Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Cushcraft A4S
    Исраель
    Гость
    Cushcraft A4S
    Привет, коллегам!
    Я из Канады, правда позывной пока 4X6DT / VE3. Ожидаю своего канадского очень скоро.
    Я на форуме впервые. Обалденный форум!
    Чувствуется образованность и опытность ребят. Очень признателен вам за ваши сообщения, особенно тем, кто не ленится и даёт полный обзор тематики. Здесь просто обалденные ребята.
    Вопрос мой прост:
    Кто работал или имеет сейчас антену Cushcraft A4S - поделитесь со сврими соображениями.
    Иду купить антену - Cushcraft A4S , но ещё не дошёл до магазина. Ваши проф-мнения очень важны перед моим окончательным решением.
    Может быть измените моё решение и посоветуете другой бренд и другую конструкцию. Может совместить в стак две антены - одну на 20 , а другую на все остальные верхние диаппозоны. На нижние - наверняка надо идти на компромисы.
    Место на дворе у меня немного, поэтому воздвигаю мачту самостоящую, без поддержки высотой 54 фута. Это тот самый компромисный минимум высоты мачты, при котором ещё не возникают проблемы с муниципальными законами в этой местности.
    К моему великому сожалению в Канаде очень ревностно относятся к таким сооружениям. Надо оповещать всех и властные структуры тоже. Видимо считают, что сосед с антеной - вносит плохие потенциальные коррекивы в цену на дом, при его продаже. Поэтому каждое такое сооружение - это вторжение в личную материальную сферу, это борьба с соедями. Ну а может быть просто срабатывает гоголевсий эффект - "Есть люди, которым плохо, когда другим хорошо".
    Но... Изнасилование неизбежно.
    Буду очень признателен всем, кто откликнется.
    С уважением
    Исраель Кляйн
    Торонто
    4X6DT / VE3
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую!
    У меня стоит сабж на 10-метровой мачте на крыше стандартного 9-тиэтажного дома.
    Первое замечание: обязательно при сборке соблюсти размеры в паспорте, определившись с участком, где собираетесь в основном работать - ТЛГ или ТЛФ.
    Удобно то, что четыре бэнда закрываются одним кабелем/одной антенной. Правда, на 40-ке это всего лишь диполь. Но если учесть, что "вращающийся", уже хорошо. Также понравилась работа на 10-ке и 15-ке.
    Направленность (при правильной сборке) почувствуете сразу.
    Еще одно интересное наблюдение. Предыдущий хозяин "разбил" растяжку, удерживающую активный элемент, орешками. Хоть она и сделана из капронового шнура, в дождливую погоду, как намокнет, начинает сбивать резонанс и КСВ.
    Ни в коем случае не пытайтесь работать на WARC, трапы выгорят очень быстро.
    Кроме того, при сборке обратите внимание на то, чтобы отверствия в корпусах трапов "смотрели" вниз, чтобы накопившийся конденсат стекал.
    Опять же про растяжку. Не крепите "намертво" всю конструкцию (антенна+мачта). Велика вероятность того, что эта растяжка через пару недель немного вытянется, и концы вибратора чуть провиснут. Надо будет опустить мачту и подтянуть растяжку.
    По поводу проблем с соседями. Где-то на этом Форуме упоминалось то, как один американский хэм "разобрался" с соседями, которые даже жалобу на него накатали. Он повесил на мачту Национальный Флаг США, после чего соседи даже извинялись. Чем черт не шутит, попробуйте (Hi-Hi!), может быть, сработает.
    Успехов, пока и 73!
    Нарынбек ("Бек") Джунушев
    EX8AB (ex UM8QDX)
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Я бы не советовал покупать антенну с трапами. Посмотрите антенны FORCE многодиапазонные.
    Если будут проблемы, то у Force 12 есть антенны ввиде флагштока ( см. сообщение Бека).
    Будет оказия, передайте, пожалуйста, привет Роксане Спайсер с Торонто TV. Она была у меня здесь дома.
  1. Антенны CUSHCRAFT
    от RA3TUT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 19:51
  2. Cushcraft MA5V
    от UA1ZGK в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 02:08
  3. Что лучше Cushcraft или Force, R-Quad, Briz ...
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 14:31
  4. Вертикал CUSHCRAFT R8 есть пользователи?
    от ПУХ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 00:54
  5. Cushcraft A4S - нужна помощь!
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.04.2003, 14:57
