Я знаю что такого просто быть не может. Но вот IC706MK у этих настроенных в резонанс диполей с фидером 75 Ом показывает КСВ-1,0 в приличном диапазоне. И антенна на практике работает хорошо. В июле на этот сороковочный диполь с фидером 75 Ом на 21 мГц SSB на 100 Вт в Японии,Китае,Индии и Индонезии давали некоторые рапорта 59 и отвечали с первого раза.
И в том,что настроенный диполь с "перевернутым стаканом" на передачу работает лучше обычного диполя--в этом я убедился уже давно.
На 40-метровом диапазоне на 3 ВТ в 6-м районе отвечают без проблем,правда рапорта 55-56.
С фидером на 50 Ом просто мощность на выходе IC706МК будет больше на 5-10 Вт.
Эффект такой работы я объясняю тем,что обратная волна не попадает на оплетку кабеля и в выходной каскад трансивера, а стекает по "перевернутому стакану"-какой то процент мощности и тоже идет на излучение. 100 Вт подвели к антенне и все 100 Вт пошли на излучение в пространство.
Использовано свойство эл. тока передаваться по наружной поверхности проводника,в данном случае "стакана". Поэтому на оплетку фидера "стояк" не попадает.
