Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #136
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Вообще то настраивают по минимуму реактивки. Там где реактивка 0 или близко к 0 там резонанс антенны. А КСВ это степень согласования трансивера с антенной. Можно получить КСВ 1 а резонанс черт те где.
  2. #137
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    И я так всегда думал )))
    В русскоязычном мануале к антенне предлагается настраивать по минимуму КСВ . Даже длину кабеля предлагают подвигать , если какой то бэнд не настраивается )))
    В радиаловской версии RH4010 тоже настройка по КСВ .
    Да и трансивер "видит" минимум КСВ , и он там же , где и по прибору .
    Вот и задумался )))
  3. #138
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Если минимум КСВ там же где и минимум реактивки значит все настроено правильно.
  4. #139
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Достаточно долго занимаюсь изготовлением антенн, ни разу такого не помню. Такого не бывает. Если конечно не углубляться что такое резонанс (в моем понятии это отсутствие реактивности) и не рассуждать резонанс ЧЕГО?
  5. #140
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Всем привет !
    Домучил я свою самоделку , запер , хвалюсь !!!
    Как и пишут , на 40м полоса 130-150кгц , так и вышло .
    На 28 тоже узковата . Точнее , нижний скат очень крутой . Пришлось оставить так как получилось , минимум на 28440 .
    На 21 полоса широченная . Минимум на 20600 , ксв=1 , на 21450 ксв=2 .
    Вроде бы и неплохо , попал в рамки ))) но совесть педанта грызёт )))
    Не знаю куда её двигать .... но по мойму уменьшение ствола почти не влияет . Уменьшал до 5520м ещё при настройке на огороде . Укорачивал "усики" , ничего особо никуда не двигается . Сейчас сантиметров по 8-10 .
    Вот думаю выкинуть их совсем . Но по мойму , особо не поможет .
    Если у кого есть опыт победы над 21мгц , поделитесь !
  6. #141
    03.02.2006
    20,697
    10204
    5468
    Вы большой молодец! На такой краше антенну установить - дорогого стоит!
  7. #142
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    У меня в диапазоне 20.600 - 21.770 ксв не более 1.5
    Вы на антенне мерили? Если да, попробуйте в шэке.
    А что использовали в качестве оттяжек?
  8. #143
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    ну ... не без трудностей , но что задемал , то осуществил )))
    Вот в соседней теме выкладывал фото узлов и т.п. то что под крышей
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1903944
    Оттяжки полиамидная верёвка 4мм .
    На огороде настраивал , всё было тоже самое )))
    Вот на 500кгц бы её сдвинуть , было б самое то )))
    Это 12,5см надо убрать по описалке .... попробую выкинуть усы вообще , может на крыше что то по другому будет .
    У вас какая длина ствола ? и какой длины усы на 21 ?
    Да , прибор откалиброван с кабелем 5м .
    С длинным кабелем измерения получаются чуть "лояльнее" .
    Но это уже завтра .... надо дырку ковырять под окном , заводить кабель )))
  9. #144
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Я не измерял. Не знаю. У меня чуть другая антенна RV4-HF на 4 диапазона. Усов на 21МГц нет, только на 14МГц и 7МГц.
    Наверно этот тоже повлияло на показания
  10. #145
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Коллеги, не поделится кто проектом антенны в MMANA?
  11. #146
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    У меня примерно такая-же крыша.
    Только ещё хуже, из кровельного железа.
    Стоять на ней невозможно, скользко.
    Антенну AV-640 ставил так-же, на коньке.
    Зимы у нас снежные, на крыше накопилось много снега.
    Потом снег слежался в плотную массу, соответственно вморозив в себя оттяжки.
    В один из относительно тёплых зимних дней вся эта подмёрзшая масса снега поехала вниз, потянув за собой вмороженные оттяжки с одной стороны дома.
    Антенна рухнула, как подкошенная.
  12. #147
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Всё чем могу
    Вложения Вложения
  13. #148
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Спасибо за труд, Юрий!
    Изучаю.
  14. #149
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Александр, у меня RV7-HF, российский клон AV-640. Где-то в форуме прочел, что на 21 Мгц лучше не устанавливать емкостные нагрузки,
    я тоже не стал их ставить. Так и лежат на полочке. КСВ во всем диапазоне 21 мГц не больше 1,5. Антенна стоит на стальной трубе 2,5 метра над ж/б крышей пятиэтажки.
    В последних версиях этой антенны производители по-моему даже не комплектуют этими "усами" на диапазон 21 мГц, но это со слов форумчан, не буду утверждать, сам не видел.
    Антенна на всех заявленных диапазонах работает отлично!
  15. #150
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    В который раз поизучал свои закладки . Посмотрел видео по установке RV7-HF . Да , не увидел там этих усов . Раньше не обращал внимания !
    Плюс на каком то видео снимали оригинал , и там тоже эти усики сантиметра по 3 оставлены )))
    К тому же есть вот статейка одного немца , именно по оригиналу . Там он конкретно пишет про 21мГц , что он тоже не "вьехал" в этот казус , и так же выкинул усы .
    https://www.hadis-pg.com/av640.htm
    Будет погода , залезу и я их выкину к чертям )))
    Заодно чуть точнее "вылижу" 40,20 и 17 .
    Хоть и пишут в описалке , что антенна работает и 1,5м от земли , скажу так ... при настройке на огороде на мачте 3м были одни параметры . На крыше 40м чуть выше стало . остальные бэнды остались на местах . Но КСВ на крыше стало заметно лучше , везде 1,05-1,15 , на 28мгц 1,2 . Плюс реактивка испарилась ))) на НЧ бэндах на огороде была где то -10-17 . Минимумы КСВ стали совпадать с минимумом реактивки .
    И да , тоже где то уже попадались жалобы ... вчера был дождь , и специально промерил прибором . На 40м резонанс уехал в низ на 30-40кгц . На остальных бэндах тоже поехало вниз в пределах 80-130кгц . Возможно изолятор намокает и "коротит" .
    Второй недостаток вертикальных антенн , это Шум . Сбор всех помех .
    Сравнивал с виндомом на 40м . С крыши 17м на дерево 5м .
    Вертикал на разных бэндах , ну и в разное время или день шумнее на 1-4 балла .
    Как и полагается , европейская часть принимается лучше на виндом , а даль на вертикал .
    Провёл вечером связь с Биробиджаном на 40м . 100вт . На виндом дают 56 , на вертикал 59 . На приём такая же разница по S-метру . Но изза того что вертикал шумнее на пару баллов , на слух разница не сильно заметна . Даже как то приём грязнее на вертикал . Виндом "чище" звучит )))
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
