Вы так запутано и сенсационно излагаете материал, что очень трудно выяснить место, где вы ошибаетесь.
Давайте сначала.
Итак, ток в ЦЕПИ конденсатора чисто реактивный. Ток в цепи нагрузки комплексный. 1,4 А действительный ток проводимости и часть тока реактивная. Т.е. в полупериоде 1,4 А течёт от одной клеммы источника к другой, а +j2,8 А и -j2,8 А являются противофазными для источника и образуют кольцо токов в параллельном контуре. Налицо резонанс токов и активное входное сопротивление цепи.
Далее Вы рассматриваете цепь нагрузки и акцентируете внимание на то, что ток в этой цепи комплексный. Модуль его 3,13 А. Более того, Вы рассчитываете напряжение на нагрузке и оно также комплексное.
И здесь Вы подводите читателя к простой мысли, что ежели вектора напряжения и тока не совпадают с осью абсцисс, то на нагрузке 98 Вт выделиться никак не могут. Следует учесть ещё и косинус фи. Правильно?
Думаю, что правильно понял ваш гениальный вывод. А теперь внимательно посмотрите на формулы тока и напряжения на нагрузке
Iн=(1,4-j2,8)
Uн=(14-j28)
Не кажется ли вам, что вектора тока и напряжения имеют один и тот же угол с осью абсцисс? Другими словами ток и напряжение на нагрузке совпадают по фазе. Следовательно, подведенная к нагрузке мощность вся на ней и рассеивается!
