Если речь идет только об одном резисторе, напрямую подключенному к источнику тока или напряжения, никаких сдвигов фаз не происходит.
Более того, и в наших всех случаях резистор НЕ ИЗМЕНЯЕТ существующего сдвига между током и напряжением...
В случае с коаксиальным кабелем, этот сдвиг формируется в кабеле. И поскольку резистор не изменяет сдвига фаз, а сам резистор является нагрузкой, то ток и напряжения в нем такие, которые ему "дадут"... (он получит их через кабель, в котором сдвиг и формируется)
В другом случае, сдвиг формируется на элементах тюнера. А резистор "получает" ток и напряжения (является нагрузкой) через тюнер...
Но именно отличие сопротивления резистора от 50 Ом, "виновато" в постоянном сдвиге фазы в кабеле, и переменном (в зависимости от отличия от 50 ) в тюнере...
Более того. Речь пока идет о активной нагрузке. Если же нагрузка будет содержать реактивность, изменения фазы между током и напряжением .... но когда же дойдем до этого? :)
зы.
Помимо расчета мощности в резисторе, расчет приведенный мною ранее имеет и еще одно практическое применение. Для каждого элемента тюнера была определена мощность в ВАР. Именно эта мощность является основанием для выбора конденсатора и индуктивности. Речь об электрической прочности элементов. При выборе конкретного реактивного элемента, он должен выдерживать именно эту реактивную мощность....
Аналогично и для кабеля... При работе с ксв не равным нулю, кабель должен быть расчитан на величины токов и напряжений (максимальные значения).
