При любом активном сопротивлении...
Чтобы сравнить измерение с расчетом, нужны размеры.
Просто одевать трубу на кабель не имеет смысла. Нужно измерить вот так:
Вложение 102491
, а мне сказать длину трубы, её внутренний диаметр и диаметр оплетки. Ну ещё, по хорошему изоляцию учесть надо бы...
Ну да, я тут малёхо маху дал в пылу спора, уж пардоньте! :)
То RU9HA:
Александр, все измерения (хотелки) выполнил и так и эдак, кто что заказывал. Просмотрите тему повнимательнее, пожалуйста.Не в обиду, ладно!?
Трубка - 6мм внутренний. Диаметр оплётки - 3мм. Диаметр кабеля 5 мм. Говённый, китайский RG-58U. Внутри фольга и три волосины. Потому и не жалко. Труба -1м. Кабель торчит с обоих сторон сантиметра по полтора.
Вот. И я хотел это сказать.
О чем тема вообще? Здесь что, представлена модель, чертеж,
вообще какие то размеры или результаты измерений?
Автор темы просто прикалывается над вами.
p.s. ток по кабелю возникает под влиянием поля антенны
Нет излучающих проводов (сосредоточенная нагрузка)
не поля, нет и тока по кабелю (его внешней стороне)
на посошок, для прикола:
Я ж размеры два раза просил - только теперь вы их дали...
Если считать, что пространство заполнено полиэтиленом, то волновое этой конструкции будет 26.3 Ома.
Расчетная индуктивность при длине 1м получается 0.13 uH
Не, не прикалывается - он действительно такой и есть. Уже не первый раз это доказывает.
Вот измерения моим прибором (сравнивал сo стареньким ламповым Tektronix LC meter type 130 на работе - совпадают). Кусок кабеля RG59 (75 ом) длиной 37см и наружным диаметром 6мм, центральная жила не подключена никуда. Индуктивность оплетки получилась 0.25 мкгн, с 4-мя ферритовыми цилиндриками (нар. диам. 17.5мм, вн. диам. 9.5мм и длиной 28.5мм, срезанных с кабелей старых мониторов) - 3.89мкгн, с одним ферритовым цилиндриком той же длины, но меньшим диаметром, плотно одевающимся на кабель - почти 2мкгн. Мю феррита неизвестно, не замерял. Можно померить индуктивность, намотав известное число витков, и посчитать, будет время - завтра попробую.
Также померил с ферритовой защелкой (больше под руками не оказалось), плотно одевающейся на кабель, получилось 0.9мкгн.
P.S. Использованный кабель - с двойной экранировкой, хорошая оплетка плюс фольга, центральная жила - одножильная 0.76мм, медная, изоляция - вспененная, полиэтилен (вероятно). Емкость этого куска (37 см) - 24 пф.
У меня за основу взята коаксиальная антенна к которой добавлен один или несколько радиальных проводников,которые настроены в резонанс. А размеры трубы берутся несколько короче 0,25L,для того что бы трубу вывести из зоны резонанса.
Не вводите народ в заблуждение. Из Ваших первых сообщений следует, что использованные Вами трубы (т.н. перевёрнутый стакан) имеют длину в разЫ короче чем 0,25 L. Не сочтите за труд, напишите здесь пожалуйста, что Вы понимаете под словом "ДИПОЛЬ"? Комментарий можно сопроводить рисунками.
