Страница 1 из 34 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 502
Тема: Полуволновой симметричный диполь
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Наверное не ошибусь,если скажу что все симметричные антенны строятся на основе полуволнового диполя. При питании любой такой антенны не симметричным коаксиальным кабелем возникает проблема симметрирования. Я для своих симметричных антенн нашел простой,эффективный способ симметрирования. Основан он на принципе "Коаксиальной антенны".
    "Коаксиальная антенна обеспечивает идеальное симметрирование и согласование с коаксиальным кабелем"-стр.275 книги Ротхаммеля.
    Для примера: дачный вариант диполя на 40 метров.Антенна выполнена из ал. провода диам. 2,5мм,
    полоса 130 кГц при КСВ=1,0. Фидер РК-75. Длина "перевернутого стакана"-1м70см.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я ставлю трансформатор 1:1. И симметрирует и неплохая защита от статики
    Изображения Изображения
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    А это антенна в натуре.Ну очень легкая и еще на 21 мГц работает с хорошим КСВ. Нажмите на изображение для увеличения.
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    А я предпочитаю с трансформаторами и дросселями не связываться,да и зачем,если можно сделать проще и лучше.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какая из книг имеется ввиду ?
    Неужели реактивная составляющая Z не менялась ? Как считали КСВ ?
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Как считали КСВ ?
    Москва "Энергия" 1979г.
    КСВ считал по КСВ-метру моего IC706МК,а этого японца не обманешь,плохое КСВ он просто "выплевывает".
    При КСВ-1,5 и более в антенне, я предпочитаю не работать.
    А реактивная составляющая,меня и мой трансивер,как то не волнует.
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    До этого была на два диап.40-20 из 4 мм.оцинковки и стальной трубы. Ну очень тяжелая,аж мачта прогнулась,хотя и отлично работала. Я ее снял и заменил на легкий алюминий.
    А вот дома диполь и инв. на 80-40м из оцинковки 4 мм. стоит уже 8 лет.
    "перевернутый стакан" из стальной трубы длиной 4 метра стоит на парапете лифтовой шахты и на изоляторе из дерева. Фидер-РК-75.
    На 80м полоса 100 кГЦ при КСВ-1,0
    На 40м полоса 300 кГц при КСВ-1,0
    На 24,93 мГц КСВ-1,0
    На 18,15 мГц КСВ-1,4
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Японец на 50 Ом.
    Или у Вас под 75 Ом?
    Минимум КСВ=1 просто быть не может.....
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Замечал, что у многих трансиверов КСВ-метр обладает пороговыми свойствами, т.е. всё, что меньше некоторой величины он превращает в единицу.
    Походе такая нелинейность обусловлена свойствами направленного ответвителя, который так же является источником сигнала для цепочки ALC.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Зачем повторять здесь и сейчас чужие глупости полувековой давности?
    И нет никакой связи кроме случайной между отсечкой тока и КСВ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы не правы ! 50 лет назад Вы бы не смогли опубликовать ни свою - ни чужую .... Самое время и место !
  12. #12
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    При наличии реактивной составляющей КСВ=1 не бывает.
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Японец на 50 Ом.
    Ну почему... У товарища в фидере 75 Ом КСВ=1, правда это только может быть только на одной частоте, т.е. при КСВ=1 полоса равна нулю у всех антенн.
  13. #13
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    На диапазоны 14-28 мГц лучше делать полуволновые диполя с вертикальной поляризацией..
    Легкий такой диполь на 28,5 мГц я смастерил из подручных материалов из алюминия буквально за несколько минут.
    Штырь-2м60см,радиальный проводник-противовес под углом 45 градусов-2м 59см. из ал. диам.2,5мм. "Перевернутый стакан"-ал. лыжная палка диам.16мм,длиной 1м23см. Трубки к деревянной мачте крепятся автомоб хомутами. Фидер-50 Ом.
    Антенну ставлю только когда есть прохождение. Полоса антенны 1 мГц при КСВ-1,0.
    На этот вертикал в июле я работал с ES1BA,UA3IMS,...со многими областями Украины и т. д.
    А вот в натуре:Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    1 мГц при КСВ-1,0
    КСВ-метр - в печку!
  15. #15
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Японец на 50 Ом.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
