Дык -
Ну посмотрите к примеру учебник вот тут: fn.bmstu.ru/data-physics/library/physbook/tom4/ch1/texthtml/ch1_1.htm
Там можно посмотреть на картинку 1.8 ("мгновенная фотография" колебаний векторов напряжённости плоской электромагнитной волны) и формулу 1.11a (равенство начальных фаз электрической и магнитной компонент электромагнитной волны).
Это характерно именно для распространяющейся волны, тем она и отличается от полей вблизи у источника.
Что касается вектора Пойнтинга, он действительно "строится" на ортогональных векторах эл. и магн поля. Они ОРТОГОНАЛЬНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ, то есть направлены, грубо говоря, в разные стороны, а именно, под углом 90 градусов к друг другу и к направлению распространения волны. Прямой угол к ним обоим - это направление ВПЕРЕД (или назад), вдоль направления распространения волны.
Все это не мешает быть им СИНФАЗНЫМИ ВО ВРЕМЕНИ.
Более того, если они в квадратуре во времени (сдвинуты на четверть периода), то вектор Пойнтинга будет направлен попеременно вперед - назад. То есть энергия не распространяется в виде волны, а так сказать "плещется", как бывает вблизи источника.
Вот тут belogem.ru/Model/Model020.htm приведены картинки для обоих случаев, синфазного и со сдвигом.
Попробуйте построить вектор Пойнтинга на второй картинке. Кладем штопор вдоль оси X, вращаем ручку штопора от E к H и смотрим, куда он будет двигаться, вперед или назад - туда и направлен вектор Пойнтинга. Так вот, на этой картинке он будет менять направление каждые четверть периода. А на синфазной картинке будет все время вперед.
В первом томе Белоцерковского можно прочесть и посмотреть рисунок, иллюстрирующий, как Е преображается в Н и обратно при синфазности обоих векторов.
А вообще вполне уместен вопрос "Радиофизика" - кто видел ЭМВ? Чем доказано, что она существует?
Я, например, уверую в ее существование только после демонстрации механизма преобразования энергии источника эдс в энергию ЭМВ. Пока же матаппарат, описывающий перенос энергии, умалчивая об этом, не может являться доказательством существования ЭМВ.
Суть заменяется фантазиями про отшнуровование, рождение ЭМВ в дальней зоне, индукции полей в пустом пространстве и т. п.
Как только такое в головы приходит...
Основные физические понятия электродинамики. - YouTube
А я и не претендую на точность определения, в контексте...
Это, просто, возражение...
Заметьте, Ваш стиль, уж очень напоминает стиль "радиофизика".
А то!
То RZ6FE: Александр, я, просто, люблю читать хорошие книжки. Ну, хотя бы хорошие мысли, пусть короткие, уж не до книжек! Тут это така-а-ая редкость! Всё больше - демонстрация парадоксального понимания... да всего. Да и юмор, какой-то, солдатский, невольно и сам на него скатываешься.
Потом себя же читаешь ... и чего ввязался?!
Пойду вылизывать антенную систему. Поставил 4 штыря DL2KQ, через 6 метров, в линию. Результатом, пока, не доволен. На 14 мггц - и то, ... едва - едва. Излучает, строится, но слышит всех, со всех сторон... Может, я ждал чего-то "феноменального" Гы-гы! Ладно, разберёмся. Уже за полдень у нас, не холодно, можно лезть на крышу!
С уважением, Альберт.
Дык! А кто б спорил? Все именно так и работает.
МАГНИТНАЯ антенна преобразует МАГНИТНУЮ компоненту волны в электрический ток. Штырь делает то же самое с электрической компонентой волны. А дальше только с электрическими сигналами и работаем. Пропускаем через фазирующие-согласующие цепи и суммируем. Истинно так.
То есть антенна принимает ОБЕ компоненты. А в случае использования антенны в качестве передающей она обе же компоненты поля и будет излучать. И как раз в нужной фазе. Вот вам и EH антенна.
А почему сдвиг на 90 градусов нужен? Это проще увидеть, рассмотрев антенну в режиме излучения.
Предположим, мы настроили магнитную и электрическую антенны в резонанс (их вх. сопротивление стало чисто активным) и подключили их к выходу генератора параллельно. На входе антенн будет одинаковое напряжение в одной фазе. Максимуму напряжения будет соответствовать максимум же тока.
Вот только одна беда.
Максимум тока в рамке (магнитной антенне), питаемой в разрыв, соответствует максимуму создаваемого ею магнитного поля.
А максимум тока (и макс. напряжения в разрыве электрического вибратора) соответсувует же максимуму тока в нем... и минимуму создаваемого им электрического поля. Ведь электрическое и магнитное поля вибратора у нас в квадратуре, помните? Там же стоячая волна.
А для излучения поля должны быть в фазе (см. выше про вектор Пойнтинга). Получается, что такая антенна эффективно излучать не будет.
Придется нам искусственно создать дополнительный сдвиг на четверть периода и запитать эти антенны со сдвигом. Тогда создаваемые эл. и магн. поля будут СИНФАЗНЫ.
Аналогично все работает при приеме, но мне показалось, что с передачей легче объяснить. Мы же привыкли рассматривать антенны именно в режиме передачи.
