Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Вертикальная и горизонтальная поляризация
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Предлагаю здесь обсуждать плюсы и минусы вертикальной и горизонтальной поляризации антенн.
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    от UA0SNM: Но если Вы построите две антенны и они будут иметь, одна вертикальную, а другая горизонтальную поляризацию, и при этом Вы добьетесь одинаковый угол отражения, то антенна с горизонтальной поляризацией превзойдет вертикальную.
    от R3ZW
    Валерий, а как это сделать на практике, поделитесь опытом. Только давайте без фатонных пучков, я не радиофизик.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    В одном из номеров ж. "Радиолюбитель" была антенна - несколько слоперов на одной мачте - с плавным сканированием по углу излучения, с помощью КПЕ. Надо поискать... хотя я и сильно сомневаюсь в реальности такого метода.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Много лет тому назад на лекции по телевидению преподаватель, объясняя принципы передачи ТВ изображения, сказал такую фразу:
    В России из-за ее огромной территории принята горизонтальная поляризация антенн (ТВ разумеется), это обусловлено тем, что любое "дерево" (имеется ввиду вертикальные предметы) будет ослаблять
    принимаемый сигнал....
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Немного здесь еще обсуждали http://forum.qrz.ru/antenny-kv/34833...rizatsiey.html
    Николай (UA3TW)
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...спасибо, Николай, а то хотел уж по новой сканировать ))
    ...с уважением, Алексей
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Улыбка
    Угу, проверка на быстроту реакции. У кого больше мотивация - у того быстрей реакция
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Извиняюсь не видел, просьба к модераторам перенести сообщения, т.к ответ на свой вопрос я скорее всего не получу. UA0SNM так и не раскрыл тайну ....
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Из практики. Поставил на прошлой неделе вертикальный диполь на 7 мГц. Шум эфира 8-9 баллов. В первый день подумал-может такое прохождение(не резонансная анетнна не шумит-но она и не резонансная))) - нет шумит именно антенна. думаю, лучше бы я поставил инвертед. С этим вертикальным диполем получается забавная история - ближние станции у меня дейсвительно не имеют бешенных уровней (+30 и выше), а дальних не слышно из-за шума.
    Антенна настроена правильно, с помощью АА, на 40-ке КСВ не превышает 1,4, при нулевой(или около нулевой) реактивности. Никаких компромиссных удлиняющих катушек и прочих бубнов - всё выполнено, настроено и согласованно, с помощью линейных размеров элементов. На кабеле симетрирующее устройсвто непосредственно возле точки питания выполнено на феритовом кольце от строчной развёртки телевизоров - 10 витков. на входе в тюнер также стоит подобное колечко, плюс бухточка из кабеля.
    Вывод таков - ничего не приобрёл, а только проиграл от вертикальной поляризации в городской черте. Теперь лежит снег и мороз, как оттает переделаю вертикальный диполь в Инвертед V. ранее у меня и с ним связи удавались в том числе и межконтинентальные.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Хотелось бы больше подробностей об окружении (город - деревня, высота, здания вокруг, выше-ниже)
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    А может есть причина шума? У меня сейчас стоит дельта на 30м диапазон, с вертикальной поляризацией, шум эфира 6-7 баллов... равносторонний треугольник подвешен за верхний угол.... на высоте 10м, нижняя сторона треугольника 2-2,5 м от земли....запитан в нижний угол со смещением. Станций практически не слышно....Беру DEGEN-1103 на его телескоп. антенну рядом с дельтой, в радиусе 5-10м от дельты, станций куча... пытался выявить причину шума... интернет кабель... идет в шэк.... вокруг усадьбы телефонная линия сильно шумит, плюс ТВ антенна соседей, может телевизор плазма... (возможно, к соседям не обращался). У меня например дома LCD ТВ + монитор компа на 30м шумит так... что ничего не слышно...(Слушаю на Деген). Хотя на дельту без проблем удаются связи с Японией, Южной Америкой, когда иногда шум становится меньше...отвечают всегда...
    Тут же в 5 метрах от дельты стоит вертикал приподнятый, на высоте 4м с двумя настроенными противовесами на 40м диапазон... K9W, T33A, VU7AG, гремели.... естественно сразу отвечали... и никакого шума... 1-2 балла... парадокс...
    я живу в частном секторе, в радиусе 500м все дома одноэтажные...
  12. #12
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Сергей, тут не все так однозначно, имею инвердед V на 80-40 и вертикал DL2KQ 16,5 м. поэтому могу сравнить что слышно и где слышно. На вертикал на 40 метров, только с момента получения нового позывного 28.08.2013 по сегодняшний день (чуть больше 3 месяцев) - 112 стран, в основном 100вт, усилитель 500вт включал только в больших пайлапах, ( последние Ангола D3AA,Антарктида RI1ANP ) я их даже не слышал когда переключал на инвертед.
  13. #13
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Здесь тоже есть инфо по теме. http://forum.qrz.ru/antenny-kv/39096...ialy-gp-3.html
  14. #14
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    635
    226
    55
    Уже несколько лет пользуюсь вертикальными КВ диполями, но за городом. Только положительные впечатления.
    В высокой шумности виновата не антенна а импульсные блоки питания ваши и ваших соседей.
  15. #15
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Настроенный вертикал работает с DX отлично...остается только одно, выявлять блоки питания соседей...возбуждающиеся усилители на ТВ польских антеннах....
    Вот посмотрите ссылку на питерский сайт по этой теме... Радиолюбители Санкт-Петербурга • Просмотр темы - Устранил помеху на домашнем QTH
    Либо выезды за город...
    Еще есть вариант попробовать http://forum.qrz.ru/kv-tehnika/29240-mfj-1026-a.html
  1. Горизонтальная полоса в ТВ
    от UR6ISU в разделе Телевизоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 23:45
  2. Горизонтальная антенна на малой высоте
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 14:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  4. Поляризация
    от srg3000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 17:05
  5. Вертикальная или горизонтальная ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.07.2004, 21:46
