А что ему помешает? Видите ли, если нечто плавает, как утка, крякает, как утка и выглядит точь в точь, как утка, то это утка и есть.
Если же нечто симметрирует, то это симметрирующее устройство и есть.
Для какого "другого"? Приведите пример... Следуя вашей логике никакое устройство не является симметрирующим.
Запрещенный термин :eek:Никаким способом или устройством нельзя полностью убрать ток асимметрии, что-то "исключить из работы". Можно только уменьшить, снизить влияние и т.п....
Почему бы не продолжить называть разные приспособления, выполняющие эту функцию "симметрирующим устройством". Никто не предлагает все дроссели, трансформаторы и 1/4 шлейфы так называть, а только те, что стоят на фидере. И орешки на растяжках, хоть и выполняют похожую функцию, никто так называть не будет.
По-моему так...
А теперь самое главное. Симметрирование кабеля для одноэлементных антенн БЕССМЫСЛЕННО!
Поскольку единственный вред при подключении несимметричного кабеля к симметричной антене это небольшой перекос диаграммы направленности. Поскольку одноэлементная антенна вообще не имеет ярко выраженной направленности то и неможет быть перекоса того чего нет НАПРАВЛЕННОСТИ!
Всё это относится к антеннам, а не к сопле из провода. То есть к системе которая имеет входное сопротивление равное кабелю, и кабель снабжён запотрным дросселем.
Все остальные попытки засимметрировать кабель для простейших одноэлементных антенн это БЕСПОЛЕЗНЫЙ ТАНЕЦ С БУБНОМ!
Совершенно другая картина когда антенна многоэлементная...... но это другая история!
Представьте себе, что у Вас приличная мощность ...
Будет прошивать с кабеля на мачту , а если поднесёте руку к корпусу PA, почувствуете "приятное ощущение тепла".
прошу прощения , да , СИММЕТРИРОВАНИЕ в этих случаях бессмысленно,
а без подавления синфазной составляющей - беда.
И всё таки . Пусть это не стакан и не симметрирующее устройство . Но как запорный дроссель такую трубу можно применить ?
Если кабель толстый . Что то мне не хочется полуметровые кольца вить . А кто применяет фидер 1/2 , что тоже кольца вьют ? У меня 8D-FB и его 20 см не свернёшь .
Дроссель в этом случае делают из более тонкого, фторопластового кабеля. Он и достаточно гибок и способен пропустить большую мощность. Вот такой дроссель получится:
