Страница 13 из 34 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #181
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    На http://www.cqham.ru/forum/showthread...20051&page=164 пост 1632 приведены два вопроса, иллюстрирующие "однопроводное" питание.
    "Питайте, Шура, питайте"
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    аодно, не сочтите за труд, измерьте пожалуйста индуктивность кусочка коаксиала с ферритовой защёлкой. Что-то, сдаётся мне, роль этих защёлок в качестве запорных дросселей, многие из здесь присутствующих, сильно преувеличивают...
    "На деревню дедушке" ваше письмо.
    "Роль" зависит не только от индуктивности, но и от частоты
    и участка на кабеле, где стоит эта защелка.
    И сама индуктивность зависит в данном случае от частоты.
    Кроме того у защелок с ферритами есть еще факторы,
    из за которых может получиться как в известном выражении
    "хотели как лучше, а получилось как всегда"
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.08.2013 в 02:54.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  2. #182
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,915
    3065
    2697
    Какого характера эта зависимость? И как зависит от места установки на кабеле?
    Какие именно?
    http://cq6l.ru ::
  3. #183
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Мерить и доказывать должен автор темы, который изобрел этот стакан. А он только языком горазд...
    Ну во первых автор темы никому и ничего не должен,так и хочется сказать: " может вам еще ключи дать от трехкомнатной квартиры,где деньги лежат"....
    Что касается симметрирования,я думаю не стоит все усложнять и спорить до бесконечности,для радиолюбителя дастаточно знать хотя бы то,как на этот вопрос ответил Ротхаммель,а именно:
    стр.38-"при питании симметричной антенны по коаксиальному кабелю,даже при совпадении входного сопротивления антенны и волнового сопротивления кабеля,антенна нагружается кабелем несимметрично и в результате возникают уравнивающие токи,протекающие по внешней стороне оплетки кабеля. Кабель питания начинает излучать электромагнитные волны,что является паразитным излучением....".
    И что касается конкретно диполя:
    стр.58 "Питание симметричной антенны посредством несимметричного кабеля,как показывает практика,в коротковолновом диапазоне не вызывает нежелательных эффектов,но СИММЕТРИРОВАНИЕ ВСЕ ЖЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО".
    Ну это мягко сказано.
  4. #184
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,454
    709
    511
    Кроме того у защелок с ферритами есть еще факторы, из за которых может получиться как в известном выражении
    Для иллюстрации такой ситуации чуть-чуть видоизменил прилагаемый файл. Индуктивность одной защёлки обычно 0,5-2 мкГ (это я по памяти говорю, можете уточнить). На 14 МГц и ниже, для надёжного отсечения тока, нужна целая гирлянда таких защёлок. А при попытке применить 1-2 защёлки, может получиться ситуация, когда ток по оплётке УВЕЛИЧИТСЯ. При определённой длине фидера...
    СравнИте - с нагрузкой и без нагрузки
    Вложения Вложения
  5. #185
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Завтра к обеду или чуть позже попробую измерить и выложу. У вас это уже "сегодня" .
    Точность до двух знаков после запятой устроит?
    Буду очень признателен .
    Можно просто до целого числа округлить . Думаю , что замеры снимут многие вопросы . Да и спорить будет не о чем .
    Наверное трубу можно и дюралевую применить . Если можно ,
    измерте со стальной и дюралевой .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 06.08.2013 в 10:31.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  6. #186
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Хорошая памать, Владимир ! Вот измерения на куске кабеля 25 см. Но есть у меня одна защёлка с индуктивностью 0,5 µH.
    С трубой измерение будет позже, иду искать трубу!
    Вложения Вложения
  7. #187
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    84
    1,754
    349
    320
    Мне в деревне оно до фени и по приему и при 100вт при передаче, а кто качает,
    да еще в городе,тому оно немножко надо и по приему и по качанию! Испытано на себе 49
    лет назад,правда был луч и не было земли, дома светились лампочки. Sehr schlecht!
  8. #188
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Какие именно?
    Для ответов на ваши вопросы требуется обьем книги.
    Это вопросы не для форума, в 2 словах будет непонятно и смешно.
    1 - Имеет зависимость реактивного сопротивления индуктивности от частоты
    2 - Блокировать ток надо в том месте, где он близок к максимуму
    а затем еще в том месте, куда его сместил 1 блокиратор. (и т. д) .
    3 - Это ферриты, их проницаемость (и соответственно индуктивность
    провода на нем) падает с ростом частоты.
    4 - Лишние витки кабеля на феррите могут ухудшить блокирование
    Часть ответов можно здесь получить:
    http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
    В инете надо шарить. Ссылок нет, по названиям файлов
    можете поискать то, что я сохранил себе.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.08.2013 в 14:11.
  9. #189
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Как и обещал, выкладываю измерения индуктивности оплётки кабеля длиной 1м без трубы и в трубе. Трубка алюминиевая диаметром 8мм наружным и 6мм внутренним. Кабель RG-58. На фото 1 и 2 - индуктивность "голово" кабеля. На фото 3 и 4 - индуктивность в трубе. На фото 5 - индуктивность в "стакане" ( оплётка соединена с трубой с одного конца). В принципе, если вспомнить шаровый вариометр, ничего удивительного нет ! Но вот каким боком это относится к нашим баранам? Думайте, отцы.
    P.S.
    Пусть ни у кого не вызавает сомнения длина проводов. Прибор калибруется в ноль с любой длиной щупов.
ID:	102237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102240   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #190
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Спасибо за эксперимент .
    Интересные результаты получились . Со стаканом индуктивность меньше значительно .
  11. #191
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    DF6VK. Еще пожалуйста проделайте такой опыт-измерения тоже самое только вместо трубы вдоль кабеля пропустить проводник.-№5 фото,какая разница будет или нет? tnx.
    Трубка немного маленького диаметра попалась у вас,желательно на менее 3Д кабеля.
  12. #192
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1532
    288
    DF9VK Спасибо за измерения. Мизер, как и ожидалось. Возникло несколько вопросов:
    На какой частоте меряет прибор?
    Какая проницаемость феррита защёлок?
    Кстати, индуктивность кабеля в трубе следовало, видимо, мерить с одной стороны трубы, а на другом трубу с оплёткой соединить.
  13. #193
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,454
    709
    511
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    Ну подумаешь, описка - конечно, куб. м. А вот то, что подъёмная сила водорода якобы "в 2-3 раза" больше, чем у гелия - это "оптический обман зрения". На самом деле всего на 10-12 %. А то можно подумать, что, раз гелий подымает 1 кг/куб.м, то водород должен 2-3 кг подымать. Чего быть не может, т.к. 1 куб.м воздуха весит 1,29 кг...
  14. #194
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Никаким.
  15. #195
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    1-кварц стоит на 4 мГц, а там х.з.
    2 - не знаю, но они бывают с разной.
    3- труба с одной стороны соединена с оплёткой (5). Как измерить? Между трубой и оплёткой с противоположного от соединённого конца?
    то Аlle:
    Парни, все ваши хотелки выполню ближе к ночеру, сейчас нужно домашние дела разгрести.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
