Страница 9 из 34 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #121
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1535
    288
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Да, назвать можно. Называть можно, что угодно и чем угодно. Но запорный дроссель при этом никогда не станет симметрирующим устройством для кабеля.
    А что ему помешает? Видите ли, если нечто плавает, как утка, крякает, как утка и выглядит точь в точь, как утка, то это утка и есть.
    Если же нечто симметрирует, то это симметрирующее устройство и есть.
  2. #122
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    К сожалению запорный дроссел никого и ничего не симметрирует.
  3. #123
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Я и не отвергаю "симметрирование" пользуйтесь, если Вам так удобнее.
    Совершенно верно.
  4. #124
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Он только выравняет токи в кабеле, сделав их равными..
    Это вообще шедевр.
    Они априори никогда не могут быть неравны.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  5. #125
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1535
    288
    Он делает одинаковыми (симметричными) токи в ветвях симметричной антенны. Ясно, что аргументов у вас нет, вам просто не хочется считать его таковым. Ну и не считайте на здоровье. Реальность от вашего мнения не поменяется.
  6. #126
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    Но рационально называть вещи прямо, своим именем, а не лепить к ним
    что то более подходящее для другого случая. Так будет понятнее.
    Для какого "другого"? Приведите пример... Следуя вашей логике никакое устройство не является симметрирующим.
    Запрещенный термин
    - исключение из работы в составе антенны лишнего проводника.
    Никаким способом или устройством нельзя полностью убрать ток асимметрии, что-то "исключить из работы". Можно только уменьшить, снизить влияние и т.п....
    Почему бы не продолжить называть разные приспособления, выполняющие эту функцию "симметрирующим устройством". Никто не предлагает все дроссели, трансформаторы и 1/4 шлейфы так называть, а только те, что стоят на фидере. И орешки на растяжках, хоть и выполняют похожую функцию, никто так называть не будет.
    По-моему так...
  7. #127
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ферритовое кольцо с намотанным на нём кабеле или просто ряд колец большой проницаемости является запорным дросселем. ЕДИНСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ КОТОРОГО СНЯТЬ ЗАТЕКАНИЕ ВЧ-ТОКА С ОПЛЁТКИ! ВСЁ!!!
  8. #128
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    Аргументы иссякли, переходим на ловлю блох.
    Нельзя также исключить влияние Эйфелевой башни на КСВ "веревки" на 160 м диапазоне Вашего соседа.
    Ваш ход, ловите блоху круче этой
    Собственно, а С ЧЕМ ЭТОТ ТОК АСИММЕТРИЧЕН?
    (доигрались с терминами, с чем и поздравляю)
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.08.2013 в 18:54.
  9. #129
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А теперь самое главное. Симметрирование кабеля для одноэлементных антенн БЕССМЫСЛЕННО!
    Поскольку единственный вред при подключении несимметричного кабеля к симметричной антене это небольшой перекос диаграммы направленности. Поскольку одноэлементная антенна вообще не имеет ярко выраженной направленности то и неможет быть перекоса того чего нет НАПРАВЛЕННОСТИ!
    Всё это относится к антеннам, а не к сопле из провода. То есть к системе которая имеет входное сопротивление равное кабелю, и кабель снабжён запотрным дросселем.
    Все остальные попытки засимметрировать кабель для простейших одноэлементных антенн это БЕСПОЛЕЗНЫЙ ТАНЕЦ С БУБНОМ!
    Совершенно другая картина когда антенна многоэлементная...... но это другая история!
  10. #130
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,514
    5902
    7911
    Представьте себе, что у Вас приличная мощность ...
    Будет прошивать с кабеля на мачту , а если поднесёте руку к корпусу PA, почувствуете "приятное ощущение тепла".
    прошу прощения , да , СИММЕТРИРОВАНИЕ в этих случаях бессмысленно,
    а без подавления синфазной составляющей - беда.
  11. #131
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    Если ваш кабель уходит в вент. шахту, то неотсеченный ток греет ее стенки частью вашей мощности.
    Или просто стену дома, если снаружи проложен. И собирает "грязь" при приеме.
  12. #132
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    Для какого "другого"? Приведите пример... Следуя вашей логике никакое устройство не является симметрирующим. Запрещенный термин
    Этот термин (симметрирование) перенесен из антенн с открытым двухпроводным фидером.
    на антенны с трехпроводным фидером, два провода из которых экранированы, а третий нет.
    Перенесен весьма неудачно и не к месту.
  13. #133
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    И всё таки . Пусть это не стакан и не симметрирующее устройство . Но как запорный дроссель такую трубу можно применить ?
    Если кабель толстый . Что то мне не хочется полуметровые кольца вить . А кто применяет фидер 1/2 , что тоже кольца вьют ? У меня 8D-FB и его 20 см не свернёшь .
  14. #134
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1535
    288
    Дроссель в этом случае делают из более тонкого, фторопластового кабеля. Он и достаточно гибок и способен пропустить большую мощность. Вот такой дроссель получится:
    Изображения Изображения
  15. #135
    21.03.2007
    572
    161
    92
    ... запорным дросселем. ЕДИНСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ КОТОРОГО СНЯТЬ ЗАТЕКАНИЕ ВЧ-ТОКА С ОПЛЁТКИ! ВСЁ!!!
    Алексей, по оплетке кабеля течет только ток несимметрии. Раз запорный дроссель его снимает, в фидере и антенне остается только симметричный ток. Значит система симметрирована именно запорным дросселем .
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
