28.04.2014, 16:41 #226
28.04.2014, 17:06 #227Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
28.04.2014, 17:30 #228Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
28.04.2014, 17:43 #229Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
28.04.2014, 19:31 #230Standart Power
- 21.04.2014
- Омск
- 35
- 193
- 212
- 236
29.04.2014, 09:37 #231Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
30.04.2014, 23:45 #232Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
После подгонки длины фидера получил следующее:
КГц КСВ
3500 6.5
3650 7.5
3800 10
7000 2.8
7100 2.0
7200 1.6
14000 1.2
14150 2.1
14350 2.5
18068 1.7
18168 1.8
21000 3.7
21250 5
21450 6.2
24890 1.3
24990 1.9
28000 1.3
28500 2.1
29000 1.5
29700 2.3
Тяжко без анализатора
Домой бегать с крыши и обратно.
Все КСВ ниже 3 вытягивает встроенный тюнер.Последний раз редактировалось ES1ACS; 30.04.2014 в 23:49.
01.05.2014, 03:59 #233
01.05.2014, 08:34 #234High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Молодец,что делает!! Вот на несколько уже получилось,глядишь и еще что-то выйдет,а что своими руками - вдвойне молодец!!! Сам все попробует,а то купите ,да купите,не поделаешь если ,как придет понимание? Пробуйте!
RU4WM
01.05.2014, 17:29 #235Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
02.05.2014, 15:12 #236Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Подогнал всё таки 40 и 20м к ксв 1,6 и 1,9 соответственно. 80м только с ручным СУ работает (ксв около 8). Смотрел на спектрах в websdr.org свой сигнал. На 80м при прохождении даже при 5 Ваттах наблюдаю сигнал в Nantwich in Cheshire IO83RA.
Сегодня покрашу своё самодельное СУ и на выходных состоится первый полёт в эфир
Кстати, может кто порекомендует очень простую программу для начинающего, чтобы вести логи qsl ?
YL3EL Возможно и плохо и неправильно. Пусть это будет первый опыт.
Напишите пожалуйста как должно быть хорошо и правильно. Постараюсь запомнить. Вариант покупки готового изделия не рассматривается.
С уважением.
02.05.2014, 16:54 #237Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Было уже в параллельной ветке.
Автор не я. Но большое ему спасибо. Итак:
Настройка антенны ВСЕГДА делится на несколько этапов:
1 - не обращая внимание на КСВ излучатель настраивают на нужную частоту - в резонанс по минимуму реактивности геометрическими размерами излучателя. Если нет никаких влияний, прибор должен показать реактивность ноль. В MFJ-269 есть даже функция "Поиск резонанса", где рекомендуется искать реактивность ноль. Или минимальную (инстр. по эксплуатации).
2 - если антенна многоэлементная, следующий этап - выставление диаграммы направленности пассивными элементами антенны. Это долгий разговор. Анализатор здесь не участвует.
3 - и самое последнее в настройке любой антенны - это согласование получившихся импедансов всей антенны. Это означает процедуру установки КСВ=1. Прибор показывает активное сопротивление антенны, ее реактивность и знак реактивности. Если реактивность отрицательная - антенна носит емкостной характер и для согласования требуется применение компенсирующей индуктивности. Если реактивность положительная, то индуктивная реактивность антенны компенсируется применением емкости. Согласующими устройствами на входе антенны устанавливается КСВ=1. Этими СУ могут являться, как широко практикуемые "Гамма-согласование", "Омега-согласование", так и более простые СУ в виде комбинаций кабельных шлейфов (разомкнутых или замкнутых) и многие менее известные СУ. Вплоть о того, что на входе антенны ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ и ПОЛУЧЕНИЯ КСВ=1 ставится дистанционный антенный тюнер.
Так и только так настраиваются полноразмерные антенны. Если антенна состоит только из одного излучателя, пункт №2 пропускается.
Укороченные антенны имеют несколько видоизмененный пункт №1. Там установка резонанса происходит настроечными элементами. Которыми могут быть и емкостные нагрузки (электрическое удлинение излучателя), и удлиняющие катушки, и просто параллельный резонансный контур (пример высокоомных длинных, нерезонансных излучателей).
И, только у настроенной таким путем антенны, подключаемый фидер не вносит никакого влияния ни в изменение КСВ, ни в изменение свойств антенны. Его реакция, в данном случае, только одна - чем длинней кабель, тем лучше будет КСВ ввиду потерь в кабеле из-за большой длины.
02.05.2014, 17:05 #238Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
RA9SVY Большое спасибо. Законспектирую! Мой диполь (модификация g5rv от zs6bkw) ведёт себя так же как если открыть zs6bkw в mmana-gal.
Пока нет анализатора, буду довольствоваться тем, что получилось.
02.05.2014, 22:32 #239Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Предлагаю убрать из лексикона начинающих радиолюбителей термин КСВ пока не изучат п.1 из сообщения №237, чтобы не заблуждались и не тратили силы впустую ( КСВ=1 показывает только как "легко работается " выходному каскаду вашего трансивера, а ни как работает ваша антенна. Резистор 50 Ом имеет КСВ=1, но как антенна он никакой).
08.05.2014, 21:08 #240Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
93Спасибо
