Несимметрии ЧЕГО С ЧЕМ?
Несимметрии токов на двух клеммах диполя. Разность этих токов потечёт по оплётке.
Может, я неясно выразился? Токи на клеммах источника равны, но в подключённых к ним плечах диполя они равны не будут. Если источник, это коаксиал.
ГыГыГы! Я из 37 лет работы в эфире лет так 30 работаю только с УМ. Сейчас использую ГУ-91Б всего то 1.5Квт.
При этом езжу в поле там НИКОГДА НЕ ЗАЗЕМЛЯЮ АППАРАТУРУ, АНТЕННЫ и ничего у меня не щипет от корпуса. В поле тоже работает ГУ-91Б. Вот люблю я теоретоков, молотят то чего вообще не знают!
Почему бы нет? одно плечо - провод, второе - два провода. С чего они будут неравны?
Задача - не пустить (блокировать) ток в лишний провод.
Всем понятно и все теперь довольны и улыбаются,
а Вы опять хотите затуманить- засимметрировать вопрос.
О сколько нам открытий чудных готовит "просвещенья" дух !!!
(уже третье в этой теме за полдня)
Видите ли, к одной клемме можно подключить несколько проводов. Так к центральному проводу коаксиала подключена только половинка диполя, а к экрану - вторая половинка. Но, кроме этого, туда же подключена ещё и внешняя поверхность оплётки коаксиала. Странно объяснять это не воинствующим невеждам, а вам.
Господа, оперирующие термином (не)симметричный ток, приведите, пожалуйста,ссылку определяющую этот термин.
Гречихин и Проскуряков пишут :Ни слова об (не)симметричном токе.Цитата:
К появлению синфазных токов фидера может привести любая из следующих причин: асимметрия антенны (геометрическая асимметрия плеч, питание не в середине, рис. 2,б); асимметрия фидера (разные диаметры или длины проводов, рис. 2,в); асимметрия АС в целом (несимметричное взаимное расположение антенны и фидера, рис. 2,г). При учете "земли" сюда добавятся еще геометрическая асимметрия АС относительно "земли" (рис. 2,д) и электрическая асимметрия источника относительно "земли" (Z1 не равно Z2, рис. 2,е).
Давайте я проще сделаю. К кабелю наверху присоединяем безиндукционный резистор 50ом. Вопрос, будет затекание ВЧ-на кабель? Резистор симметричный или нет.
Поясните, если в фидере в режиме смешанных волн существует синфазный ток, то каким образом токи на клеммах источника "априори" равны по величине и противофазны?Цитата:
