[QUOTE=DL1PBD;1042585]Блин! Непонимание простейшей вещи и прямо-таки массовое. Угол между осями E и H составляет 90 градусов, т.е. если изображены две синусоиды расположенные перпендикулярно, то сдвиг фазы между ними составляет ровно девяносто градусов. Никаких нарушений физики. [к/QUOTE]
Да, уж - массовое непонимание! Начнем с азов. Замыкаем цепь постоянного тока. Вдоль проводника мчится электрической поле. Под его действием начинают двигаться электроны, по проводнику потек ток, вокруг него образовалось магнитное поле.
Вектор Е направлен вдоль проводника. Вектор Н - по касательной к силовой линии МП, то есть, перпендикулярно к Е.
Теперь ту же цепь запитаем переменной эдс. Направления векторов Е и Н сохраняются. Что с их величинами? Они меняются СИНХРОННО! Увеличилось Е, МГНОВЕННО в той же пропорции изменилось Н.
Выводы.
Невзирая на то, что вектора в пространстве находятся под прямым углом друг к другу, они СИНФАЗНЫ.
Поля Е и Н (В) являются составляющими единого ЭМ поля. Им нет нужды обмениваться энергией. Дурь про индукцию одного поля из другого выбросьте из головы. По некоторым представлениям Н является формой Е. Индукция осуществляется в материальных средах. Например, при встрече с проводником антенны. Если эфира нет, то и индукции полей тоже нет.
