09.12.2021, 19:50 #61Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
Чуть по экспериментировал с количеством трубок и витков , нашёл лучший вариант на имеющихся у меня FB-43-1020 , проницаемость 700 .
В итоге оставил всего 2 трубки колбасой , как на фото выше . Биноклем получается хуже ,проверено ранее и на трубках и на разных кольцах . Делаем 2+2 витка в противофазе кабелем RG58 . Туго заталкивать , но всё получается . В итоге имеем подавление на 7мГц -31дБ , где то посередине в районе 14мГц -33дБ , на 30мГц -21-22дБ .
На таких же трубках делал запорный дроссель себе на ситивиндом 40м-10м , правда там 3 бочёнка и 3 витка . Работает хорошо , но надо будет переделать по схеме выше , в среднем получим ещё дополнительные 2-3дБ подавления .
Транс на RG58 работает отлично , но можно ещё улучшить в сторону ВЧ . Т.к. у нас входное сопротивление 50 ом , выходное 200ом , то волновое сопротивление линии , которой мотаем трас , должно быть 100ом . За неимением РК100 , применил РК75-4-11 со снятой оболочкой , ибо толстая . Вместо оболочки натянул тонкую термоусадку . Получаем идеальную АЧХ до 50-60мГц . На фото транс на 4х трубках , экспериментировал когда то для Дельты 80м . Но т.к. у нас антена от 40м , то достаточно будет 2х трубок .
10.12.2021, 11:42 #62Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
Кто нибудь знает , для чего в этой системе разделительный конденсатор на 56пик ?
По идее , антенна эта вертикальный виндом или OСF , то и по аналогии нужен просто трансформатор 1/4 . Без конденсатора тогда и дроссель не нужен . Вся система получается короткозамкнута по постоянке на корпус .
Похоже что производители таким образом сделали защиту от стекания статики на аппаратуру по центральной жиле .
Кто что думает ?
28.12.2021, 15:16 #63Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
28.12.2021, 15:56 #64Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
При такой толщине и длине трубок птичкам удобно сидеть будет
. А так не принципиально. Ну и зимой снег и наледь будут налипать.
R4DM
29.12.2021, 20:13 #65Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
Откуда вы взяли что на AV640 алюминий АД31 - там используется авиационный сплав 6063-Т832. И вообще это не виндом, и вряд ли вы своими экспериментами с трансформаторами добьётесь результата. При 1квт при нажатии от них даже следа не останется.
Использую данную антенну лет 9, одни положительные эмоции!R2AC
29.12.2021, 20:28 #66Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
30.12.2021, 03:39 #67
30.12.2021, 15:42 #68High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Странно как-то... Не может быть двух-трех-четырех разновидностей одного и того же сплава. Если указана марка, то химсостав и технология производства (температурный режим и т.д) не могут никак различаться. Если какой-то из параметров отличается, то это уже другой материал. И по барабану из чего данный сплав получен. Для этого и существует технология. Может я, конечно, ошибаюсь, но еще не все знания, полученные в институте, убиты склерозом...
Олег, RA3DNC
30.12.2021, 16:28 #69Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
https://tatprof.wordpress.com/2015/0...-6060-и-6063/
А вообще , предлагаю закончить эти споры , а то замусорим тему абы чем )))
Предлагаю продолжить обсуждения и предложения по конструкции и вариантам исполнения данной антенны .
Вот на данный момент , меня интересует , для чего между стволом и трансформатором разделительный конденсатор на 56пик ?
Я то , канечно , когда соберу , посмотрю картинку с ним и без него , но это будет аж весной , сейчас собирать антенну на улице не вариант )))
30.12.2021, 19:04 #70Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Без него правильной картинки не будет!
Виталий UA3ALE
05.01.2022, 14:02 #71QRP
- 05.01.2022
- 64
- 16
- 5
05.01.2022, 14:19 #72Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ёмкость межболтовую замерьте, если не затруднит... Спасибо.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.01.2022 в 14:23.
Игорь (RW4HFN)
05.01.2022, 15:59 #73QRP
- 05.01.2022
- 64
- 16
- 5
0,4 пф
05.01.2022, 18:19 #74Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
05.01.2022, 19:59 #75High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Ну шо? Файл антенны помог?
UT7IA
111Спасибо
