А у меня "щель" это торцевая емкость. По Айзенбергу - шунтирующая. ;) Которой принебрегают в полноразмерных диполях и благодаря которой возможен расчёт этой хреновины по формуле Томсона. :)
С Томсоном тоже не все в порядке.
У него скорость света равна бесконечности.
А всё обоснование излучения у Максвелла основано на конечной скорости электромагнитной волны.
Иначе излучения не будет, это "научный" факт :)
Томсоновский колебательный контур не излучает.
По определению.
Так контур на сосредоточенных элементах и не излучает. К нему неплохо было бы и антенну прицепить. А какая антенна из двух коротких труб (пластин) мы с вами знаем. Даже ммана кажет -30дб, ну,там плюс-минус. :)
Так я и говорю и показываю - "затычка" на дальний конец кабеля для создания "излучения" оным.
И сетка рабица на крыше "авто" швейцарца такая же "затычка", ну, может быть, чуть-чуть эффективнее , благодаря бОльшим размерам.
курица или яйцо...?Постоянный ток не может протекать в вакууме-диэлектриках. Он течет в замкнутой цепи из проводов. Эл магнитное поле может оторваться от поверхности и излучаться в пространство без замыкания цепи.
Есть так наз "диэлектрические антенны", но здесь мы не говорим о них
Считают, но не все.
Слышал мнение, что переменный ток, протекающий в проводе, порождает переменное электромагнитное поле (ЭМП) вокруг этого провода. Такой провод, как многим известно, не является устройством с сосредоточенными параметрами, он открыт пространству каждой точечкой своей скин-шкурки. ЭМП в упомянутое открытое пространство и устремляется со всей своей энергией черпаемой от источника переменного тока - не век же ей болтаться возле провода - путь-то в пространство свободен. Вот тут-то это "разгулявшееся" ЭМП и становится излучаемой электромагнитной волной - ЭМВ. Что тут излучает, источник, провод, ток?
...немного задержанный пост 150
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/41...ml#post1040211
У меня протекает :)
(в древнем телевизоре на ЭЛТ)
"...курица или яйцо?..."
Яйцо.
Для создания ЭМВ можно раскачивать один электрон.
Без всяких проводов.
Можно стрелять очередями электронов в "стенку".
Только заранее нужно предохраниться известными способами, т.к. ЭМВ в рентгеновском диапазоне (тормозное излучение) неблагоприятно воздействует на организм радиолюбителя.
(и так уже облученного :))
Я ходил к электродинамистам.
Они сказали, что излучает ТОК и дали мне формулу для расчета излучения элементарного диполя.
Для такого диполя напряженности Е и Н в ЭМВ зависят только от величины тока и от расстояния.
А еще они мне посоветовали рассчитывать антенну любой конфигурации с помощью разбивки ее на элементарные диполи.
Потом нужно просуммировать (векторно) излучение от всех элементарных диполей в нужной точке.
Я сказал им СПАСИБО, но для этого у меня есть ММАНа :)
Читая эту тему, вспоминаю студенческую песню конца 50-х:
"Материя первична,
Земля на трех китах.
Сознание вторично
И Пифагор в штанах..."
Нет, про пифагоровы штаны, это вторичное осмысление: Пифагор, как и прочие древние греки и римляне, штанов не носил. По их, греков, мнению, штаны носят только варвары, цивилизованному греку приличествует хитон. :)
