт,кроме красивой АЧХ.Вот китайцы(производство усилков и БП давно уже только китайское) каждый год выпускают новые модели,а присмотришься-всё по старому,те же два каскада,только номер новый,и параметры никак не меняются.Чистый маркетинговый ход.Ну нельзя тут ничего лучшего изобрести.
    И совсем недавний случай.
    Звонит перед новым годом дальняя родственница.Вот мама(тётка моя) купила новый телек,и новую антенну,кабель новый РЖ-6у,всё прикрутили,но показывает плохо, только местные,и пару Ростовских МВ,и то если кабель в штеккере покрутить.В магазине продавшем телевизор,сказали,что на такую антенну ничего показывать не будет,нужно другую,получше.Посоветуйте другую(не польскую)хорошую антенну...
    Приезжаю,кабель в сепараторе БП прикручен центральная жила как положено,а оплётка скручена в косичку,и засунута под хомутик-так делают все электрики(для тех,кто не очень знаком с этим нюансом,объясняю-в сепараторе БП польской антенны,хомутик,прижимающий оплётку кабеля висит в воздухе(!),и не является контактом(массой),для правильной работы оплётка кабеля должна касаться площадки под хомутиком).Отрезал,зачистил,прикрутил правильно.Включаю,пропали все каналы(тётка в шоке),потух бп....Полез на антенну,на усилителе несколько жил оплётки замыкает центральную жилу,и усилитель не правильно(сверху воздушных линий) прикручен.Всё прикрутил,включаем-15 программ,10 как со спутника.Вот типичный пример криворукости-три неисправности в одной антенне.Смотрели пять программ на кусок кабеля,и не один день,и ругали антенну,а не руки свои кривые.
  9. #54
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не совсем так
    http://cxem.net/tv/tv42.php
  10. #55
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Не совсем так
    Все же именно так: "Не ведитесь на рекламу!" (Вы что, от конкурентов ждете объективности? Уж последний столбец - явная заказуха) 73!
  11. #56
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я не собирался не хвалить не хаять эти усилители.Сами эти ребята догадались и
    стали выпускать БП с регуляторами для этих усилителей.Сразу стало менше жалоб и возвратов на них.
  12. #57
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    ...БП с регуляторами для этих усилителей...
    Перечитайте еще раз пост 22 - об этом! 73!
  13. #58
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Перечитал, Да все верно написано,кроме "снижение напряжения питания неминуемо ухудшает все характеристики усилителя,и снижает качество приёма".С точки радиотехники вроде все верно но приведу частный случай с моим QTH. До ТЦ Черкасс 40км, до ТЦ Киева 100км и местный ретранслятор ,кажысь 100вт."ИНТЕР" из Киева не видно а местный,валит так что видно без антены вобще Вот и выбирай толь,
    аттенюатор какойто изобретай,или загрубляй усиление,бо тел.запирается
  14. #59
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Все дельные советы уже прозвучали. Как мне кажется ещё пару случаев следует добавить. Так например в соседней деревне у приятеля переребрали все антенны. Что только не делали, телевизор путём не показывает! А племянник его, тоже радиолюбитель, радиостанцию имеет в машине. Подъезжает он к дяде, при этом беседуя со мной по радио. Возле дома сигнал вдруг падает с +20 до уровня шумов! Специально пробывали отъезжать в любую сторону, сигнал возростает. То-же происходит и на 27, и на 145МГц. Так что от места очень много зависит, и дело не только в высоте.
    А другой приятель живёт в такой яме, где только на польскую антену и возможночто-то принять. Пробывал он и длинный волновой канал, но говорит полька лучше. Я ему посоветывал поставить с польки усилитель на ВК. Говорит вся деревня сбежалась смотреть, эфект обалденный... .
  15. #60
    22.01.2003
    13,708
    5810
    256
    UA6LJV, Сергей, на самом деле мы производили разные усилители. В том числе и для этих кроватей, но правильные. И когда продавец этих антенн поменяет неудачливому клиенту все усилители какие только сможет, то посылал к нам. А там все просто. Надо разделить МВ и ДМВ по разным ветвям. Делали два типа таких усилителей - с усилением по МВ и без оного. А вообще то сейчас есть смысл вернуться к теме узкополосных усилителей. Все никак не соберусь проверить, но в Ростове уже ведется тестовое цифровое вещание. Поэтому ставь стэк на 37 канал. У меня в качестве музейных экспонатов еще завалялось несколько резонансных усилителей на диапазон 35-38 каналов, которыми мы торговали еще когда рынок был на Каяни. Лучше них не работали ни какие широкополосные усилители. Ну ты собственно и сам сможешь сделать.
  1. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  2. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  3. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
