17.11.2013, 15:51 #46Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,083
- 5496
- 2747
Читайте внимательно документ! наличия помех на ТВ (в том числе и кабельное) не обнаружено. Даже причина помех на компьютерных колонках написана. Причем здесь Роспотребнадзор. Ну,если,только написать претензию на завод-изготовитель аудиотехники. Причина не в передатчике, причина в некачественных колонках. И козе понятно. А если этм колонки реагируют на вызов мобильного телефона! А ОНИ РЕАГИРУЮТ!!! Что тогда? Писать жалобу в сотовую компанию?
Последний раз редактировалось RX4CD; 17.11.2013 в 16:04.
73. Сергей.
17.11.2013, 15:57 #47Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,083
- 5496
- 2747
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ АНТЕННЫ!?
Вы как с другой планеты, уважаемый. Я в эфире с 1980 года. Поменял не один QTH в городе. На этом живу уже 20 лет. Пятиэтажный шестиподъездный дом. Работаю только на 100 ватт, а то и меньше (в PSK,RTTY-70-80 ватт, в JT65 -30-40 ватт). Трансивер FT-2000. Усилителя нет уже лет 10-12. Антенны: Delta loop 40м (На неё сильнее всего помеха на активных компьютерных колонках), наклонный диполь на 15м, 17м. INV.V на 30м. Все согласовано, на всех кабелях стоят запорные дроссели. И не по одному.
Когда не было кабельного ТВ (лет 5-6 назад) все смотрели эфирное с местного ретранслятора (4 и 6 канал МВ и пара каналов на ДМВ) Антенны на крыше как поганки после дождя- наступить негде. Работал на КРС81 и UW3DI-2 с усилителем на 3-х ГУ-50. Вот тогда были помехи на ТВ (4 канал при работе на 20м). У некоторых соседей были помехи на динамики в ТВ. Старался работать когда нет интересных передач или ночью. А вот сейчас появилось спутниковое и кабельное ТВ. Одна проблема отпала! Остались несколько эфирных антенн для ТВ на кухнях. Но вот появились компьютеры и появилась новая проблема. Но это проблема качества колонок, а не трансиверов.
Еще раз привожу пример: идет вызов на мобильник, который лежит недалеко от колонок. В колонках слышна помеха. Вывод? Плохой мобильник? Или плохо согласована антенна в мобильнике? Давайте напишем претензию в NOKIA или SAMSUNG.
Согласен. При плохом согласовании фидера и антенны фидер начинает излучать сильнее, чем при хорошем согласовании.Помеха почти 100%. Но бывают исключения. Но в случае с телефоном-то как быть?Последний раз редактировалось RX4CD; 17.11.2013 в 16:15.
73. Сергей.
17.11.2013, 16:44 #48Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,112
- 450
- 216
Да в том то и дело, ну чисто по соседски можно предложить решить проблему, если нет, значит согласно закона пускай обращаются в соответствующие органы. Не стоит забывать, что купленная домашняя бытовая техника в магазине, пускай даже это видео или аудио техника должна иметь сертификат соответствия. Это можно рассказать соседке а лучше не надо
Это конечно не решение проблемы, но как вариант частично поможет в данном вопросе.
У нас в местном филиале радиочастотного центра висит образец бланка-заявления для обращения о выявлении источника помех тв и радио, там есть такой интересный пункт .... Тип антенны, сертификат (ГОСТ) на антенну у заявителя, если имеется, ну если не имеется тогда
В более тяжёлом случае пускай жалуются, если уже по соседски не получается решить проблему, соответственно должны быть выполнены замеры различными службами, которые согласно своих функций должны этим заниматься по заявлению (обращению ) лично заявителя или как сейчас уже практикуется через официальные сайты этих ведомств. К стати ребята которые будут производить замеры должны иметь приборы прошедшие поверку, так что докопаться можно до всего и до любого в том числе и до специалистов производивших замеры.
P.S В отличии от купленной в магазине бытовой техники, радиолюбительская аппаратура в том числе и антенны а домашнего изготовления тем более не нуждаются в сертификации. Могут быть некоторые трудности с Роспотребнадзором если у вас 1 категория и вы работаете мощностью более 100 вт.
Но тоже вопрос открытый , а если 1 категория и не работаешь более 100 вт ? Нужен или не нужен сан-паспорт на радиостанции в таком случае неизвестно. У нас в городе такой практики нет и не было пока ещё. Может в больших городах иначе. В соседних регионах тоже не слышал.
Не стоит забывать, что согласно Конституции РФ Статья 44 каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества ....
Так что и у вас есть право заниматься своим техническим увлечением, хобби, главное что бы это ваше хобби никому не навредило
Одна беда в том, что наше увлечение у многих коллег находится в полулегальном состоянии, как пример несогласованные установки антенн на крышах зданий перевернёт всё против радиолюбителя, к сожалению из-за этого уже масса трудностей появляется у радиолюбителя когда вопрос встаёт о нарушении чьих то прав или вопрос о помехах. А одному, не имея юридической поддержки решать эти вопросы непросто.
17.11.2013, 16:46 #49Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Так понимаю что аппаратура продаваемая на территории РФ должна быть сертифицирована. Будь то трансивер (наверняка сертифицирован) или колонки , телевизоры и др. Тут врятли.... Поэтому если нет сертификата то гудбай с пртензиями...пс. написал ответ и увидел что то же самое уже ответили... пытаюсь удалить -не удаляется....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 17.11.2013 в 16:51.
RV3ABR
17.11.2013, 16:55 #50QRP
- 27.11.2011
- 15
можно мои 5 копеек. В нашем микрорайоне уже лет 6 кабельное ТВ. помехи на ТВ отсутствуют. Как -то я работая в эфире (две недели до этого некогда было) киловатом (над РА стоит телевизор помех нет), звонок -звонит сосед соседнего подьезда и жалуется, что сильная помеха в виде чёрного экрана и моего голоса, прошу его не ложить трубку: выключаю РА -помеха, убираю мощность до пяти ватт , также помеха, даже когда молча включаю трансивер на передачу -помеха! Пришёл к соседу и оболдел: к разьёму который должен включается в ТВ подключен широкополосный антенный усилитель и в антенный вход ТВ! спрашиваю зачем такой огород-отвечает: неделю как телевизор стал плохо показывать, снег на экране, а некоторые программы пропали совсем вот и добавил усилитель. Причина была найдена сразу: на кабеле у разьёма оторвалась оплётка кабеля. Оплётку на место, усилитель ТВ сигнала- прочь и все 60 программ телевидения на экране ТВ и ни какой помехи от моей радиостанции.
Последний раз редактировалось R8UG; 17.11.2013 в 17:03.
R8UG
17.11.2013, 17:06 #51Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Я и говорю, что повезло. Мне то всё понятно, только вот встречаются ну очень упертые. У нас в области уже есть судебные прецеденты, решения 50 на 50, как в нашу пользу, так и не в пользу. А Роспотребназдзор-сейчас весьма "резиновая" контора, отдел общего надзора в прокуратуре до 70% обращений переправляют именно туда, для рассмотрения по существу. Не нравится стихийная парковка под окнами во дворе дома, самоговорящие колонки, торчащая мачта с антеннами, гавкающая собака за стеной-всё к ним.
Станислав.
17.11.2013, 17:29 #52High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 49
- 866
- 155
- 151
Хочу попросить тех, у кого получилось "успокоить" свои или соседские колонки, указать их тип, марку, фирму-изготовитель и ориентировочную примерную стоимость на момент приобретения.
RA3THN
17.11.2013, 19:02 #53Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,083
- 5496
- 2747
Мои, дома, которые " не говорят": SVEN SPS-609. Деревянный корпус.
А которые "говорят": GENIUS. Больше на них ничего не написано. Особые приметы: Цвет-черный, корпус пластмассовый. Размеры по передней панели: высота-170мм , ширина-65мм, глубина-60мм. На передней стороне одной из колонок внизу органы управления (слева на право): регулятор громкости, гнездо для наушников "джек" 3,5мм, кнопка Power. Внутри плата с этими органами управления, и усилителем.Последний раз редактировалось RX4CD; 17.11.2013 в 19:17.
73. Сергей.
17.11.2013, 20:00 #54High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Начинается! Зачем оскорблять! Вы то сами с этой планеты?
Несимметричный диполь (у ТС именно такая антенна) работает на ГАРМОНИКАХ. Она только для 80м диапазона (вариант CW8010) работает как полуволновой диполь со смещеной точкой питания. Что из того написал я не так? Посоветовал диапазонные антенны.
Любая антенна сделаная и согласованая "как нибудь" будет гадить. А по-поводу эфирного ТВ и кабельного/спутникового. Да, при последнем легче, но не всегда.ex UR5XFQ, ex UR5BHY
17.11.2013, 20:14 #55Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,083
- 5496
- 2747
Извиняюсь, если чем обидел, но умысла такого не было.
Дело в том, что и у меня используется OCF (несимметричные вибраторы 4+38.2м и 13.7+28), а также диполя и треугольники. Все настроено при помощи MFJ-259 и AA-330. На ВСЕХ фидерах есть запорные дроссели и не по одному. И все равно эти "китаёзные колонки" говорят. Если дефект в них, то ты хоть из золота антенну сделай - всеравно будут говорить твоим голосом.
Цитата из раннего поста :
"Еще раз привожу пример: идет вызов на мобильник, который лежит недалеко от колонок. В колонках слышна помеха. Вывод? Плохой мобильник? Или плохо согласована антенна в мобильнике? Давайте напишем претензию в NOKIA или SAMSUNG.
Согласен. При плохом согласовании фидера и антенны фидер начинает излучать сильнее, чем при хорошем согласовании.Помеха почти 100%. Но бывают исключения. Но в случае с телефоном-то как быть? "73. Сергей.
17.11.2013, 20:19 #56
17.11.2013, 20:23 #57
17.11.2013, 20:27 #58
17.11.2013, 20:53 #59Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
А не кажется ли уважаемым спорщикам что дело вовсе не в наших антеннах. Или , по крайней мере ,не всегда. Ведь часто может проявляться эффект прямого детектирования. А антенной может выступать любой провод подсоединенный к бытовой аппаратуре. Любой закисший контакт образует нелинейный элемент-диод. Внутри аппаратуры полно проводов и компонентов в том числе нелинейных элементов -все условия для помех.
RV3ABR
17.11.2013, 21:08 #60
21Спасибо
