Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Посоветуйте антенну...
  1. #16
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от US5WDV Посмотреть сообщение
    Есть штырь 9,6 м Работает неплохо на 7МГц Хочу "укоротить" конденсатором для работы на 18МГц Как практически это будет ?
    Очень даже не плохо будет. Вертикальный угол излучения 17,5град. Усиление 2,48dBi. Ra почти 75 Ом, при запитке таким же кабелем согласование будет катушка L=18 мкГн с отводом. Если кабель 50 Ом -катушка L=1мкГн и конденсатор 48 пФ.
    Вложения Вложения
  2. #17
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Привет, Олег!
    А почему такие жесткие ограничения по высоте, можно узнать?
    В любом случае, какие задачи перед собой ставить. Излучаемая мощность, требуемая работа в эфире и т.д. Вопрос с такой высотой очень не простой. Да, многодиапазонный вертикал с такой физической длиной , в том числе и на 80, можно использовать. Дело в КПД такой антенны на НЧ диапазоны. Но в любом случае придется делать отдельную приемную антенну. Это однозначно. Например K9AY. Участок в принципе позволяет, может конечно и в ущерб некоторым "сельхозугодиям". C твоими знаниями и навыками, думаю вопрос о настройке даже "быльца от кровати" не будет сложным.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,428
    5816
    7783
    GP for 18 MHz.maa (619 байт, Просмотров: 2)
    Категорически нельзя в модели делать расстояние от противовесов до земли всего 1 см.Такое можно делать тоьео с NEC2. Читайте внимательно описание к MMANA`е - первую часть книги Гончаренко. Приподнимите противовесы и пересчитайте всё снова. Иначе введёте человека в заблуждение.
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,428
    5816
    7783
    Цитата Сообщение от R9MW Посмотреть сообщение
    Удлинить вашу T2FD .
    Это Вы о чём? Чью T2FD? Об этом здесь никто вроде бы не писал...
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,428
    5816
    7783
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Привет, Олег!
    На эту тему тоже в этой ветке ничего не было ... Или у меня не все посты отображаются почему-то?
  6. #21
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Наверное, Владимир. Хотя сам слегка не понял, поспешно написал... Потом внимательно глянул на пост топикстартера и улыбнулся. Во, блин... Внимательнее всем надо быть! Знаю Олега, как одного из лучших специалистов по ремонту серьезной импортной техники и других ноу-хау "радиолюбительских фишек". Серьезная голова, скажу я вам...
  7. #22
    01.02.2009
    Омск
    42
    14
    27
    Дааааа! Дату не посмотрел . Извиняюсь .
  8. #23
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    RJ3FF, Владимир, я не собирался создавать MMANA-файл, это была просто заготовка, в которой были изменены размеры GP и противовесов. Все остальное (при желании) каждый может промоделировать сам. На расстояние противовесов от земли я даже не обратил внимания, еще раз повторю - была использована заготовка от другого штыря. А такой штырь на 18 Мгц будет работать, и не плохо. Так что, надеюсь, сильно в заблуждение я никого не ввел
    P.S. MMANA - это хорошо, но после установки антенны очень желательно измерить ее входной импеданс и после этого расчитать согласующее звено. Далеко не всегда входной импеданс совпадает с расчетами, это факт.
    Вложения Вложения
  9. #24
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    150-22 метра------даже не хочу считать какой процент завидует по доброму и думает-что бы они там сделали -МЕЧТА РАДИОЛЮБИТЕЛЯ!!!!!!!!!!!!!!! у меня 22-80 ,хотелось бы больше -но я доволен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. #25
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Затрите ММану и просто работайте и получайте удовольствие!!!!!!!!!! Реальное радио немного ,а иногда много не вписывается в расчеты,вот я живу в UD-25?мои корреспонденты в UD-08-между нами горка по самолетному высотомеру-70 метров-расстояние 10-12 км,вроде и слышать не должны на укв-а на самом деле связь -лучше,чем по тлф,причем на ненаправленные антенны, эксперимент с ub4pmc-РАССТОЯНИЕ ПРИМЕРНО 30 км-горка между нами до 60 метров-перепад высот,связь с одной стороны 300мвт -портативка и UVS-300 и с другой тоже вертикал и FM-не совсем серьезная,с точки зрения кв -неоднократно и не просто чтобы услышать,а громко,или на 160 -на инветртед всего 13 митров ап аляска с полтыка на 59,или наши -в тихом океане на 160 на эту же антенну легко и не раз-сын приехал с города,шли более 6 часов,а у них с европой было то вроде 137 связей на 160-могу наврать-давно было-это я к чему -не все идет по расчетам
  11. #26
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    У меня 1/4 вертикал для 40м и так не плохо работал на 18МГц. Без доп. согласований. КСВ был 1,5 и реактивности не было. Уже вертикал на лето снял.
  12. #27
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    У меня и сейчас стоит такой, но на 18МГц не фурычит...
  13. #28
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Правильно, и не должен фурычить - его длина около 0,6 лямбда, КСВ огромный, без согласования не обойтись.
  14. #29
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    "Затрите ММану и просто работайте и получайте удовольствие"
    MMANA здесь совсем не при чем, это всего лишь инструмент, позволяющий проводить расчеты антенн. На прохождение р/волн она не влияет никак , если оно есть - и связь легче установить, даже на простую антенну и небольшой мощностью. А если его нет - тут уж самые крутые антенны и усилители не помогут.
    Другое дело, что все расчеты в данном случае довольно приблизительны, т.к. практически не возможно учесть все нюансы, которые могут влиять на результаты. Поэтому и нужно проводить измерение входных импедансов построенных антенн, чтобы потом при настройке не ломать себе голову - что делать и в какую сторону идти.
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,428
    5816
    7783
    Павел, выслал вчера ответ в "личку" - Вы получили?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  2. Украли антенну 3 эл. на 20 м
    от Потрох в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:43
  3. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
