Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 116
Тема: TVI
  1. #16
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    50
    868
    155
    151
    Попробую на днях повесить City Windom CW80100 от окна на 5 этаже до дерева напротив. Кроме того корпусА аппаратуры заземлю на найденные недавно прямо под окнами кем-то когда-то вбитые в землю 2 трубы, соединённые последовательно облуженным медным проводником (что-то типа оплётки коаксиального кабеля)-подсоединился к этому сооружению недавно. На первом этаже-нежилая квартира. Когда-то там располагался офис и, похоже, было выполнено "своё" отдельное заземление кондиционера или какого-то оборудования. Посмотрю, что из этого всего получится. Но хочется отметить, что когда у меня был UA1FA + 3 ГУ-50 (3 года назад), никто на помехи не жаловался, несмотря на отсутствие запорного дросселя и заземления какого то ни было вообще. Результаты сообщу.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    У вас в трансивере UA1FA и в усилителе , на выходе, были П-контура (фильтрация гармоник), а в импортном трансивере на выходе ФНЧ и согласующее устройство (антенный тюнер). Возможно в этом причина отсутствия помех раньше и присутствие их сейчас. Транзисторные выходные каскады более чувствительны к режимам, чем лампы.
  3. #18
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Вставлю свои 5 копеек: если Вы живете в зоне уверенного приема ТВ и мощность у Вас менее 500 вт - помех телевизорам при нормально настроенном передатчике быть не должно в принципе. Нет, понятно, если вместо ТВ антенны у вас в подъезде используется не поймешь что - тогда да. Но в таком случае и без Вас помехи или некачественный прием будет.
    Если Вы сами признаете, что проблемы были - то сначала ищите причину у себя + пост RX4CD - очень верно подмечено.
  4. #19
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Попробую на днях повесить City Windom CW80100 от окна на 5 этаже до дерева напротив. Кроме того корпусА аппаратуры заземлю на найденные недавно прямо под окнами кем-то когда-то вбитые в землю 2 трубы,.
    Это заземление от грозы, грозовой-ветровой статики и никакого отношения в ВЧ заземлению не имеет. У OCF антенн гораздо больше шансов нагадить соседям, чем симметричными антеннами. Послушайте шум эфира. Если он типа 9 баллов, то связь с контуром здания через утечку ВЧ тока из антенны/в антенну не маленькая. У диполя, запитанного в центре отсимметрированным кабелем такого не будет.
  5. #20
    09.01.2010
    Кстово
    50
    868
    155
    151
    Приём ТВ уверенный, мощность 100 Вт IC-718, используется тюнер MFJ-941E. На мой подъезд ТВ антенна и её фидер в плачевном состоянии, на соседний подъезд - более-менее (сужу по их внешнему виду). Мешал только на 15 и 30 м диапазонах. Плюс помеха колонкам компьютера жильцам из соседнего подъезда. Попробую в качестве эксперимента новую антенну, электрическое заземление, увижу результат.
    По результатам эксперимента увижу есть позитивные изменения или нет, а там возможно и применение ВЧ заземления.
  6. #21
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Сама по-себе антенна виндом работает на гармониках и подавить токи оплетки кабеля довольно сложно в этой антенне. Попробуйте коаксиальный балун 8-10 витков кабеля на диаметре 15-20см возле трансформирующего балуна и такой же возле входа в шек. Я ставил виндом класику, у соседей в селе были TVI при работе на 10м.
  7. #22
    13.09.2006
    1,030
    288
    ... а подсоединимся ка в Мы разрыв тролейбусной или трамвайной линии ( аналог OCF )коаксиальным кабелем с огромными и качественными запорными дросселями на наружней оплетке кабеля: Шарахнет по центральной жиле...Наружные запорные дросселя в OCF не особо помогают. Нужно запорный дроссель как на оплетку, так и на центральную жилу двупроводной линией. Противофазный полезный ток пройдет, а синфазный вредный-задержится.. Только конструкция усложнится так, что не захочешь ничего делать...
  8. #23
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,366
    1039
    8881
    Цитата Сообщение от UA1OOL Посмотреть сообщение
    Было это в далёком 1981 г. Я только-что получил позывной - UA1OFF.
    Сильный, очень, суффикс. Европа тащится.
  9. #24
    06.09.2007
    37
    6
    100% не собрать никогда. У меня 5 этажная 4х подъездная брежнёвка 70 квартир. Необходимое количество голосов (подписей в бюллетенях) набрал. В основном у жителей 1,2 и 4 подъездов (сам живу в 4). В моём меня все знают, и 1 и 2 всем по барабану, что там на крыше над 4 подъездом.
    А почему надо 100% от всех? Мне казалось, что надо большинство участвующих в собрании.
    Вы представляете как собрать 100% в 8ми подъездной 17ти этажке? Мне ДЕЗ тоже отписки присылает типа организуй собрание собственников.
  10. #25
    09.01.2010
    Кстово
    50
    868
    155
    151
    Собрать надо более 2/3 или же более 67%. по крайней мере мне поставили такие условия. Просто RN4ADE предлагали собрать 100%, поэтому я и расписАл причины нереальность подобной акции.
    Взял отгул на сегодня с целью повесить СW80100. Повесил! Умудыхался за 3 часа как Тарзан лазая по деревьям и крыше рядом расположенного дома. Необходимо было перекинуть антенну через линию проводов освещения уличных опор (столбов) плюс антенна зацеплялась за ветки двух деревьев, что на её пути оказались. В результате антенна висит не касаясь вышеуказанных проводов под прямым углом к ним, крепится к дереву через изолятор и диэл. шнур 10 м от крайней точки антенны. Остаётся запаять разъём и пробовать антенну в работе.....
  11. #26
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Не стоит делать такие "сопли", если у Вас есть нормальные антенны.
    Для любой модификации Windom необходимо СУ в виде П-контура и трансформаторный блок питания трансивера.
  12. #27
    09.01.2010
    Кстово
    50
    868
    155
    151
    Пока нормальных антенн нет. UW4HW демонтирована, XL-222 ждёт своего часа до следующего сезона и разрешения на установку на крыше. Windom предполагается как времянка на зиму и проверка на отсутствие помех соседям.
    Кстати....... Эксперимент удался. Отрицательный результат тоже результат. Только провёл QSO на 40м, как сразу же раздался звонок от соседей, тех, кому мешаю через компьютерные колонки. Третья антенна даёт им помеху. Не принимают мой сигнал только на 80м , уровень помехи растёт с увеличением частоты. На 10 м сам слышу свой тональник от их динамиков через телефон при разговоре.
    Или идти вешать соседям ферритовые защелки на звуковые колонки...
    Соседи не против. Закажу, пожалуй, защёлки.
  13. #28
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Мешок! А лучше два, что б не бегать за ними два раза. Коллега, не тратье зря время и деньги. Ферритовые защелки против китайского аудиобарахла БЕСПОЛЕЗНЫ! Проверено! Мной! Такая же болезнь. Пока не купил колонки к компу с экранированным шнуром, не понял. У соседей, в подъезде рядом, колонки так и говорят, наверно. Я им посоветовал их или отнести обратно в магазин или выбросить. Одна "правдоискательница" даже написала письмо в РЧЦ с жалобой на помеху в колонках. Приезжал представитель, проверили. Ей был дан официальный ответ из Россвязьнадзора. Скан документа выложу здесь, немного попозже.
    А вот и документ подоспел. Самое интересно выделил красной чертой.
  14. #29
    09.01.2010
    Кстово
    50
    868
    155
    151
    Одна "правдоискательница" даже написала письмо в РЧЦ с жалобой на помеху в колонках. приезжал представитель, проверили. Ей был дан официальный ответ из Россвязьнадзора. Скан документа выложу здесь, немного попозже.
    Буду очень благодарен. Если же в Вашем случае правота оказалась на Вашей стороне, то есть надежда, что может и у меня вопрос может решится положительно. Остаётся проникнуть в "тыл врага", дабы посмотреть, какие колонки и какого производителя используют.
  15. #30
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Колонки, которые буду "петь"имеют шнур ввиде "лапши". Эти 100%! А вот со шнуром круглой формы многие не реагируют на наводки.
