Страница 19 из 34 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #271
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2650
    1255
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Емкость по отношению к земле здесь ни при чём.
    Еслибы она была ни при чем, то не менялось бы, ни сопротивление ни резонансная частота, с изменением высоты подвеса диполя.
  2. #272
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2650
    1255
    Как Вам угодно. Оставайтесь при своем,
    Это не мое,а очевидное.Если земля не оказывает влияния на дополь,зачем поднимать его повыше. А вобщем,это все мутное.Боротся с излучением фидера,есть смысл в направленных антеннах,где это излучение заметно искажает ДН.
  3. #273
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Оказывает. Но не на то, о чем мы говорим. При полном отсутствии ее влияния ток по кабелю остается тем же
    Излучает - полбеды, если что, соседи доложат об этом и весьма доходчиво.
    Но по принципу взаимности и принимает.
    Свисающий с крыши фидер принимает (он же теперь часть антенны) всю грязь в метре от него за стеной,
    китайские зарядники, комы, в которые китайцы "забыли" поставить сетевой фильтр и прочая до бесконечности.
    Поломаете голову, откуда шквал помех, найдете смысл и в отсечке тока фидера простого диполя
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.08.2013 в 01:57.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  4. #274
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Ещё у Владимира RA6FOO
    А если перевернуть стакан,то будем наблюдать тоже самое--ток на его внешнюю оболочку кабеля не будет попадать. как и в тексте.
  5. #275
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Если перевернуть стакан,что изменится?
  6. #276
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1535
    288
    Изменится то, что при его перевороте сильно уменьшится ток после стакана, а на его внешней поверхности ток будет значительный. Кроме того, если присмотреться, господин изобретатель, на рисунке дана рабочая длина стакана. Она составляет величину четверть волны, а не метр, семьдесят сантиметров на любой диапазон.
  7. #277
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    Как говорят шахматисты: "поправляю"...
    Если "перевернутый стакан" длиной L/4, то максимальный ток на его поверхности (его величину можно определить расчетом) будет в точке запитки (т.е. может на всём стакане и существенно уменьшится), т.к. входной импеданс L/4 КЗ шлейфа равнозначен обрыву... А если не L/4, то картина совсем другая, но тоже легко определяется только с помощью MMANA
  8. #278
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1535
    288
    Конечно, максимальный ток будет в верхней части и близкий к нулю - в нижней.
  9. #279
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    ...сильно уменьшится ток после стакана, а на его внешней поверхности ток будет значительный.
    На поверхности стакана тоже сильно уменьшится в большинстве случаев.
  10. #280
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Диполь с трубой работает на передачу намного лучше,чем без трубы.
    Это как "Базука" работает на передачу лучше полуволнового диполя.
  11. #281
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Да всё нормально.
    Просто досадно, когда радиолюбительством оправдывают отсутствие знаний,
    В радиолюбительсте одних знаний недостаточно. Тут нужен еще и практический опыт построения трансиверов,антенн и проведение радиосвязей с DX.
  12. #282
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=RO5D;
    Стоящая волна между центральной жилой и оплёткой вообщето.....[/QUOTE]
    Вообщето да,если нет трубы на оплетке. А если есть труба,то в этом случае обратная волна пойдет не по оплетке,а по трубе. И "стоящей волны" между центральной жилой и оплеткой уже не будет.
  13. #283
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,117
    1507
    1500
    Вы перед трубой для обратной волны типа дорожного знак ставите?
    И обратная волна его понимает?
    Не путайте симметрирование и согласование.
    Это две абсолютно разные вещи.
  14. #284
    03.04.2008
    47
    5,117
    1507
    1500
    Простой пример.
    Вот если диполь на 20 м, а вы его используете на 15 м, то КСВ от трубы будет 1???
  15. #285
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    А то я не знаю,сейчас вы меня учить будете как нужно симметрировать и согласовывать полуволновой диполь.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
