10.12.2013, 11:36 #1
Вертикальная и горизонтальная поляризация
Предлагаю здесь обсуждать плюсы и минусы вертикальной и горизонтальной поляризации антенн.
....de R3ZW Алексей
10.12.2013, 12:22 #2
от UA0SNM: Но если Вы построите две антенны и они будут иметь, одна вертикальную, а другая горизонтальную поляризацию, и при этом Вы добьетесь одинаковый угол отражения, то антенна с горизонтальной поляризацией превзойдет вертикальную.
от R3ZW
Валерий, а как это сделать на практике, поделитесь опытом. Только давайте без фатонных пучков, я не радиофизик.....de R3ZW Алексей
10.12.2013, 14:04 #3Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,417
- 642
- 469
В одном из номеров ж. "Радиолюбитель" была антенна - несколько слоперов на одной мачте - с плавным сканированием по углу излучения, с помощью КПЕ. Надо поискать... хотя я и сильно сомневаюсь в реальности такого метода.
Владимир
10.12.2013, 14:11 #4
Много лет тому назад на лекции по телевидению преподаватель, объясняя принципы передачи ТВ изображения, сказал такую фразу:
В России из-за ее огромной территории принята горизонтальная поляризация антенн (ТВ разумеется), это обусловлено тем, что любое "дерево" (имеется ввиду вертикальные предметы) будет ослаблять
принимаемый сигнал....Артем
10.12.2013, 14:16 #5Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Немного здесь еще обсуждали http://forum.qrz.ru/antenny-kv/34833...rizatsiey.html
Николай (UA3TW)
10.12.2013, 14:25 #6
10.12.2013, 14:31 #7Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Угу, проверка на быстроту реакции. У кого больше мотивация - у того быстрей реакция
Николай (UA3TW)
10.12.2013, 14:32 #8
Извиняюсь не видел, просьба к модераторам перенести сообщения, т.к ответ на свой вопрос я скорее всего не получу. UA0SNM так и не раскрыл тайну ....
....de R3ZW Алексей
10.12.2013, 14:34 #9
Из практики. Поставил на прошлой неделе вертикальный диполь на 7 мГц. Шум эфира 8-9 баллов. В первый день подумал-может такое прохождение(не резонансная анетнна не шумит-но она и не резонансная))) - нет шумит именно антенна. думаю, лучше бы я поставил инвертед. С этим вертикальным диполем получается забавная история - ближние станции у меня дейсвительно не имеют бешенных уровней (+30 и выше), а дальних не слышно из-за шума.
Антенна настроена правильно, с помощью АА, на 40-ке КСВ не превышает 1,4, при нулевой(или около нулевой) реактивности. Никаких компромиссных удлиняющих катушек и прочих бубнов - всё выполнено, настроено и согласованно, с помощью линейных размеров элементов. На кабеле симетрирующее устройсвто непосредственно возле точки питания выполнено на феритовом кольце от строчной развёртки телевизоров - 10 витков. на входе в тюнер также стоит подобное колечко, плюс бухточка из кабеля.
Вывод таков - ничего не приобрёл, а только проиграл от вертикальной поляризации в городской черте. Теперь лежит снег и мороз, как оттает переделаю вертикальный диполь в Инвертед V. ранее у меня и с ним связи удавались в том числе и межконтинентальные.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
10.12.2013, 15:02 #10Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
10.12.2013, 15:15 #11Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 358
- 1297
А может есть причина шума? У меня сейчас стоит дельта на 30м диапазон, с вертикальной поляризацией, шум эфира 6-7 баллов... равносторонний треугольник подвешен за верхний угол.... на высоте 10м, нижняя сторона треугольника 2-2,5 м от земли....запитан в нижний угол со смещением. Станций практически не слышно....Беру DEGEN-1103 на его телескоп. антенну рядом с дельтой, в радиусе 5-10м от дельты, станций куча... пытался выявить причину шума... интернет кабель... идет в шэк.... вокруг усадьбы телефонная линия сильно шумит, плюс ТВ антенна соседей, может телевизор плазма... (возможно, к соседям не обращался). У меня например дома LCD ТВ + монитор компа на 30м шумит так... что ничего не слышно...(Слушаю на Деген). Хотя на дельту без проблем удаются связи с Японией, Южной Америкой, когда иногда шум становится меньше...отвечают всегда...
Тут же в 5 метрах от дельты стоит вертикал приподнятый, на высоте 4м с двумя настроенными противовесами на 40м диапазон... K9W, T33A, VU7AG, гремели.... естественно сразу отвечали... и никакого шума... 1-2 балла... парадокс...
я живу в частном секторе, в радиусе 500м все дома одноэтажные...ex. UA6LPN, Сергей
10.12.2013, 15:24 #12
Сергей, тут не все так однозначно, имею инвердед V на 80-40 и вертикал DL2KQ 16,5 м. поэтому могу сравнить что слышно и где слышно. На вертикал на 40 метров, только с момента получения нового позывного 28.08.2013 по сегодняшний день (чуть больше 3 месяцев) - 112 стран, в основном 100вт, усилитель 500вт включал только в больших пайлапах, ( последние Ангола D3AA,Антарктида RI1ANP ) я их даже не слышал когда переключал на инвертед.
....de R3ZW Алексей
10.12.2013, 15:29 #13Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Здесь тоже есть инфо по теме. http://forum.qrz.ru/antenny-kv/39096...ialy-gp-3.html
Николай (UA3TW)
10.12.2013, 17:48 #14
10.12.2013, 19:09 #15Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 358
- 1297
Настроенный вертикал работает с DX отлично...остается только одно, выявлять блоки питания соседей...возбуждающиеся усилители на ТВ польских антеннах....
Вот посмотрите ссылку на питерский сайт по этой теме... Радиолюбители Санкт-Петербурга • Просмотр темы - Устранил помеху на домашнем QTH
Либо выезды за город...
Еще есть вариант попробовать http://forum.qrz.ru/kv-tehnika/29240-mfj-1026-a.htmlПоследний раз редактировалось R7MU; 10.12.2013 в 19:14.
ex. UA6LPN, Сергей
5Спасибо
