Переведите, pse, это на русский язык
Все прекрасно видно на рисунке. А если я не там поставил слова "внешний стакан", так извиняйте.
Уточняю, трубки стаканов не 11, а 16 мм внутренним диаметром и волновым не 27, а 50 Ом.
Что в принципе ничего не меняет.
Стакан "образуется" но "не имеет смысла"
Делать что ли нечего, развлекаете форум абсурдом?
Так что там в описании про "внешний стакан"?
Вы уже показали куда наливать!:s10: Закрасив сие место зеленым цветом!
А вот про длину "стакана"... Частота работы сей станции (антенны ) 60 - 70 мгц. То есть полволны будет больше двух метров. Про четверть волны не говорю, Вы сами размер указали.:s10:
Кстати, из сих антенн в свое время на 144 мгц переделывал. Так что пришлось разбирать это все.
Трубка диаметром 11 мм. Внутренняя поверхность!
Вообще то конечно лихое выражение : "внешний, внутренний стакан". А так... бывает хуже, но реже. :s7:
Кстати, по поводу "стаканов". Это не мое "изобретение". Да и не Ваше. Поглядите пост 308. По моему доходчиво про "стаканЫ":s7:
Так, с "нормальными" стаканами разобрались. Теперь хотелось бы послушать мнение о "перевёрнутых", с которых ВСЁ и началось...
А что такого? Взяли обычную четвертуху с радиальными противовесами. Затем сии противовесы прижали к фидеру (соответственно фидер изолирован), получили сию антенну . Обычная четвертуха. Полно таких антен работают у всяких "диспетчеров" на УКВ. А вот на КВ....
Правда вибратор у тех антенн по диаметру такой же, как и труба противовеса.
И разбирать и ремонтировать. Первый раз 39 лет тому назад. У неё активные вибраторы часто расшатывают свои крепёжные изоляторы. В результате, отваливаются провода от симметрирующих стаканов. Так, что всё это близко знакомо насквозь. Думаю, лучше, чем у гордо называющих себя "практиками".
Нет, не получили. Четверть волны нужно, а не то, что в сарайке нашлось.
