Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 102 из 102
  1. #91
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Если речь идет только об одном резисторе, напрямую подключенному к источнику тока или напряжения, никаких сдвигов фаз не происходит.
    Более того, и в наших всех случаях резистор НЕ ИЗМЕНЯЕТ существующего сдвига между током и напряжением...
    В случае с коаксиальным кабелем, этот сдвиг формируется в кабеле. И поскольку резистор не изменяет сдвига фаз, а сам резистор является нагрузкой, то ток и напряжения в нем такие, которые ему "дадут"... (он получит их через кабель, в котором сдвиг и формируется)
    В другом случае, сдвиг формируется на элементах тюнера. А резистор "получает" ток и напряжения (является нагрузкой) через тюнер...
    Но именно отличие сопротивления резистора от 50 Ом, "виновато" в постоянном сдвиге фазы в кабеле, и переменном (в зависимости от отличия от 50 ) в тюнере...
    Более того. Речь пока идет о активной нагрузке. Если же нагрузка будет содержать реактивность, изменения фазы между током и напряжением .... но когда же дойдем до этого?
    зы.
    Помимо расчета мощности в резисторе, расчет приведенный мною ранее имеет и еще одно практическое применение. Для каждого элемента тюнера была определена мощность в ВАР. Именно эта мощность является основанием для выбора конденсатора и индуктивности. Речь об электрической прочности элементов. При выборе конкретного реактивного элемента, он должен выдерживать именно эту реактивную мощность....
    Аналогично и для кабеля... При работе с ксв не равным нулю, кабель должен быть расчитан на величины токов и напряжений (максимальные значения).
  2. #92
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    для сдвига фаз
    круто!
  3. #93
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Просьба.
    Как ТС я категорически против обсуждения в этой теме "механизма", в следствии которого ток и напряжение падающей волны оказываются в кабеле, при сопротивлении нагрузки не равном 50ти Ом, противофазными.
    Все это подробно расписано во всех учебниках.
    Для подробных споров по данному вопросу, прошу открыть соответствующую тему.
    Однако, я не против, если кто то в пределах одного поста покажет как из синфазных тока и напряжения трансивера, получаются противофазные ток и напряжение падающей волны. А какой сдвиг получится у отраженной и какой сдвиг происходит в момент "отражения"... (сам я этого делать не буду...)
  4. #94
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Не пойму я ни чё! Т.е. напряжение на резисторе начинает расти, а ток ещё дремет слегка, типа куда торопиться-то! Потом напряжение начинает падать и вот оно =0, т.е. на резисторе нет ничего, а ток ещё есть, так что-ли?
  5. #95
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Вы неправильно поняли!
    Первой порцией в резистор вдувают напряжение.Тока при этом нет.
    Второй порцией в него вдувают ток (в противоположной от первой порции фазе).
    Напряжения при этом нет.
    Последующие порции следуют поочередно.
  6. #96
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    и вот оно =0
    Не совсем так. Ни ток ни напряжение не становятся равными нулю. Они не одновременно достигают минимума или максимума... Линия же их "симметрии" проходит не по нулю, а по уровню U0 (70) и I0(1,4) в кабеле, а при тюнере 1,4 А и .... 14 В! (в данном случае)
    2 Юрий. Спасибо.
    180 градусов только в идеальном кабеле (без потерь)... Но об этом позже...
    Главное мы выяснили. Снижение мощности в нагрузке происходит из-за уменьшения размахов тока и напряжения на резисторе.
    А вот какую роль играет сдвиг фаз и как он определяет нагрев кабеля или тюнера... после...
  7. #97
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Приведет это все вот к чему. Из 98 Вт в резисторе выделится 58,8 Вт. Энергия непоступиших 39,2 Вт, частично "самокомпенсируется", а частично выделится в тепло в элементах тюнера.
    Стоп! Реактивности у нас идеальные. Без потерь. Следовательно, 39,2 Вт будут бегать "по кругу". К ним добавится ещё 39,2. Затем ещё, ещё, ещё ... - в общем, когда в России закончатся нефть и газ Вы спасёте Отечество!
    Ну, подумайте хорошенько, у Вас глубокий заскок. 40% энергии не попадает в нагрузку!
    Поцепите на вход и выход СУ эл.лампочки с большим сопротивлением и сравните их свечение.
  8. #98
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Стоп!
    Я обсолютно согласен с Вами. Тем более, Вы уже дважды пытались...
    Прошу у всех прощения. Ошибка, которую я совершил в самом начале, не приводит к ошибке в расчете численного значения мощности в резисторе. Однако она приводит к ошибке в численном значении реактивной мощности, на которую должны расчитываться конденсатор и индуктивность тюнера. А так же, как Вы справедливо заметили, и к фазам.
    Ошибка классическая. Раз ток от трансивера втекает, то ток в индуктивность с резистором и ток в конденсатор вытекают.
    На самом деле, правило простое. Все токи в замкнутом контуре, текут в одну сторону.
    Конденсатор, индуктивность и резистор образуют этот самый замкнутый контур...
    Я до сих пор "задерживал" рисунки... Раз Вы настаиваете на подробном разборе, подождите, пока я выложу все рисунки и исправленные расчеты для Г тюнера...(если конечно этого не сделает кто то другой)
    Заодно и проверим, привела ли распространенная ошибка к расчету мощности в резисторе...
    Выражаю опять благоданость за терпение Юрию.
  9. #99
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Владимир, взглянните на этот процесс со стороны. Базовые законы(...энергия на исчезает и не появляется...). На пути от трансивера до нагрузки есть тьюнер и линия. Протекающие токи возбуждают в этих элементах поля энергий, ктотрые и сьедают из полезной. Поэтому то в нагрузке всегда меньше, чем с трансивера. тьюнером можно согласовать выход трансивера и на Гвоздь. Спросите-ну и где же делась энергия? А это будет мизерное излучение с гвоздя, плюс гипер поле в катушках и конденсаторах тьюнера(хоть котлеты жарь). Поэтому лучше делать эффективную антенну, чем накачивать тьюнер энергией. Трансивет покажет, что отдал 100 ватт. Но если антенна не смогла перевести эти 100 ватт в эл.магн.поле, то остаток и пропадёт в тьюнере и линии. Просто тьюнер спасает ваш трансивер от выгорания. Если бы эта энергия не тратилась с тьюнере и линии, то можно было бы их делать маленькими и тоненькими.
    А видимый эффект с лампочкой слегка обманывает.
    Такой же эффект и при передаче электричества на большие расстояния. И там работают те же законы. И приходится идти на компромисы в преобазованиях и передаче, чтобы меньше излучалось(улетало) и больше бы доходило до потребителя.
  10. #100
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А вообще-то, ТС полезно было бы начать вот с этого:
    http://forum.qrz.ru/post662726-2488.html
  11. #101
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Тадас! Огромное спасибо!!! Как пишут иногда: ржу не могу!
    VA3ATT. Я это всё понимаю. Но ТС начал с идеального примера.
  12. #102
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Нет, не "просто". Спасти от выгорания могут и схемы защиты, снижающие мощность, а тюнер обеспечивает "выдачу" всей номинальной мощности трансивера. Как этой мощностью распорядится тюнер, фидер и антенна - другой вопрос. Чем меньше потерь в этих устройствах, тем большая доля всей мощности излучиться. И в пределе, если тюнер и фидер идеальные - в антенну попадет 100%, какие бы коленца безграмотный автор топика здесь перед нами не выкидывал. Это надо понимать. Полезно иногда включать абстрактное мышление, чтобы ясно уловить суть вопроса - надо знать, как работают схемы "без потерь", хоть их и не бывает в реальной жизни.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. усилитель мощности на транз. побочный "скрип"
    от tariavo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 08:58
