Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 367891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 208
Like Tree111Спасибо
Тема: AV-640 своими руками
  1. #181
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Попробую пойти по Вашему пути. То что надо мерить на самой антенне это понятно. И потом смотреть в какую сторону идти.
  2. #182
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    А как посчитать нужную длину кабеля? 7 диапазонов и везде своя длина.
    Вообще-то в описании антенны указана длина применяемого кабеля и место установки на нём дросселя. Думаю, есть смысл найти в Инете описание AV-640 и сотворить питающую линию по нему. Обратите внимание также на особенности опорной мачты антенны и её заземления. В мелочах часто заключаются жалобы на плохую работу самой антенны.
    По подбору длины кабеля можете посмотреть на странице http://rw3va.qrz.ru/articles/cable_lenth.html Может пригодится.
  3. #183
    05.01.2022
    16
    5
    3
    Михаил, проверьте правильность соединений. По моему, у Вас какой-то косяк в блоке согласования. Антенна простая как гвоздь! На длину кабеля внимания не обращайте.
  4. #184
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Так я ничего не делал с блоком согласования и по другому его не поставишь при всем желании.
  5. #185
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Цитата Сообщение от SergeyZH Посмотреть сообщение
    применил разрядник с параллельно включенным резистором на 1мом.
    Сергей,посмотрите личку пжста
  6. #186
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    512
    232
    1741
    Название: ДЛИНА КАБЕЛЯ.jpg
  7. #187
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Спасибо за таблицу !
  8. #188
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Пожалуйста! Пользуйтесь на здоровье!
  9. #189
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    617
    991
    Табличка для длин кабелей с полиэтиленовым(!) диэлектриком...Коэф. укорочения - 0.66....Для других марок будут другие длины...
  10. #190
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Совершенно верно! Размещающим картинки из Интернета стоит указывать на первоисточник, где описаны условия составления таблицы. Ссылку я давал в посте №182.
  11. #191
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Таблицу бы коэфициентов укорочения кабелей бы! Вот было бы дело!
  12. #192
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Я так думаю что каждый конкретный отрезок кабеля надо проверять отдельно.Не надеяться на данные производителя.
  13. #193
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    816
    451
    481
    А чего там в таблицу записывать. Из того что применяют радиолюбители, у кабеля с полиэтиленом КУ 0,66, у вспененного ПЭ - 0,8, у кабеля с фторопластовым диэлектриком - 0,86. Конечно это стандартные, так сказать расчетные данные. Реально имеется разброс +/- в 1 - 2 сотки. Но этим можно пренебречь. Вот как то так.
  14. #194
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Опыт показал - в зависимости от партии КУк меняется даже у одного производителя в одном типе кабеля. Но если на КВ - то данные приведённые выше R7FW - более чем исчерпывающи. Подставляется в формулу коэффициент - и всё.
  15. #195
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Когда купил AV640 в Штатах, ни о каких пол, треть волны в питающем кабеле не было ни полслова.
    Собрал по даташиту по размерам, подключил RG 213, обрезал, сколько мне надо.
    И всё заработало, без танцев с бубном.
    с нормальным КСВ.
    Кабель не покупал, нашёл в ̶с̶а̶р̶а̶е̶ "тумбочке".
  1. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  2. ATX-1080, своими руками
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 12:14
  3. Аппаратура своими руками
    от UU4JTH в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 02:05
  4. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  5. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
