14.11.2013, 18:42 #16High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 875
- 159
- 152
Попробую на днях повесить City Windom CW80100 от окна на 5 этаже до дерева напротив. Кроме того корпусА аппаратуры заземлю на найденные недавно прямо под окнами кем-то когда-то вбитые в землю 2 трубы, соединённые последовательно облуженным медным проводником (что-то типа оплётки коаксиального кабеля)-подсоединился к этому сооружению недавно. На первом этаже-нежилая квартира. Когда-то там располагался офис и, похоже, было выполнено "своё" отдельное заземление кондиционера или какого-то оборудования. Посмотрю, что из этого всего получится. Но хочется отметить, что когда у меня был UA1FA + 3 ГУ-50 (3 года назад), никто на помехи не жаловался, несмотря на отсутствие запорного дросселя и заземления какого то ни было вообще. Результаты сообщу.
RA3THN
14.11.2013, 19:05 #17Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
У вас в трансивере UA1FA и в усилителе , на выходе, были П-контура (фильтрация гармоник), а в импортном трансивере на выходе ФНЧ и согласующее устройство (антенный тюнер). Возможно в этом причина отсутствия помех раньше и присутствие их сейчас. Транзисторные выходные каскады более чувствительны к режимам, чем лампы.
73. Сергей.
14.11.2013, 19:19 #18Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,573
- 10124
- 5444
Вставлю свои 5 копеек: если Вы живете в зоне уверенного приема ТВ и мощность у Вас менее 500 вт - помех телевизорам при нормально настроенном передатчике быть не должно в принципе. Нет, понятно, если вместо ТВ антенны у вас в подъезде используется не поймешь что - тогда да. Но в таком случае и без Вас помехи или некачественный прием будет.
Если Вы сами признаете, что проблемы были - то сначала ищите причину у себя + пост RX4CD - очень верно подмечено.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.11.2013, 00:30 #19Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Это заземление от грозы, грозовой-ветровой статики и никакого отношения в ВЧ заземлению не имеет. У OCF антенн гораздо больше шансов нагадить соседям, чем симметричными антеннами. Послушайте шум эфира. Если он типа 9 баллов, то связь с контуром здания через утечку ВЧ тока из антенны/в антенну не маленькая. У диполя, запитанного в центре отсимметрированным кабелем такого не будет.
73! Александр (R3BU)
15.11.2013, 08:41 #20High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 875
- 159
- 152
Приём ТВ уверенный, мощность 100 Вт IC-718, используется тюнер MFJ-941E. На мой подъезд ТВ антенна и её фидер в плачевном состоянии, на соседний подъезд - более-менее (сужу по их внешнему виду). Мешал только на 15 и 30 м диапазонах. Плюс помеха колонкам компьютера жильцам из соседнего подъезда. Попробую в качестве эксперимента новую антенну, электрическое заземление, увижу результат.
По результатам эксперимента увижу есть позитивные изменения или нет, а там возможно и применение ВЧ заземления.RA3THN
15.11.2013, 09:21 #21High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Сама по-себе антенна виндом работает на гармониках и подавить токи оплетки кабеля довольно сложно в этой антенне. Попробуйте коаксиальный балун 8-10 витков кабеля на диаметре 15-20см возле трансформирующего балуна и такой же возле входа в шек. Я ставил виндом класику, у соседей в селе были TVI при работе на 10м.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
15.11.2013, 13:34 #22Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
... а подсоединимся ка в Мы разрыв тролейбусной или трамвайной линии ( аналог OCF )коаксиальным кабелем с огромными и качественными запорными дросселями на наружней оплетке кабеля: Шарахнет по центральной жиле...Наружные запорные дросселя в OCF не особо помогают. Нужно запорный дроссель как на оплетку, так и на центральную жилу двупроводной линией. Противофазный полезный ток пройдет, а синфазный вредный-задержится.. Только конструкция усложнится так, что не захочешь ничего делать...
Последний раз редактировалось R3BU; 15.11.2013 в 13:39.
15.11.2013, 13:59 #23Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,376
- 1045
- 8900
15.11.2013, 14:17 #24
15.11.2013, 14:36 #25High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 875
- 159
- 152
Собрать надо более 2/3 или же более 67%. по крайней мере мне поставили такие условия. Просто RN4ADE предлагали собрать 100%, поэтому я и расписАл причины нереальность подобной акции.
Взял отгул на сегодня с целью повесить СW80100. Повесил! Умудыхался за 3 часа как Тарзан лазая по деревьям и крыше рядом расположенного дома. Необходимо было перекинуть антенну через линию проводов освещения уличных опор (столбов) плюс антенна зацеплялась за ветки двух деревьев, что на её пути оказались. В результате антенна висит не касаясь вышеуказанных проводов под прямым углом к ним, крепится к дереву через изолятор и диэл. шнур 10 м от крайней точки антенны. Остаётся запаять разъём и пробовать антенну в работе.....RA3THN
15.11.2013, 15:18 #26Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
15.11.2013, 17:42 #27High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 875
- 159
- 152
Пока нормальных антенн нет. UW4HW демонтирована, XL-222 ждёт своего часа до следующего сезона и разрешения на установку на крыше. Windom предполагается как времянка на зиму и проверка на отсутствие помех соседям.
Кстати....... Эксперимент удался. Отрицательный результат тоже результат. Только провёл QSO на 40м, как сразу же раздался звонок от соседей, тех, кому мешаю через компьютерные колонки. Третья антенна даёт им помеху. Не принимают мой сигнал только на 80м , уровень помехи растёт с увеличением частоты. На 10 м сам слышу свой тональник от их динамиков через телефон при разговоре.
Соседи не против. Закажу, пожалуй, защёлки.RA3THN
15.11.2013, 18:06 #28Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Мешок! А лучше два, что б не бегать за ними два раза. Коллега, не тратье зря время и деньги. Ферритовые защелки против китайского аудиобарахла БЕСПОЛЕЗНЫ! Проверено! Мной! Такая же болезнь. Пока не купил колонки к компу с экранированным шнуром, не понял. У соседей, в подъезде рядом, колонки так и говорят, наверно. Я им посоветовал их или отнести обратно в магазин или выбросить. Одна "правдоискательница" даже написала письмо в РЧЦ с жалобой на помеху в колонках. Приезжал представитель, проверили. Ей был дан официальный ответ из Россвязьнадзора. Скан документа выложу здесь, немного попозже.
А вот и документ подоспел. Самое интересно выделил красной чертой.
Последний раз редактировалось RX4CD; 15.11.2013 в 18:19.
73. Сергей.
15.11.2013, 18:18 #29
15.11.2013, 18:25 #30
21Спасибо
