19.04.2013, 23:10 #1High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Антенна на даче, соседи
Ставлю унжу на даче, 23 метра. У одного соседа сплошные сомнения и опасения, я типа медитирую а это хреновина на него влиять будет - понимаю это бред, но вот вопрос какие могут быть реальные претензии соседей при условии что помех на ТВ нет? Антенна естественно на моем участке.
ex. UB4HAP
19.04.2013, 23:16 #2Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Если она невзначай шлепнется на соседский участок, проблемы неизбежны.
RV4LX, Александр
19.04.2013, 23:23 #3High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
19.04.2013, 23:27 #4Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
19.04.2013, 23:29 #5Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
"Это уже проблема. Устав товарищества прочитайте. Может там что-то написано про тень от построек соседа и нормы расположения строений около границ участка. Могут натравить участкового на предмет законности сооружения или сэс на предмет излучения. У знакомого просто сосед взъелся . Когда не проехало с участковым и сэс (доки были предъявлены участковому) начались откровенные угрозы. Потом уголовное дело на угрожавшего. Дело в том что крендель просто ночью расстрелял из ружья антенну. Причем "удачно". Редуктор за 18 т.р. пробит и антенна тоже постебана. Ружье реквизировали. Угрозы и судебные тяжбы с экспертизами продолжаются...Немного не в тему но был еще фильм Украинского тв . Тема схожа. Поместил его US4IPQ. Ссылка http://forum.qrz.ru/thread33850-12.html посмотрите-интересно. Может аргументация фильма чем-то поможет в спорах с соседями. А то вот как бывает и до стрельбы...
Последний раз редактировалось RV3ABR; 19.04.2013 в 23:32.
RV3ABR
19.04.2013, 23:37 #6
проблемы могут быть...перебор ...
все таки 23 метра - это огромная высота для дачных строений. Видна издалека и напрашивается на вопросы. 10-12 метров не так заметно...Обрежьте во избежании....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.04.2013, 23:49 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Чисто по использованию земельного участка, есть "Земельный кодекс". Почитайте там должно быть расписано что вам можно что нельзя делать на дачном участке. Далее зависит что у вас рядом с участком. К примеру ВЛ-04 или ТП.. Общий водопровод или газопровод. Все эти инженерные сети имеют свою охранную зону. Если ваша мачта при монтаже или падении может попасть в эту зону вам придётся брать и выполнять тех. условия у владельцев этих сетей. Если смонтируете без согласования будете очень долго бегать и не факт, что вам разрешат оставить мачту. Ещё один пункт грозозащита мачты и окружающих строений и обьектов. Здесь есть как положительные так и отрицательные моменты. Если мачта возвышается над остальными домами, теоретически она должна ловить большую часть молний и отводить в землю. Практически мачта будет притягивать молнии, но они могут иметь несколько ветвей и ударят как в мачту так и в Ваш и даже в соседний дом... Если перед монтажём мачты вы выполните и согласуете какой нибудь мало мальский проект всё будет в порядке. Если нет будут проблеммы. Скажем для защиты ВЛ и ТП устанавливают грозовые разрядники. Обычно их ставят на один грозосезон. За это время они могут остаться целыми.. Однако из за вашей мачты разрядники могут срабатывать в каждую грозу. Это значит либо дополнительные работы линейщиков либо ВЛ и ТП останется без защиты.. Виноваты в этом будете вы..
У меня у самого стоит антенна на даче, однако здесь по закону на частных домах и дачах разрешено устанавливать мачты не более 10м.. У меня меньше.. Однако прежде чем я поставлю какую то серьёзную антенну которая будет бросаться в глаза соседям хорошо подумаю..Последний раз редактировалось DF9FXK; 20.04.2013 в 00:00.
73! Александр (DF9FXK)
19.04.2013, 23:49 #8Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
19.04.2013, 23:57 #9IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2641
- 1211
Моя история такова:
Сначала я поставил мачту 12 метров.
- Соседи начали волноваться
Потом я поставил мачту 16 метров.
- Соседи стали показывать пальцем и обходить стороной.
Затем я привез на дачу усилитель.
- Соседи стали меньше времени проводить за телевизором, но больше в огороде.
- Соседи стали жаловаться...
Я решил, что для полного удовлетворения нужно купить машинку по запуску тарелок и перевезти дробовики на дачу.
- После первых стрельб по тарелкам соседи перестали жаловаться мне и начали жаловаться участковому.
Участковый пришел ко мне и мы вместе начали стрелять в огороде по тарелкам каждый выходной..
Отсюда вывод: вступайте в ряды охотников-любителей)))
P.S. Ни капли не соврал. Надеюсь пригодиться.
20.04.2013, 00:22 #10Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Претензии могут быть реальные на не целевое использование земли. Но это легко обойти,заявив что антенна занимает 1 кв. метр земли - не больше чем соседский туалет .
Как положительный момент для соседей - использовать тот аргумент - что вы там круглый год и , даже их участки то же будут под присмотром зимой. Разерешительных бумаг не требуется, т.к. антенные сооружения и оборудование радиолюбителей не являются радиотехническим объектом ( по крайней мере у нас это так).
20.04.2013, 00:23 #11High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Информации принята спасибо, но хочется проще.
Это не дачный участок, это уже дачный массив, который превратился в поселок и теперь у меня есть прописка на даче, так что ни каких уставов товариществ нет. До магистрального газопровода и до электросети не достанет ни как. А вот до газопровода соседа, достать может в худшем случае, до забора соседа по самому короткому пути 12 метров а вдоль него идет газопровод в подсобные помещения.ex. UB4HAP
20.04.2013, 00:23 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
Да понятно,что в Сибири понятия другие,может Ваш дачный участок размером с маленькую европейскую территорию типа Лихтинштейна....У нас,каждый квадратный метр денег стОит...Три мачты не могу позволить на 6ти сотках,но поставил ~10 метров "трубу" и INV V 80-40-20-15-10 +FT857 штатные 100Вт.Dxcов собираю в кайф(не с первого раза отвечают).Остальное,на другие антенны....
На дачу еЗДИю отдохнуть и погулять...радио...оно важно,но вторично.Главное,близость к природе,свежий воздух,речка,шашлычек,друзья...
Зачем мне 3 мачты УНЖА по 30 метров с 3х3х10х...элементов,пять рабочих мест с FT9000 и на каждом ПКМ5?
Я приехал отдохнуть,а не работать.Хочешь пообщаться в эфире?Пожалуйста!Садись-общайся.
Надо быть проще...это дача,а не контест позиция...
20.04.2013, 00:38 #13Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Дык вы на дачу ездите летом воронкой кверху над грядками постоять?
А проще это как?
А где тады должна быть контест позиция?
В городе среди помех?
Вообще-то у нас многим летом проще и ближе до дачи доехать, чем до дома.
Машин больно много развелось, пробки, знаете ли в городе.
И живут посему по полгода то там, то тут.
Дык вы из картофелеводов?Лицензия закончилась в июле 2018 года
20.04.2013, 00:41 #14Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Это уже не очень хорошо.. Мачта не должна попадать даже в охранную зону газопровода. Обычно охранная зона для газопроводов низкого давление составляет по 2м в одну и другую сторону от трубы.. Если ваша мачта при падении пересекёт саму трубу, легальных вариантов ставить её не остаётся. Если сосед просекёт это дело и напишет заявление вам придётся убирать мачту.. Можно поступить хитрее, чтобы вам нарисовали проект грозозащиты, и согласовать его в том же горгазе, в плане Ваша грозозащита обеспечит и лучшую защиту газопроводов ваших и соседей. Но дело тоже скользкое..
20.04.2013, 01:00 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
Нет...у меня на даче только цветочки(жена любит) и "закуска"-петрушка сельдерюшка....
Картошку гектарами не сажаем и не видим смысла.
Да,за городом,но это не дача...можно растянуть Бевереджи...натыкать мачт,всю землю увешать протвовесами,затнуть всем телик и просадить при CQ сеть 220 до 150В...
Можно всё.
Ой!Только не в обиду...Мне 9,0 районы и вся "наша" Азия как то уже очень давно "не возбуждают"...
Больше Океания,Ю.А....DXсы всякческие...
Скорее Potato...вод.
145Спасибо
