Страница 20 из 36 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #286
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я бы увеличил емкость КПЕ
    А я бы его вообще выкинул, так как емкость сетки , как минимум, 150 пф( но возможны варианты). Это последний бесплатный совет.
  2. #287
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вся "феноменальность" антенны "порядочного" швейцарца, осенённая именем Гюйгенса, оказалась элементарным способом срубить денежек с малоквалифицированных радиолюбителей. Что денежек, для меня оказалось неожиданным, а, что никакой "феноменальности" не ожидается - очевидным.
  3. #288
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Там всё равно "кака-нибудь сикретна штука имается", без которой - никак не заработает
    Типа, "авто" не той марки ! Работает только на "Корсе".
    ОФФ:
    Я бы хотел посмотреть выражение морды лица моего шефа , если бы предложил ему в качестве эксперимента прицепить к нашей фирменной "рабочей лошади" на крышу сетку рабица.
    Вложения Вложения
  4. #289
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1905
    Ваш шеф пижон и дилетант. Но они обычно внушаемы. Объяснить ему шёпотом, на ухо, что сегодня это последний "писк", так он сетку от двуспальной кровати потребует поставить, чтобы быть круче остальных...
  5. #290
    QRP Аватар для RT8T
    21.12.2010
    Оренбург
    11
    18
    У меня тоже есть подобная хрень. Мотор к ней приделать что ли ?
    Здесь уместны вместо трубок - банки из-под пива.
  6. #291
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,039
    2761
    1442
    Ну нельзя же так! А я теперь ломай голову! Банки-то бывают разных размеров! Это нужно каждого размера по две купить, выпить, потом пробовать.
    Хотя...
    Так и поступлю!
    ГЫ-гы!
  7. #292
    QRP Аватар для RT8T
    21.12.2010
    Оренбург
    11
    18
    Если не сильно отвлекаться от темы, то лучше вместо банок - пару металлических Мухобоек (если есть такие). Добротность и эффективность лучше в разы...
  8. #293
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,039
    2761
    1442
    Ну, это сложно! Лучше пиво! А хренотень эту, можно и не делать...
    Гы-гы!
  9. #294
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    ...так как емкость сетки , как минимум, 150 пф
    По какой формуле считали емкость? Что-то, большое значение получилось...??
  10. #295
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не так много и просит, Феликс...
    Так купите уже или возьмите что-то попроще, с полным описанием и чертежами, но бесплатно - 14...28 МГц ваши!
    http://forum.qrz.ru/antennomaniya/41...ml#post1041224
  11. #296
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    так если на троих то маловато будет!
  12. #297
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Так купите уже ...
    евросанкции...... платежи с моей карты не проходят......как только-так сразу...
    ...возьмите что-то попроще, с полным описанием и чертежами, но бесплатно
    ... проверенный вертикал 9,6 м от UA1DZ- бесплатно...работает отлично!! Но устарел морально, хочется что-то новенькое попользовать...
  13. #298
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Темное это дело, емкость антенны
    В учебниках по АФУ такого термина нет, но в технической литературе встречается часто.
    (например емкость телескопической антенны)
    Если взять обычный полуволновый диполь, то у него будут две емкости.
    Распределенная, которая изменяется по длине вибратора, и входная емкость на нерезонансной частоте.
    При уменьшении длины вибратора входная емкость растет, и при очень малых размерах вибратора, эта входная емкость становится равной емкости антенны.
    И ее можно рассчитать и измерить.
    Но как правильно измерить?
    На какой частоте измерять емкость "ушей Чебурашки" китайским тестером?
  14. #299
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    ...Темное это дело, емкость антенны
    Вот, поэтому я и спросил... Вы правы, здесь много "темного".
  15. #300
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Написано мало, а проводов куча. Может на аукцион выставить?
    Пока рановато на аукцион... Ваших ячеек маловато и расположены они квадратно, не как у Феликса - "ромбом"...
    http://forum.qrz.ru/attachments/ante...geklatsche.jpg
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
