30.05.2022, 08:52 #121Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
Да , вы выкладывали фото , сломано в том же месте .
Я ещё спрашивал ... какого диаметра внутри отверстие ? ну или попросту , толщина стенки родной трубки ?
Я думаю заменить целиком трубку . У меня есть запас .... просто выбирал стенку потолще , а попалась плохо пропитанная . Ещё хотел это место усилить , вставив внутрь ещё одну трубку ... есть у меня такие . Но всё было собрано , не стал разматывать . Вот теперь придётся сделать как положено ... работа дураков любит )))Последний раз редактировалось RW6HDK; 30.05.2022 в 08:55.
30.05.2022, 09:21 #122Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Внутри диаметр 19 мм, толщина стенки 2,5 мм. Но отверстие внутри чуть не по центру. Но все обошлось " малой кровью".
R4DM
30.05.2022, 10:17 #123SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 576
- 843
- 376
Раз Вы смогли выточить кольца для ЕН ,значит у Вас есть токарь, что Вам мешает купить капролоновый стержень и выточить из него, даже можно подобрать подходящий диаметр.
Капролон пришлют домой в сети его полно, прочный и относительно лёгкий.
Ну если неохота покупать, тогда да...
Удачи
30.05.2022, 10:24 #124Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,743
- 10222
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.05.2022, 11:00 #125High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Коллеги, подскажите методику проверки соласующего устройства без подключения к антенне. Если такой вариант возможен. Восстановил СУ (новая плата, трансформатор намотал на отечественном кольце, конденсатор поставил К15У), надо бы проверить что получилось.
Олег, RA3DNC
30.05.2022, 11:18 #126Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Да какие проблемы?
Если Вы уже сваяли СУ, значит, у Вас есть измеренный входной импеданс антенны. Изобразите его из RLC элементов, которые в тумбочке найдутся, проверьте его тем же прибором, которым импеданс измеряли, да и подсоединяйте к СУ вместо антенны. Я так с nanoVNA в лютый мороз укороченный вертикал на 160 м настраивал, сидя в тёплом шэке на даче. На болтиках потом собрал к антенне, никакой подстройки не потребовалось :-)Виктор R2BT, ex UA9OC
31.05.2022, 05:22 #127Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
04.06.2022, 14:12 #128High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
06.06.2022, 17:00 #129High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Подключил резистор 240ом, провел измерения КСВ. Вот что получилось (частота-КСВ-Z):
7.1 4.4 23.0-47.4j
10.125 2.2 27.8-16.8j
14.170 1.6 30.6-4.5j
18.120 1.4 38.0+8.6j
21.230 1.4 47.4+16.1j
24.920 1.5 63.3+19.5j
28.700 1.7 82.1+10.2j
51.000 2.6 22.4-18.0j
Для ремонта трансформатора применено кольцо М200НН, вроде бы являющееся полным аналогом FT240-K. Хотя терзают меня смутные сомнения, у Амидона проницаемость 290.Олег, RA3DNC
08.06.2022, 05:32 #130Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
в коробке, для трансформатора, используются два кольца FT240-61, сложенных вместе, проницаемость материала 61 µ = 125, какое отношение к этому имеет М200НН, не могу сказать,
при моём изыскании, отечественные кольца имели проницаемость ~ 1000, причем не маркируемую, измеренную, при этом число витков трансформатора сохранялось, при другой проницаемости -
подбор витков.
08.06.2022, 15:54 #131Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
а как же конденсатор ? ... его надо исключить при измерении СУ . иначе белиберда получается с резистором 200ом .
И да , если полностью повторено СУ с доп витками , то там трансформация 1\5 , нужен резистор 250 Ом .
да хотел , в самом начале изыскательных работ . но нижний изолятор .
Верху тяжело будет из капролона . Хотя Русбиам так и поступили . Но их антена весит 12кг ))) моя 9кг
так и сделал .... нашёл ф22 штангу диэлектрическую , зашкурил , что бы плотно влезала в ф26 . и собрал без всякой эпоксидки . Ф26 тоже заменил на новую .
Собсно , внизу так же сделано , в ф35 плотно вставлена ф30мм . итого стенка 5мм . Стеклопластик крепкий , слои волнами .
Соберём , пошатаем проверим )))
Да ,верхушка тяжелее ... но что поделаешь , зато теперь крепкая .
Ну и буду знать , что трубки ТСЭФ фигня . особенно плохо пропитанные . Волокна там вкруговую . Надо волнами . Хотя инженер проектировщик по производству трубок ТСЭФ меня уверял , что прочность их трубок на уровне стали )))
19.06.2022, 23:49 #132Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
Таки добрался я до настройки антенны .... никто не приставал на выходных )))
Почти сразу "попал" ... ко второй попытке отпилил усы оставленные с запасом по 2см и подвигал чуть боковые элементы .
Осталось разобраться с 15м ... похоже эти мелкие усы там нафиг не нужны ... хотя и так получается неплохо , очень широко . Резонанс на 20560 . зацепил ТРХ , КСВ не поднимается более 1,5 во всём диапазоне .
Можно в принципе и так оставить , но .... надо ксв-1 там где надо ))) Хотел было укоротить ствол , задвинуть верхнюю секцию .... но уедут 30 и 20м , а я уже отпилил усы до "штатных" длин , 30 и 60см ))) так бы наверное попал без отпила ))) Хотя если усы по 15см выкинуть , то может и попаду туда куда нужно . Отпилил их до 10см , но мало ....
Но на 40ке наоборот надо выдвигать ствол .... не хватает , высоко 7320 . Выдвинул на максимум макушку , получилось 125см . опустился всего до 7220 . Но и реактивка минимальная -14 , и до нуля не опускается .
Надо переделать катушку , добавить витков .
20.06.2022, 20:51 #133Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
Вопрос такой ...
Сейчас на огороде на трубе 3м на строюсь .
Потом буду ставить на пятиэтажку
От жб перекрытия мачта 4м . Крыша двускатная шиферная . от конька будет 1,5м . Высота дома 17м .
Полезут ли вверх резонансные частоты ?
Как бы не облопошиться ... не отрезать лишнего при настройке в огороде , а то потом наращивать усы )))
03.07.2022, 23:09 #134Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
Всем привет !
На данный момент получил такую картинку
7110 - КСВ 1,5 , R75 , X0 7080 - КСВ 1,3 , R58 , X-11
10170 - КСВ 1,6 , R81 , X-9 10130 - КСВ 1,3 , R57 , X-11
14120 - КСВ 1,3 , R43 , X-11 14160 - КСВ 1,26 , R50 , X-11
18150 - КСВ 1,6 , R38 , X-18
21000 - КСВ 1,01 , R50 , X0
24930 - КСВ 1,5 , R78 , X0
28400 - КСВ 1,7 , R89 , X0
Вот последние 10 и 12 думаю попробовать подвигать точку крепления к стволу . По идее , ежели сдвинуть вниз , должно и сопротивление уменшиться .
Кто что думает ?
И ещё .... есть ли смысл с этой антенной применять полуволновый повторитель 14 или 28м ? основные бэнды попадают .
А вот 30 ,17 и 12м в этом случае получаются с четвертушкой )))
05.07.2022, 13:14 #135Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
Подключил трансивер через КСВ метр кабелем RG58 длиной 13,85м . Немного не хватает до полуволнового , но такой был готовый )))
Получил минимумы КСВ :
7080 - 1,2 надо укорачивать . а по прибору удлинять )))
10120 - 1,1
14160 - 1,25 можно потом чуть укоротить
18185 -1,25 коротковата , но элемент длиной 415см и так на всю выдвинут )))
20700 - 1,0 / 21000 - 1,2 / 21230 - 1,4 / 21450 - 1,8 вообще уехало вниз , надо ствол укоротить до 5,5м . сейчас 5540 . как раз надо чуть укоротить 20 и 40
24830 - 1,18 / 24990 - 1,32
28400 - 1,35 / 28000 - 2 / 29 - 1,85
Некоторые данные разнятся ... вот и думаю , настраивать потом по минимуму КСВ с конкретным кабелем , или всё же по минимум реактивки ?
Вот думаю как прибрать реактивку на 40/30/20 и 17 .
Сегодня попробую зацепить 20м RG213 , промеримся посмотрим .Последний раз редактировалось RW6HDK; 05.07.2022 в 13:18.
111Спасибо
