Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #121
    26.05.2021
    Ставропольский край
    278
    24
    41
    Да , вы выкладывали фото , сломано в том же месте .
    Я ещё спрашивал ... какого диаметра внутри отверстие ? ну или попросту , толщина стенки родной трубки ?
    Я думаю заменить целиком трубку . У меня есть запас .... просто выбирал стенку потолще , а попалась плохо пропитанная . Ещё хотел это место усилить , вставив внутрь ещё одну трубку ... есть у меня такие . Но всё было собрано , не стал разматывать . Вот теперь придётся сделать как положено ... работа дураков любит )))
  2. #122
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Внутри диаметр 19 мм, толщина стенки 2,5 мм. Но отверстие внутри чуть не по центру. Но все обошлось " малой кровью".
  3. #123
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    572
    843
    376
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Эхх , моя первая удача-неудача )))
    Раз Вы смогли выточить кольца для ЕН ,значит у Вас есть токарь, что Вам мешает купить капролоновый стержень и выточить из него, даже можно подобрать подходящий диаметр.
    Капролон пришлют домой в сети его полно, прочный и относительно лёгкий.
    Ну если неохота покупать, тогда да...
    Удачи
  4. #124
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    удача-неудача
    Я б на Вашем месте взял бы стеклопластиковую трубку меньшего диаметра, вставил бы внутрь и залил бы эпоксидкой - вечно бы простояла.
  5. #125
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги, подскажите методику проверки соласующего устройства без подключения к антенне. Если такой вариант возможен. Восстановил СУ (новая плата, трансформатор намотал на отечественном кольце, конденсатор поставил К15У), надо бы проверить что получилось.
  6. #126
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,227
    715
    165
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    надо бы проверить
    Да какие проблемы?
    Если Вы уже сваяли СУ, значит, у Вас есть измеренный входной импеданс антенны. Изобразите его из RLC элементов, которые в тумбочке найдутся, проверьте его тем же прибором, которым импеданс измеряли, да и подсоединяйте к СУ вместо антенны. Я так с nanoVNA в лютый мороз укороченный вертикал на 160 м настраивал, сидя в тёплом шэке на даче. На болтиках потом собрал к антенне, никакой подстройки не потребовалось :-)
  7. #127
    13.03.2008
    312
    36
    методику проверки
    проверить можно, подключив резистор 200 ом, не проволочный, между выводом противовесов, (болтик) и "верхним" контактом к трубе, к входу подключаем трансивер, на передаче, не большой мощностью, смотрим ксв в диапазонах антенны,
    если в пределах < 1.5, то работает.
  8. #128
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Я не мерял импеданс антенны, мне необходимо проверить после ремонта "родное" СУ фирменной AV-640.
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    подключив резистор 200 ом,большой мощностью
    Спасибо за конкретный ответ! Буду пробовать.
  9. #129
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Подключил резистор 240ом, провел измерения КСВ. Вот что получилось (частота-КСВ-Z):
    7.1 4.4 23.0-47.4j
    10.125 2.2 27.8-16.8j
    14.170 1.6 30.6-4.5j
    18.120 1.4 38.0+8.6j
    21.230 1.4 47.4+16.1j
    24.920 1.5 63.3+19.5j
    28.700 1.7 82.1+10.2j
    51.000 2.6 22.4-18.0j
    Для ремонта трансформатора применено кольцо М200НН, вроде бы являющееся полным аналогом FT240-K. Хотя терзают меня смутные сомнения, у Амидона проницаемость 290.
  10. #130
    13.03.2008
    312
    36
    в коробке, для трансформатора, используются два кольца FT240-61, сложенных вместе, проницаемость материала 61 µ = 125, какое отношение к этому имеет М200НН, не могу сказать,
    при моём изыскании, отечественные кольца имели проницаемость ~ 1000, причем не маркируемую, измеренную, при этом число витков трансформатора сохранялось, при другой проницаемости -
    подбор витков.
  11. #131
    26.05.2021
    Ставропольский край
    278
    24
    41
    а как же конденсатор ? ... его надо исключить при измерении СУ . иначе белиберда получается с резистором 200ом .
    И да , если полностью повторено СУ с доп витками , то там трансформация 1\5 , нужен резистор 250 Ом .
    да хотел , в самом начале изыскательных работ . но нижний изолятор .
    Верху тяжело будет из капролона . Хотя Русбиам так и поступили . Но их антена весит 12кг ))) моя 9кг
    так и сделал .... нашёл ф22 штангу диэлектрическую , зашкурил , что бы плотно влезала в ф26 . и собрал без всякой эпоксидки . Ф26 тоже заменил на новую .
    Собсно , внизу так же сделано , в ф35 плотно вставлена ф30мм . итого стенка 5мм . Стеклопластик крепкий , слои волнами .
    Соберём , пошатаем проверим )))
    Да ,верхушка тяжелее ... но что поделаешь , зато теперь крепкая .
    Ну и буду знать , что трубки ТСЭФ фигня . особенно плохо пропитанные . Волокна там вкруговую . Надо волнами . Хотя инженер проектировщик по производству трубок ТСЭФ меня уверял , что прочность их трубок на уровне стали )))
  12. #132
    26.05.2021
    Ставропольский край
    278
    24
    41
    Таки добрался я до настройки антенны .... никто не приставал на выходных )))
    Почти сразу "попал" ... ко второй попытке отпилил усы оставленные с запасом по 2см и подвигал чуть боковые элементы .
    Осталось разобраться с 15м ... похоже эти мелкие усы там нафиг не нужны ... хотя и так получается неплохо , очень широко . Резонанс на 20560 . зацепил ТРХ , КСВ не поднимается более 1,5 во всём диапазоне .
    Можно в принципе и так оставить , но .... надо ксв-1 там где надо ))) Хотел было укоротить ствол , задвинуть верхнюю секцию .... но уедут 30 и 20м , а я уже отпилил усы до "штатных" длин , 30 и 60см ))) так бы наверное попал без отпила ))) Хотя если усы по 15см выкинуть , то может и попаду туда куда нужно . Отпилил их до 10см , но мало ....
    Но на 40ке наоборот надо выдвигать ствол .... не хватает , высоко 7320 . Выдвинул на максимум макушку , получилось 125см . опустился всего до 7220 . Но и реактивка минимальная -14 , и до нуля не опускается .
    Надо переделать катушку , добавить витков .
  13. #133
    26.05.2021
    Ставропольский край
    278
    24
    41
    Вопрос такой ...
    Сейчас на огороде на трубе 3м на строюсь .
    Потом буду ставить на пятиэтажку
    От жб перекрытия мачта 4м . Крыша двускатная шиферная . от конька будет 1,5м . Высота дома 17м .
    Полезут ли вверх резонансные частоты ?
    Как бы не облопошиться ... не отрезать лишнего при настройке в огороде , а то потом наращивать усы )))
  14. #134
    26.05.2021
    Ставропольский край
    278
    24
    41
    Всем привет !
    На данный момент получил такую картинку
    7110 - КСВ 1,5 , R75 , X0 7080 - КСВ 1,3 , R58 , X-11
    10170 - КСВ 1,6 , R81 , X-9 10130 - КСВ 1,3 , R57 , X-11
    14120 - КСВ 1,3 , R43 , X-11 14160 - КСВ 1,26 , R50 , X-11
    18150 - КСВ 1,6 , R38 , X-18
    21000 - КСВ 1,01 , R50 , X0
    24930 - КСВ 1,5 , R78 , X0
    28400 - КСВ 1,7 , R89 , X0
    Вот последние 10 и 12 думаю попробовать подвигать точку крепления к стволу . По идее , ежели сдвинуть вниз , должно и сопротивление уменшиться .
    Кто что думает ?
    И ещё .... есть ли смысл с этой антенной применять полуволновый повторитель 14 или 28м ? основные бэнды попадают .
    А вот 30 ,17 и 12м в этом случае получаются с четвертушкой )))
  15. #135
    26.05.2021
    Ставропольский край
    278
    24
    41
    Подключил трансивер через КСВ метр кабелем RG58 длиной 13,85м . Немного не хватает до полуволнового , но такой был готовый )))
    Получил минимумы КСВ :
    7080 - 1,2 надо укорачивать . а по прибору удлинять )))
    10120 - 1,1
    14160 - 1,25 можно потом чуть укоротить
    18185 -1,25 коротковата , но элемент длиной 415см и так на всю выдвинут )))
    20700 - 1,0 / 21000 - 1,2 / 21230 - 1,4 / 21450 - 1,8 вообще уехало вниз , надо ствол укоротить до 5,5м . сейчас 5540 . как раз надо чуть укоротить 20 и 40
    24830 - 1,18 / 24990 - 1,32
    28400 - 1,35 / 28000 - 2 / 29 - 1,85
    Некоторые данные разнятся ... вот и думаю , настраивать потом по минимуму КСВ с конкретным кабелем , или всё же по минимум реактивки ?
    Вот думаю как прибрать реактивку на 40/30/20 и 17 .
    Сегодня попробую зацепить 20м RG213 , промеримся посмотрим .
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
