Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 116
Тема: TVI
  1. #76
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA3QHZ Посмотреть сообщение
    Позвольте не согласиться. У многих просто нет возможности повесить даже диполь классический и антенны типа CityWindom - единственный вариант для многодиапазонной антенны. Так что лень тут не причем. Да и КСВ к помехам отношения не имеет. У меня полтора года висит CW80-10m самодельный, максимально качал 600Вт, проблем с TVI и прочими наводками не было.:
    Так Я не против совсем, нет возможности-делаем, что можем. А нет помех-значит надо радоваться...
    А законопослушные конечно Мы, простые граждане.. Только вот есть исключения типа бывшего Министра обороны и много мнго чего еще...
    RX4CD
    Чего то у Вас на Ваших картинках такой высокий КСВ ? Про КПД не говорю, он конечно высокий, а вот утечка ВЧ соседям ??
    Позвоните в домоуправление, вызовите слесаря...
    Должно быть так: http://www.youtube.com/watch?v=vuweVfuF8XI
  2. #77
    19.12.2010
    611
    101
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    Вот интересно, а нам на RN3D какую антенну установить чтобы не было TVI . Может быть спецы подскажут, а? Сейчас есть квадраты RQ32, HB9CV и телеящики гаснут у зрителей. Частный сектор, до ближайщего зомбоящика 100 метров. Чего делать-то, мужики?
    Неблагодарное это дело вычислять помеху,причин может быть тысяча ,и у каждого практически индивидуальна.У меня тоже трехэлементная направленная антенна ,на зажимах тремя анализаторами меряю 49-52ом входное ,реактивки ноль.Везде висят и запорные и симметрирующие баллуны и ФНЧ на выходе и многозвенные сетевые фильтры и чего я только не делал ,а колонки у соседей разговаривают и картинка на TV срывается и в телефонах тоже я.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #78
    13.09.2006
    1,030
    288
    И запорные дросселя внизу на кабеле тоже?
    Тогда помеха идет от самой антенны, тут только соседям вешать фильтры или покупать им каждому Триколор..
  4. #79
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Сытый голодного не разумеет.
    Да и причем здесь КСВ?, тем более КСВ в вашем ролике на КСВ-метре в точке между антенной и передатчиком. А что творится между фидером и антенной одному Богу известно.
  5. #80
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    НУ, блин, наконец-то ...!
  6. #81
    19.12.2010
    611
    101
    Да и запорные дросселя внизу тоже делал и на кольцах и на трубках от мониторов с проницаемостью 5000-7000.Легче рассказать чего я только не делал,если откровенно я уже отчаялся бороться....
  7. #82
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    А я было собрался КСВ снижать до 1.1, а то сейчас 1.5 - плохо для TVI. И ещё хотел диполей понавешать - от них точно TVI не будет, если верить писателям. Ну тогда пойду за Триколором.
  8. #83
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Чего уж мелочиться , снижайте уж сразу до НУЛЯ! деньги на Триколоре сьэкономите.
    ДА!! Совсем забыл. Наводка есть от дельты сороковочной, а вот от OCF 4+38,2м (от 20ки до 10-ки) наводок не слышно.
  9. #84
    13.09.2006
    1,030
    288
    Нет, Он Бог не знает.. Между фидером и антенной в гнезде живет 5 ворон, можете у них спросить сами, особенно у старшей вороны с большим клювом.. Она разбирается в работе АФУ в отличии от некоторых товарищей, ссылающихся на Бога.
  10. #85
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Как говорится, есть что сказать, нет что добавить. Это я про тему вообще.
  11. #86
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Многие меряют параметры антенны сразу после трансивера, и что фидер туда внес тяжело сказать. В точки питания антенны из-за высоты подвеса измерить проблема еще та. Но согласен полностью с R3BU, что дроссели на кольцах помогают снизить и уровень шумов и наводки на бытовую аппаратуру, лишними не будут. У меня один после антенны, второй после коммутатора, он стоит на крыше, третий перед усилителем уже в шеке. Мощность 1 квт и на НЧ бенды длинные веревки по 150 м. Дроссели исполнены точно так как на картинки у R3BU.
  12. #87
    Standart Power Аватар для RA4FP
    19.01.2010
    181
    30
    Цитата Сообщение от RA3FV Посмотреть сообщение
    Модель пожалуйста озвучьте. А то сам собираюсь прикупить, как бы не вляпаться!
    world vision T40 HD DBV-T2
  13. #88
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от RA4FP Посмотреть сообщение
    Кто поможет советом! приобрел цифровой тюнер DVB T2, для телевидения, теперь на 160,80,40м стоит помеха +40-60дб,может кто то уже сталкивался с такой проблемой?
    ==========Нет такой проблемы . Тоже прикупил тюнер DVB T2 самый простой. Плюгавенький с виду ВВК-122 или 125 не помню за 960 руб. и 400 грамм весит(блок питания внутри). На проволочку 10 см сразу все словил. От него никаких помех . До Останкинской телебашни 10км. ....Более того на новом месте в глухомани в зоне неуверенного приема с антенной 30 дБ(58-й канал) не реагирует на 100 Ватт в антенне OCF которая в 3-х метрах а кабели заходят в одну форточку.Ну и сам не сорит....
  14. #89
    23.10.2010
    Самара
    59
    742
    334
    428
    От акома была помеха на активном сабе. Сетевой провод от акома 4 раза через колечко типа как на картинках и все решилось.
  15. #90
    19.12.2010
    611
    101
    Ну прям как у волшебника Сулеймана
