Страница 10 из 34 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #136
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,977
    1109
    9
    Цитата Сообщение от LZ1VB Посмотреть сообщение
    Алексей, по оплетке кабеля течет только ток несимметрии.
    Несимметрии ЧЕГО С ЧЕМ?
  2. #137
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Несимметрии токов на двух клеммах диполя. Разность этих токов потечёт по оплётке.
  3. #138
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,977
    1109
    9
    Они симметричны (равны между собой) априори.
    Или Вы еще какие то клеммы, кроме источника (здесь: торца коаксиала), нашли?
  4. #139
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Может, я неясно выразился? Токи на клеммах источника равны, но в подключённых к ним плечах диполя они равны не будут. Если источник, это коаксиал.
  5. #140
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Представьте себе, что у Вас приличная мощность ...
    Будет прошивать с кабеля на мачту , а если поднесёте руку к корпусу PA, почувствуете "приятное ощущение тепла".
    прошу прощения , да , СИММЕТРИРОВАНИЕ в этих случаях бессмысленно,
    а без подавления синфазной составляющей - беда.
    ГыГыГы! Я из 37 лет работы в эфире лет так 30 работаю только с УМ. Сейчас использую ГУ-91Б всего то 1.5Квт.
    При этом езжу в поле там НИКОГДА НЕ ЗАЗЕМЛЯЮ АППАРАТУРУ, АНТЕННЫ и ничего у меня не щипет от корпуса. В поле тоже работает ГУ-91Б. Вот люблю я теоретоков, молотят то чего вообще не знают!
  6. #141
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Если ваш кабель уходит в вент. шахту, то неотсеченный ток греет ее стенки частью вашей мощности.
    Или просто стену дома, если снаружи проложен. И собирает "грязь" при приеме.
    Да что же это за непросветное ........
    Ещё раз для тех кто в танке, ферритовый запорный дроссель КАК РАЗ И ОТСЕКАЕТ ВЧ-ТОКИ НА ОПЛЁТКЕ.
    На приём ваааааще никакой разницы нет есть запорный дроссель нет его, это всё только для ПЕРЕДАЧИ!
  7. #142
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,977
    1109
    9
    Почему бы нет? одно плечо - провод, второе - два провода. С чего они будут неравны?
    Задача - не пустить (блокировать) ток в лишний провод.
    Всем понятно и все теперь довольны и улыбаются,
    а Вы опять хотите затуманить- засимметрировать вопрос.
    О сколько нам открытий чудных готовит "просвещенья" дух !!!
    (уже третье в этой теме за полдня)
  8. #143
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    И всё таки . Пусть это не стакан и не симметрирующее устройство . Но как запорный дроссель такую трубу можно применить ?
    Если кабель толстый . Что то мне не хочется полуметровые кольца вить . А кто применяет фидер 1/2 , что тоже кольца вьют ? У меня 8D-FB и его 20 см не свернёшь .
    Да ничего никуда вить не нужно! Это прошлый век, либо надевают кольца ферритовые, либо (ещё лучше) защёлки. Всё!
  9. #144
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Видите ли, к одной клемме можно подключить несколько проводов. Так к центральному проводу коаксиала подключена только половинка диполя, а к экрану - вторая половинка. Но, кроме этого, туда же подключена ещё и внешняя поверхность оплётки коаксиала. Странно объяснять это не воинствующим невеждам, а вам.
  10. #145
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Господа, оперирующие термином (не)симметричный ток, приведите, пожалуйста,ссылку определяющую этот термин.
    Гречихин и Проскуряков пишут :
    К появлению синфазных токов фидера может привести любая из следующих причин: асимметрия антенны (геометрическая асимметрия плеч, питание не в середине, рис. 2,б); асимметрия фидера (разные диаметры или длины проводов, рис. 2,в); асимметрия АС в целом (несимметричное взаимное расположение антенны и фидера, рис. 2,г). При учете "земли" сюда добавятся еще геометрическая асимметрия АС относительно "земли" (рис. 2,д) и электрическая асимметрия источника относительно "земли" (Z1 не равно Z2, рис. 2,е).
    Ни слова об (не)симметричном токе.
  11. #146
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Алексей, по оплетке кабеля течет только ток несимметрии. Раз запорный дроссель его снимает, в фидере и антенне остается только симметричный ток. Значит система симметрирована именно запорным дросселем .
    Не не не. По оплётке течёт ВЧ-ток только в случае наличия несогловования, то есть не то сопротивление антенны, наличие реактивной составляющей. Никакого симметрировании дроссель не делает.
  12. #147
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    В "поле" нет. Но в городе ситуация иная. Тут кто-то рассказывал о своих опытах. Я с ним солидарен, у меня ситуация аналогичная.
  13. #148
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    С вами сегодня всё в порядке? Суммы токов будут равны, а в проводах диполя - нет.
  14. #149
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Давайте я проще сделаю. К кабелю наверху присоединяем безиндукционный резистор 50ом. Вопрос, будет затекание ВЧ-на кабель? Резистор симметричный или нет.
  15. #150
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Поясните, если в фидере в режиме смешанных волн существует синфазный ток, то каким образом токи на клеммах источника "априори" равны по величине и противофазны?
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
