25.07.2013, 19:16 #16Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Я знаю что такого просто быть не может. Но вот IC706MK у этих настроенных в резонанс диполей с фидером 75 Ом показывает КСВ-1,0 в приличном диапазоне. И антенна на практике работает хорошо. В июле на этот сороковочный диполь с фидером 75 Ом на 21 мГц SSB на 100 Вт в Японии,Китае,Индии и Индонезии давали некоторые рапорта 59 и отвечали с первого раза.
И в том,что настроенный диполь с "перевернутым стаканом" на передачу работает лучше обычного диполя--в этом я убедился уже давно.
На 40-метровом диапазоне на 3 ВТ в 6-м районе отвечают без проблем,правда рапорта 55-56.
С фидером на 50 Ом просто мощность на выходе IC706МК будет больше на 5-10 Вт.
Эффект такой работы я объясняю тем,что обратная волна не попадает на оплетку кабеля и в выходной каскад трансивера, а стекает по "перевернутому стакану"-какой то процент мощности и тоже идет на излучение. 100 Вт подвели к антенне и все 100 Вт пошли на излучение в пространство.
Использовано свойство эл. тока передаваться по наружной поверхности проводника,в данном случае "стакана". Поэтому на оплетку фидера "стояк" не попадает.Последний раз редактировалось UA4SZ; 25.07.2013 в 19:33.
UA4SZ
25.07.2013, 22:00 #17Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
Значит потери в кабеле такие, что отраженка затухает.
Вы сами то в это верите?
Может новую теорию напишите?
При КСВ=1,5 уже не будет 100 Вт.
Потери будут такие же как и отраженка, которая затухает до нуля.
Стоящая волна между центральной жилой и оплёткой вообщето.....
25.07.2013, 22:43 #18Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Для тех кто не понял повторяю:
1.В кабеле нет никакой отраженки.
2.Нового в этой теории ничего нет. То что известно давно,я применил на практике в этой антенне.
3.С этим никто не спорит,то что при КСВ-1,5 уже не будет 100 Вт.
4.Да стоящая волна между центральной жилой и оплеткой "вообщето" фидера-верно это в том случае если нет стакана. Но если на фидер надеть "перевернутый стакан",то стояка между центр. жилой и оплеткой уже не будет так как "обратная волна" пойдет по центр.жиле и трубе стакана,а не по оплетке кабеля. В следствии чего вся мощность от передачика без потерь будет доставлена в антенну. Ну без учета Коэф.затухания кабеля.
В этом и заключается весь смысл применения "перевернутого стакана"-трубы.
Ну а кому этот вариант не нравится,могут для симметрирования диполя ставить обычный четверть волновой стакан,только прийдется портить изоляцию кабеля.Последний раз редактировалось UA4SZ; 25.07.2013 в 22:50.
UA4SZ
25.07.2013, 22:54 #19Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
25.07.2013, 23:03 #20
25.07.2013, 23:15 #21Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
25.07.2013, 23:16 #22
Не обязательно. Просто, если КСВ-метр не врет, то входное 75-омного фидера равно 50 Ом. Этот лотерейный случай может произойти по разным причинам.
Если при КСВ=1 в антенне 100 вт (фидер без потерь), то и при КСВ=1.5 будет 100 Вт.
КСВ в линии от выходного сопротивления передатчика вообще-то не зависит... Но если 50-омный КСВ-метр показывает единицу, то в 75-омном кабеле КСВ=1.5 (с учетом затухания - ещё больше) и, правильно Вы говорите, отраженка конечно никуда не денется.
Вас, Алексей, по мелочам подправил, а UA4SZ не смогу - он, как всегда, сплошную ахинею несет...
25.07.2013, 23:39 #23
25.07.2013, 23:46 #24
25.07.2013, 23:48 #25
25.07.2013, 23:54 #26
26.07.2013, 00:04 #27
26.07.2013, 00:33 #28Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Нда !!! Ещё бы понять, что такое "перевёрнутый стакан"! Нормальный стакан в перевёрнутом положении я представляю, но относительно антенны ...... . Хоть бы рисунок какой-никакой корявинький лицезреть.
DF9VK
26.07.2013, 02:56 #29High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Вы сделали ссылку на книгу Ротхаммеля, Москва, изд "ЭНЕРГИЯ", 1979г. стр.275.
Так вот, читайте эту страницу внимательно. При прочтении не забывайте о существовании запятых (т. е. знаках препинания), это поможет Вам понять описание правильно. Насчёт длины "перевёрнутого стакана"- автор книги уже написал, что он должен быть равен 0,25 L. Добавлю, что этот метод симметрирования хорош для вертикальной дипольной антенны типа "стакан" R=75 Ом, кабель так же 75 Ом, комплектовались УКВ радиостанции "марс", "пальма", "виола" и аналогичные. Для горизонтальных (дипольных) антенн применяются несколько иные типы симметрирующих устройств.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
26.07.2013, 03:11 #30
52Спасибо
