26.07.2013, 18:08 #46
Чтобы убедиться, что стакан В ЭТОЙ ТОЧКЕ бесплезен.
Ибо его импеданс много ниже, чем импеданс следующего
за ним торца провода (кабеля).
В горизонтальном диполе и проводнике вниз (кабеле и далее) длиной,
кратной 1/2 он тоже бесполезен, но в этой точке напряжение
в десятки раз меньше и ток по кабелю также в десятки раз меньше,
чем в плечо диполя, к которому подключена оплетка. Так понятнее?Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.07.2013 в 18:14.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
26.07.2013, 18:54 #47
Я бы сказал, "чтобы убедиться, что он полезен не во всех случаях" .
Он бесполезен, если за ним идет линия в полволны, в остальных случаях - полезен. Такой случай в моем примере.
Поскольку мы обычно не знаем и не можем знать импеданса оплетки фидера плюс что-то там ещё, то лучше стакан всё-таки делать.
26.07.2013, 20:10 #48
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.07.2013 в 20:16.
26.07.2013, 20:33 #49Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Вот именно поэтому все свои антенны я уже давно делаю со "стаканом". И они работают эффективнее,чем без него.
Кому интересно,могут сами в этом убедиться.
Мой стакан представляет из себя отрезок металлической трубы не более 0,24 L надетый на коаксиальный фидер,в низу он разомкнут,а в верху труба соединена с оплеткой фидера и соответственно с радиальным проводником.
На одном фидере и трубе могут сидеть несколько диполей с вертикальной и горизонтальной поляризацией.
Трубу эту можно использовать и в качестве антенной мачты,даже для любой,так любимой многими, дельты,хоть 10,хоть 160 м,при условии,что она будет внизу изолирована. 73.Последний раз редактировалось UA4SZ; 26.07.2013 в 20:43.
UA4SZ
26.07.2013, 21:07 #50High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Извините, Валерий, но Вы пишите полную ерунду. Шесть-семь витков кабеля на ферритовом кольце реально выполнят функцию запорного ВЧ дросселя на фидере снижения, нежели Ваш отрезок трубы "перевёрнутый стакан" не определённой длины, притом работающий на всех КВ диапазонах.
P.S. Сделайте или купите (лучше второе) нормальный КСВ метр, а лучше антенный анализатор, бюджетный AA-330M и увидите все Ваши заблуждения.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
26.07.2013, 21:16 #51
26.07.2013, 21:22 #52High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
26.07.2013, 21:40 #53
26.07.2013, 22:21 #54
Вы считаете, что 1/4 отрезок проводника суммарной длины из кабеля и того,
что далее за ним, это реальная длина? В чистом поле и от аккумулятора если только.
Да и не делают на КВ коаксиальные антенны как на скрине выше.
Наоборот, используют кабель как проводник антенны (Макаркина, ЕН и т. п.)
На УКВ одной четвертью не обойдешься и излучать надо вдоль горизонта,
чего коаксиальная антенна гарантировать не может. Для этого нужна
или строгая конструкция, использующая токи ниже стакана или
подавление тока еще в одной - двух точках на кабелеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 26.07.2013 в 22:37.
26.07.2013, 22:54 #55
26.07.2013, 22:57 #56
26.07.2013, 22:59 #57Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Последний раз редактировалось UA4SZ; 26.07.2013 в 23:13.
UA4SZ
27.07.2013, 00:09 #58
Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.07.2013 в 00:22.
27.07.2013, 09:16 #59
27.07.2013, 10:48 #60
52Спасибо
