А я бы его вообще выкинул, так как емкость сетки , как минимум, 150 пф( но возможны варианты). Это последний бесплатный совет. :)
Вся "феноменальность" антенны "порядочного" швейцарца, осенённая именем Гюйгенса, оказалась элементарным способом срубить денежек с малоквалифицированных радиолюбителей. Что денежек, для меня оказалось неожиданным, а, что никакой "феноменальности" не ожидается - очевидным.
Вложение 125929Здесь уместны вместо трубок - банки из-под пива.
Если не сильно отвлекаться от темы, то лучше вместо банок - пару металлических Мухобоек (если есть такие). Добротность и эффективность лучше в разы...
Так купите уже или возьмите что-то попроще, с полным описанием и чертежами, но бесплатно - 14...28 МГц ваши!
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/41...ml#post1041224
евросанкции...:patsak:... платежи с моей карты не проходят...:to_become_senile:...как только-так сразу...:pioneer:
... проверенный вертикал 9,6 м от UA1DZ- бесплатно...работает отлично!! Но устарел морально, хочется что-то новенькое попользовать...:big_boss:
Темное это дело, емкость антенны :)
В учебниках по АФУ такого термина нет, но в технической литературе встречается часто.
(например емкость телескопической антенны)
Если взять обычный полуволновый диполь, то у него будут две емкости.
Распределенная, которая изменяется по длине вибратора, и входная емкость на нерезонансной частоте.
При уменьшении длины вибратора входная емкость растет, и при очень малых размерах вибратора, эта входная емкость становится равной емкости антенны.
И ее можно рассчитать и измерить.
Но как правильно измерить?
На какой частоте измерять емкость "ушей Чебурашки" китайским тестером?
:s11:
Пока рановато на аукцион... Ваших ячеек маловато и расположены они квадратно, не как у Феликса - "ромбом"...
Вложение 125937
http://forum.qrz.ru/attachments/ante...geklatsche.jpg
