Страница 13 из 36 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #181
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Щель
    А у меня "щель" это торцевая емкость. По Айзенбергу - шунтирующая. Которой принебрегают в полноразмерных диполях и благодаря которой возможен расчёт этой хреновины по формуле Томсона.
  2. #182
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    по формуле Томсона
    С Томсоном тоже не все в порядке.
    У него скорость света равна бесконечности.
    А всё обоснование излучения у Максвелла основано на конечной скорости электромагнитной волны.
    Иначе излучения не будет, это "научный" факт
    Томсоновский колебательный контур не излучает.
    По определению.
  3. #183
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Так контур на сосредоточенных элементах и не излучает. К нему неплохо было бы и антенну прицепить. А какая антенна из двух коротких труб (пластин) мы с вами знаем. Даже ммана кажет -30дб, ну,там плюс-минус.
    По определению.
    Так я и говорю и показываю - "затычка" на дальний конец кабеля для создания "излучения" оным.
    И сетка рабица на крыше "авто" швейцарца такая же "затычка", ну, может быть, чуть-чуть эффективнее , благодаря бОльшим размерам.
  4. #184
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,927
    Записей в дневнике
    5
    2485
    714
    что излучает ТОК, а не провода.
    курица или яйцо...?Постоянный ток не может протекать в вакууме-диэлектриках. Он течет в замкнутой цепи из проводов. Эл магнитное поле может оторваться от поверхности и излучаться в пространство без замыкания цепи.
    Есть так наз "диэлектрические антенны", но здесь мы не говорим о них
  5. #185
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    "Электродинамисты" считают, что излучает ТОК, а не провода.
    Считают, но не все.
    Слышал мнение, что переменный ток, протекающий в проводе, порождает переменное электромагнитное поле (ЭМП) вокруг этого провода. Такой провод, как многим известно, не является устройством с сосредоточенными параметрами, он открыт пространству каждой точечкой своей скин-шкурки. ЭМП в упомянутое открытое пространство и устремляется со всей своей энергией черпаемой от источника переменного тока - не век же ей болтаться возле провода - путь-то в пространство свободен. Вот тут-то это "разгулявшееся" ЭМП и становится излучаемой электромагнитной волной - ЭМВ. Что тут излучает, источник, провод, ток?
  6. #186
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2157
    ...немного задержанный пост 150
    http://forum.qrz.ru/antennomaniya/41...ml#post1040211
  7. #187
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня протекает
    (в древнем телевизоре на ЭЛТ)
    "...курица или яйцо?..."
    Яйцо.
    Для создания ЭМВ можно раскачивать один электрон.
    Без всяких проводов.
    Можно стрелять очередями электронов в "стенку".
    Только заранее нужно предохраниться известными способами, т.к. ЭМВ в рентгеновском диапазоне (тормозное излучение) неблагоприятно воздействует на организм радиолюбителя.
    (и так уже облученного )
  8. #188
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я ходил к электродинамистам.
    Они сказали, что излучает ТОК и дали мне формулу для расчета излучения элементарного диполя.
    Для такого диполя напряженности Е и Н в ЭМВ зависят только от величины тока и от расстояния.
    А еще они мне посоветовали рассчитывать антенну любой конфигурации с помощью разбивки ее на элементарные диполи.
    Потом нужно просуммировать (векторно) излучение от всех элементарных диполей в нужной точке.
    Я сказал им СПАСИБО, но для этого у меня есть ММАНа
  9. #189
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2157
    Валерий, наверно лучше сказать ускоренный заряд
  10. #190
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вот бы Феликсу MMANA присоветовать... Уж он бы в сетке своей все вектора Умова-Пойтинга вдоль и поперёк попросуммировал...
  11. #191
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Яйцо.
    С самого первого поста этой темы у меня возникло предчувствие, что дело обязательно дойдёт до выяснения вопроса о куриных яйцах... Предчувствие не обмануло!
    Тема-то задалась!
  12. #192
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Считают, но не все.
    Когда определитесь что излучает, расскажите, каким образом ЭМВ получает энергию от источника?
  13. #193
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Читая эту тему, вспоминаю студенческую песню конца 50-х:
    "Материя первична,
    Земля на трех китах.
    Сознание вторично
    И Пифагор в штанах..."
  14. #194
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Нет, про пифагоровы штаны, это вторичное осмысление: Пифагор, как и прочие древние греки и римляне, штанов не носил. По их, греков, мнению, штаны носят только варвары, цивилизованному греку приличествует хитон.
  15. #195
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    То-есть ещё более раннее ("Пифагоровы штаны на все стороны равны") тоже из области "вторичных осмыслений"? Боже мой, как мы заблуждались! Сначала со стариком Максвелом, а теперь оказывается и с Пифагором... :-)
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
