Страница 17 из 34 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #241
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Не "должно быть" и "его нет" понятия разные. Нет тока только на активном сопротивлении равном волновому кабеля. В остальных случаях всегда есть, в силу неидеальности исполнения и условий.
    При любом активном сопротивлении...
  2. #242
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Пост 206, рис.5 - 0,36 µH. В трубе провести измерение не проблема.
    Чтобы сравнить измерение с расчетом, нужны размеры.
    Просто одевать трубу на кабель не имеет смысла. Нужно измерить вот так:
    , а мне сказать длину трубы, её внутренний диаметр и диаметр оплетки. Ну ещё, по хорошему изоляцию учесть надо бы...
  3. #243
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    При любой сосредоточенной нагрузке...
  4. #244
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Natürlich... Кто ясно мыслит, то ясно формулирует.
    Ну да, я тут малёхо маху дал в пылу спора, уж пардоньте!
    То RU9HA:
    Александр, все измерения (хотелки) выполнил и так и эдак, кто что заказывал. Просмотрите тему повнимательнее, пожалуйста.Не в обиду, ладно!?
    Трубка - 6мм внутренний. Диаметр оплётки - 3мм. Диаметр кабеля 5 мм. Говённый, китайский RG-58U. Внутри фольга и три волосины. Потому и не жалко. Труба -1м. Кабель торчит с обоих сторон сантиметра по полтора.
  5. #245
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Вот. И я хотел это сказать.
    О чем тема вообще? Здесь что, представлена модель, чертеж,
    вообще какие то размеры или результаты измерений?
    Автор темы просто прикалывается над вами.
    p.s. ток по кабелю возникает под влиянием поля антенны
    Нет излучающих проводов (сосредоточенная нагрузка)
    не поля, нет и тока по кабелю (его внешней стороне)
    на посошок, для прикола:
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    4.Да стоящая волна между центральной жилой и оплеткой "вообщето" фидера-верно это в том случае если нет стакана. Но если на фидер надеть "перевернутый стакан",то стояка между центр. жилой и оплеткой уже не будет так как "обратная волна" пойдет по центр.жиле и трубе стакана,а не по оплетке кабеля. В следствии чего вся мощность от передачика без потерь будет доставлена в антенну.
  6. #246
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Здесь представлена практическая конструкция симметричного полуволнового диполя с оригинальным способом запитки в "трубе".
    Этот способ дает идеальное симметрирование,согласование и широкую полосу.
  7. #247
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я ж размеры два раза просил - только теперь вы их дали...
    Если считать, что пространство заполнено полиэтиленом, то волновое этой конструкции будет 26.3 Ома.
    Расчетная индуктивность при длине 1м получается 0.13 uH
    Не, не прикалывается - он действительно такой и есть. Уже не первый раз это доказывает.
  8. #248
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не плотно он там сидит, болтается. Ну да ладно. Кстати, что показывают расчёты индуктивности оплётки без всяких труб? Измеренные - 0,57 - 0,58 uH. Это я к тому, на сколько можно доверять приборчику.
  9. #249
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не оплетки, а закороченного куска кабеля RG-58 длиной 1 м - 0.275 uH
    Любой 50-омный коаксиал с полиэтиленовой изоляцией (0.66) имеет погонную индуктивность 0.25-0.26 uH/m и погонную емкость 100 pF/m
  10. #250
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    У меня показывает 0,50. Кто или что виновато? Производитель клятвенно заверял, что прибор настроен.
  11. #251
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Попробуйте хороший кабель. Любой 50-омный коаксиал с полиэтиленовой изоляцией (0.66) имеет погонную индуктивность 0.25-0.26 uH/m и погонную емкость 100 pF/m
    Погонная индуктивность есть в паспорте кабеля.
  12. #252
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот и с емкостью непонятка , старый прибор показывает 84 пф, этот 85,4 пф. Кабель совсем "левый" ? Я и брал-то его на барахолке. Мужик просил 10, сговорились на 8 евров за 100 метровую бухту.
  13. #253
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот измерения моим прибором (сравнивал сo стареньким ламповым Tektronix LC meter type 130 на работе - совпадают). Кусок кабеля RG59 (75 ом) длиной 37см и наружным диаметром 6мм, центральная жила не подключена никуда. Индуктивность оплетки получилась 0.25 мкгн, с 4-мя ферритовыми цилиндриками (нар. диам. 17.5мм, вн. диам. 9.5мм и длиной 28.5мм, срезанных с кабелей старых мониторов) - 3.89мкгн, с одним ферритовым цилиндриком той же длины, но меньшим диаметром, плотно одевающимся на кабель - почти 2мкгн. Мю феррита неизвестно, не замерял. Можно померить индуктивность, намотав известное число витков, и посчитать, будет время - завтра попробую.
    Также померил с ферритовой защелкой (больше под руками не оказалось), плотно одевающейся на кабель, получилось 0.9мкгн.
    P.S. Использованный кабель - с двойной экранировкой, хорошая оплетка плюс фольга, центральная жила - одножильная 0.76мм, медная, изоляция - вспененная, полиэтилен (вероятно). Емкость этого куска (37 см) - 24 пф.
ID:	102494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102495   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N2HO; 09.08.2013 в 05:37.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  14. #254
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    У меня за основу взята коаксиальная антенна к которой добавлен один или несколько радиальных проводников,которые настроены в резонанс. А размеры трубы берутся несколько короче 0,25L,для того что бы трубу вывести из зоны резонанса.
  15. #255
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Не вводите народ в заблуждение. Из Ваших первых сообщений следует, что использованные Вами трубы (т.н. перевёрнутый стакан) имеют длину в разЫ короче чем 0,25 L. Не сочтите за труд, напишите здесь пожалуйста, что Вы понимаете под словом "ДИПОЛЬ"? Комментарий можно сопроводить рисунками.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
